Здравейте колеги!
Днеска като се прибирах към София по магистралата, движейки се с постоянна скоророст от 120 км/ч, изведнъж мотора прекъсна за момент и светна лампата за греене за около секунда, и всичко се управи за миг. Никога не съм имал проблеми с ТДИ-то, карам го от 5 години (Сеат ТДИ 90 к.с. AHU мотор 1997г.).
Ако някой има на представа какво е станало и ще и ма ли някакви последствия, моля да ми каже.
Благодаря!
Присветване на лампата за греене ...
- BAHKATA_TDi
- Регистриран на: Нед 15 окт 2006 23:03
- Лъвчо
- KMETO
- Регистриран на: Сря 21 мар 2007 21:58
- Автомобил: Passat B5 syncro
- Двигател: AFN
- Местоположение: Радомир/София
Re: Писветване на лампата за греене ...
Провери си стоп машинката
аз наскоро имах същия проблем.
- BAHKATA_TDi
Лъвчо написа:Провери си стоп машинкатааз наскоро имах същия проблем.
Приятелю, нещо не разбирам, какво обо има стоп машинката с забиване на мотора и светване на лампата на подгряване.
- Лъвчо
- KMETO
- Двигател: AFN
Ами ето приятелю viewtopic.php?f=24&t=143944 просто имах такъв проблем и го споделям
При тебе може де е друг проблема,но просто провери
- BAHKATA_TDi
Лъвчо написа:Ами ето приятелю viewtopic.php?f=24&t=143944 просто имах такъв проблем и го споделям
Мерси, сигурно си прав.
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
При проблем с голяма част от датчиците по мотора - резултата е същия : мига ламБата за подгрева като индикация за неизправност , а не че подгрява в момента
Натискането на спирачка се следи от компа и ако в момента натискаш газта , а се получи информация и за натисната спирачка - компа
губи ума и дума ...
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Re: Присветване на лампата за греене ...
В случая не е 100% стопмашинката, трябва да се закачи на ваг-ком и да се види каква грешка е записана пък ако ще да е за стопмашинката.
- BAHKATA_TDi
Не съм я сменил още таз стоп машинка. Сутринта ставам и ми се налага да излизам, давам контакт, но лампата за греене не свети (мисля си в първия момент че е изгоряла крушката) но като тръбвам да стартирам двигателя - върти та ще се скъса, но не пали и така няколко пъти. Сетих се за стоп-машинката дето Вие колеги ми казахте, махнах буксата й и от тогава си грее и пали ТДИ-то... ...ще пиша пак като я сменя ... лека от мен
- kombito-tdi
- Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 20:17
- Местоположение: КАРЛОВО ЧИП++
при проблеми сьс стоп машинката няма да имаш присецване
и лампата няма да светне и да изгасне а ще примигва
при този тип проблеми
дори и да мине диагностика в повечето случаи няма записан код на повреда
стоп машинката е едно нищо ако те сьмнява я отвори и почисти
няма какво да развалиш
успех
успех
- BAHKATA_TDi
проблема беше в въпросното реле с номер 109 (управлява помпата). Отидох в аутотехника и исках да си го купя, казаха ми че доставката е около 10-на дни, а лошото беше, че колата започна да забива все по често и по често. Нямаше какво да правя и седнах та разглобих въпросното реленце, като го отворих, си личеше колко много е греело цялото беше оксидирало, хванах поялника и презапоих всичките спойки. Доволен съм щото вече 7-8 дена никакво забиване.
- fox_vt
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
Въпросното реле е за компа за момент му спира тока и прекъсва твойто е в лек стадий обикновено колата гасне в движение което може да бъде доста опасно.
Потребители, разглеждащи този форум: Plamenokia и 96 госта
