Виене при над 90km/h - не е за триене
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Re: Виене при над 90km/h
Имах подобен проблем ама с бус само със задно предване - виеше само при пускане на педала на газта - оказа се,че е от лагерите на задния диференциал (вътре двата големи лагера на касетата).Сипахме му ново масло с добавки и т.н. и шума намаля значително...до ден днешен си е жив и здрав.
Нормално ли е да се чува бучене като отпуснеш газта при висока скорост 160-180км/ч ?
plamen_113
- Регистриран на: Сря 28 окт 2009 20:03
- Местоположение: sofiq
hcng написа:Нормално ли е да се чува бучене като отпуснеш газта при висока скорост 160-180км/ч ?
Колега да не караш самолет.
- merchorousse
- Регистриран на: Чет 08 окт 2009 9:27
Аз да попитам , като отворя отпред капака долу в дясно точно над диферциала си мисля има един лост на който има закачени две жила. Това нещо се упрвлява явно с някаква електроника защото се движи. Пробвах на ръка като го завъртя в едната посока издърпва едното жило като го натина надолу и пак завъртя се издърпва и другото жило. Някой знае ли това за какво е тоно , да не е свързано със задното предаване ?
- rapo_vd
- Регистриран на: Пон 10 дек 2007 19:47
- Автомобил: VW PASSAT
- Двигател: AVF 2002
- Местоположение: Видин
merchorousse написа:Аз да попитам , като отворя отпред капака долу в дясно точно над диферциала си мисля има един лост на който има закачени две жила. Това нещо се упрвлява явно с някаква електроника защото се движи. Пробвах на ръка като го завъртя в едната посока издърпва едното жило като го натина надолу и пак завъртя се издърпва и другото жило. Някой знае ли това за какво е тоно , да не е свързано със задното предаване ?
Това са жилата за скоростите (поне така си мисля), но може и да греша.
- merchorousse
Здравейте колеги, забелязах следното: пътувах до Варна т.е. на дълъг път
при средна скорост 100км/ч след около 50-60 км това виене вече не се чува т.е. изчезва. Спрях на OMV да пием по кафе и да сме се забавили около 30 мин. и пак започна това виене, но след известно време изчезна. Според мои познати ако е лагер ще вие постоянно.
- merchorousse
Смених зимните гуми с летни и всичко изчезна !
- merchorousse
Re: Виене при над 90km/h - за триене
Темата е за триене !
Темата е за прочитане от хора с подобен проблем, събра се полезна информация в нея! Не давай акъл на модераторите.
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
merchorousse написа:Темата е за триене !
Тука темите в техническите раздели не се трият, понеже сигурно след тебе ще има още бая хора които ще питат същите неща, а клавиатурите поскъпват.......
- merchorousse
yoan4o написа:merchorousse написа:Темата е за триене !
Тука темите в техническите раздели не се трият, понеже сигурно след тебе ще има още бая хора които ще питат същите неща, а клавиатурите поскъпват.......![]()
OK нека не се трие /не знаех/ , а ако ти трябва клавиатура ще ти пратя
Прати на мен! Поща 2230 Костинброд, измисли някакъв код на пратката и до поискване, кода ми го дай на ЛС! Мерси и чакам.
- merchorousse
Zlobomir написа:Прати на мен! Поща 2230 Костинброд, измисли някакъв код на пратката и до поискване, кода ми го дай на ЛС! Мерси и чакам.
МОЖЕ ДА СИ ИЗБЕРЕШ ! Видях, че доста мнения си написал дано не са само спам както малко по-горе.
И бъди сигурен , че са маркови и ще има да пишеш ли пишеш
- Barboukov
- Регистриран на: Вто 21 апр 2009 21:35
Re: Виене при над 90km/h - не е за триене
Айде няма нужда тия обмени на клавиатури да ги въртите в техническия.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 89 госта
