...при скъсвана на ангренажен ремък....???
investirai
Регистриран на: Пет 06 яну 2006 20:36
Мнениеот investirai » Нед 09 апр 2006 23:15
Много ми е интересно какво може да се потроши ако се скъса ангренажният ремък?Има ли някаква защита която да предпазва буталата , клапаните и още какво ли не от съсипване?Има ли някаква разлика при моно,пълна или карбуратор?Мерси!!!!!!
заглавие mod edit: vaskoto1
wotson
Регистриран на: Пет 17 мар 2006 13:35
Автомобил: vw touran
Двигател: BKD 2006
Мнениеот wotson » Нед 09 апр 2006 23:26
зависи от фида на мотора моя стария автомобил вектра 1,6 моно беше защитен но сегашното дизилче нее
обикновенно криват бутала а зависи от случая ноооже и бутало да спука или раздуе и още ред други мизериии
:roll: п.с на никои да несе случва
K_Power
Регистриран на: Пон 13 фев 2006 23:55
Мнениеот K_Power » Нед 09 апр 2006 23:28
Моното, пълната въобще не те е!е. Някои Опели не удрят клапани при късане на ангренажен ремък, 1.6, 1.8 и май и по-големите. По принцип стават следното, става удар клапан в бутало, защото на някои от цилиндрите клапана е застанал отворен когато се е скъсал ремъка и като няма какво да върти разпределителния вал бутало като стига горна мъртва точка и го удря, последсвтията могат да бъдат малки, като изкривен клапан например, до счупен клапан, счупено бутало, надран цилиндър или риза, защото повече мотори са с монолитен блок, т.е. цилиндър, а някои са с набити чугунови ризи и може и да изкриви кол. вал, може и да скъса разпределителен, абе общо взето все интересни неща.
mod edit: vaskoto1
investirai
Мнениеот investirai » Нед 09 апр 2006 23:37
за OPEL ясно ама за VW-нов двигател дали ще са предпазани или ще трябва да се бракувам в някоя морга.То май пораженията може да са доста сериозни.
K_Power
Мнениеот K_Power » Нед 09 апр 2006 23:41
Да бе, зависи при какви обороти е скъсан ремъка, колко е бил натоварен, много малко коли не удрят клапани, ФВ удрят.
didoriginal
Фотограф на VWClubFest
Регистриран на: Нед 23 яну 2005 16:44
Мнениеот didoriginal » Нед 09 апр 2006 23:58
Затова редовна смяна (1000км. преди посочения от производителя пробег) и здрав капак отгоре да не влиза прах и други мизерии!!
K_Power
Мнениеот K_Power » Пон 10 апр 2006 0:04
Та, много е хубаво и камъче като влезне там, просто ееее ... супер. Смяна на ангренажен ремък по принцип за своя сигурност човек е хубаво да го сменява на около 50 000 до 60 000 км, то ремъка може да може и още, ма ако вземе да блокира някоя ролка, ко става, на 50 000-60 000 трябва да се сменява.
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Пон 10 апр 2006 8:42
А търсачката пуснахте ли?
Marty_boy
Регистриран на: Пон 07 мар 2005 13:26
Мнениеот Marty_boy » Пон 10 апр 2006 11:16
wili98 написа:А търсачката пуснахте ли?
Тоя пък се с тва ще го запомня!Щом човека пита значи не е намерил нищо!
Потребители, разглеждащи този форум: Mustang GT-R и 43 госта
