как се сваля вентилатора на парното на В5
plamen_113
- Регистриран на: Сря 28 окт 2009 20:03
- Местоположение: sofiq
Re: как се сваля вентилатора на парното на В5
bis написа:При ниски обороти на вентилатора свири
Долу в дясно зад жабката,има кора под жабката при моя голф трябва да го врътна но не помня в коя посока беше,ляво или дясно пробвай така.
_SUN_
- Регистриран на: Съб 26 юли 2008 21:22
- Местоположение: Свиленград
Нер - де Ямбол, нер - де Стамбул.На голфа било така, ама на Голфа.На Пасата сваляш джабката и вентилатора лъсва в дясно, хванат е с видии за кутията на парното, пък ти пробвай ако искаш без да ги развиваш, върти вентилатора, може и да се развие
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Сваля се жабката...тя излиза заедно с кората под нея.След това се вижда вентилатора на кутият ана парното.Развиват се винтовете и се вади към седалката.Излиза си без проблем.
Ако Пасат-а е В5.5 а не В5 тогава жабката излиза по-трудно понеже вътре в нея се намира ключа за AirBag-a и откачането на куплунзите му си е едно малко сексоално преживяване.
Успех!
Успех!
