Въпрос за парното
jollyroger
Регистриран на: Пет 28 ное 2008 18:00
Въпрос за парното
Мнениеот jollyroger » Пет 30 окт 2009 18:25
Здравейте всички,отскоро имам следния проблем- слабо ми е парното на пасат б5.5.Като подам газ чувам къркорене в областта около радиаторчето на парното. На място ми се струва че е слабо топлото.Опитах да го обезвъздуша.проблема остана.Направи ми впечатление,че Като спускам по надолнище темп ми пада с около милиметър същото беше и Като я обезвъздушавах,след Като фосирам на място около 5мин , оставам на На ниски обороти и пада след това около милиметър температурата.Имам съмнения за термостат.Вузможно ли е да е това причината?
Мерси за помощта.
Последна промяна от jollyroger на Съб 31 окт 2009 20:26, променено общо 2 пъти.
actros1846
Регистриран на: Нед 12 апр 2009 16:05
Автомобил: AUDI A4 B5 1.9 TDI Avant Facelift
Двигател: AFN 1999
Местоположение: Кичево
Re: Вупрос за парното
Мнениеот actros1846 » Пет 30 окт 2009 18:28
Колега збъркал си раздела на темата :да:
jollyroger
Re: Въпрос за парното
Мнениеот jollyroger » Съб 31 окт 2009 20:20
не съм AVB 1.9 tdi
the_tupan
Регистриран на: Вто 13 окт 2009 13:04
Мнениеот the_tupan » Съб 31 окт 2009 21:13
Колегата е прав-сбъркал си раздела. В този раздел се разискват теми относно спецификата на дизеловите АГРЕГАТИ. Има отделен такъв за Пасат. :wink:
jollyroger
Мнениеот jollyroger » Нед 01 ное 2009 20:58
Добре де, ако сте чели,съм задал въпрос относно температурата и термостат на ДИЗЕЛОВ ДВИГАТЕЛ!?
Ще бъда благодарен ако някой ми помогне.
actros1846
Двигател: AFN 1999
Мнениеот actros1846 » Нед 01 ное 2009 21:04
Ок колега провери ли си да ли имаш антифриз в казанчето. Превири маркучите които отиват към радияторчето на парното да ли са топли. Всичко ако е наред занчи ти е запушено радиаторчето :да:
the_tupan
Мнениеот the_tupan » Нед 01 ное 2009 21:47
Някоя сутрин запали мотора и наблюдавай как ще се променя температурата на антифриза в маркучите.Ако в началото се затоплят само тези на малкия кръг, а другите са студени всичко е ОК. Ако обаче цялата система се загрява равномерно или почти равномерно проблема е в термостата. :beer
jollyroger
Мнениеот jollyroger » Нед 01 ное 2009 22:48
това ясно но може ли да ми каже някой дали е нормално да мърда стрелката от средата...Та ако не е да тичам за нов термостат
niko_77
Регистриран на: Пон 17 ное 2008 19:43
Местоположение: София Passat AWX
Мнениеот niko_77 » Пон 02 ное 2009 1:28
Не е нормално. Веднъж като си вдигне 90 градуса, трябва да си ги държи, дори да се спускаш по надолнище.
antil00p
Регистриран на: Чет 29 ное 2007 10:11
Мнениеот antil00p » Съб 07 ное 2009 0:18
Правят се настройки на клапите на парното, трябва да свалиш таблото.
jollyroger
Мнениеот jollyroger » Пет 27 ное 2009 10:53
antil00p написа:Правят се настройки на клапите на парното, трябва да свалиш таблото.
това го чувам за втори път...Как да разбера дали са (не са)настроени правилно
antil00p
Мнениеот antil00p » Чет 06 май 2010 9:43
Сменял ли си радиаторчето за парното ?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 89 госта
