Проблем голф 4 1.9 TDI
El_Genesis
Регистриран на: Чет 09 апр 2009 23:37
Автомобил: Toyota Avensis T25
Двигател: VVTI 2006
Местоположение: Асеновград/Пловдив
Мнениеот El_Genesis » Пон 02 ное 2009 1:29
Здравейте колеги. Значи появи се следния проблем.. преди малко се прибрах и по пътя колата не се държеше нормално както трябва да е. Значи карах с около 120-130 и настъпих за да изпреваря и вдигнах някъде към 160 при което колата буквално спря и започна да поддържа скоростта без да набира макар, че бях настъпил педала докрая. Спрях на една бензиностанция да пием по едно кафе и тръгнахме пак после. Проблема изчезна, но аз реших да видя дали пак ще стане. При форсиране на 3-та предавка до 4000 оборота отново заби и спря да набира. Спрях отново.. загасих е и пак запалих и проблема изчезна. Дайте съвет от какво може да е, че изобщо не мога да разбера защо прави така?
P.S: Само да добавя голфа е 1.9 TDI 90 коня.
morfei1
Re: Проблем голф 4 1.9 TDI
Мнениеот morfei1 » Пон 02 ное 2009 2:20
Колата влиза в сервизен режим. Има доста изписано по въпроса, пробвай с търсачката :)
mur400
Регистриран на: Вто 08 юли 2008 19:25
Мнениеот mur400 » Пон 02 ное 2009 8:25
Имам Пасат 1.9 тди 116 коня и имах същия проблем. При натоварване за изпреварване или изкачване с висока скорост колата забиваше, което е доста опасно, ако зад теб се е залепил някой. Смених вентили за управление на турбото 2 бр., 180 лв. и 160 лв. Колата не само, че спря да забива, ами стана много по- динамична. Известно време след това друг майстор каза, че вентилите се чистят и не е било необходимо да ги сменям, но дали е така...
theraven
Двигател: SDI
Мнениеот theraven » Пон 02 ное 2009 9:48
mur400 написа:180 лв. и 160 лв.
Я кажи кои вентили си сменил точно, щото си дал парите като за половин турбо...
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Пон 02 ное 2009 10:36
theraven написа:
Лудница :lol: Колега дай кода на мотора, ако е ALH твърде вероятно да е зацапал геометрията, макарче щом редовно влиза в авариен режим можеби клапан N75 е проблема. Като цяло нещо такова ще да е :)
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Пон 02 ное 2009 10:55
двг ALH или AGR
El_Genesis
Двигател: VVTI 2006
Мнениеот El_Genesis » Пон 02 ное 2009 21:04
Днес цял ден е карам и нямам никакъв проблем. Може ли само веднъж да се е получило и повече да не се случи? Нищо немога да намеря във форума затова отворих нова тема.
SobieskiVanilla
Регистриран на: Съб 12 сеп 2009 10:39
Мнениеот SobieskiVanilla » Пон 02 ное 2009 21:42
Да де, не се е случило! Ама днес да си карал със 160? Защото останах с убеждението, че само при такава /или по-висока/ скорост "забиваш"... Или пък при 4000/3-та?
murkata
Регистриран на: Пон 06 апр 2009 21:04
Местоположение: VW Golf IV 2001 1.9 TDI-ALH
Мнениеот murkata » Пон 02 ное 2009 22:03
клапан N75 или зацапана геометрия
El_Genesis
Двигател: VVTI 2006
Мнениеот El_Genesis » Пон 02 ное 2009 23:02
Ами няма сега къде да вдигна, но при форсиране на колата до 4000 оборота нищо не и става. Всичко е нормално. Пък аз не карам постоянно с такава скорост. Имам приятел и ще видя тези дни да и закачим компютъра и да проверим за грешки дали има и евентуално от какво може да е.
vw_manqk
Регистриран на: Вто 27 ное 2007 23:40
Мнениеот vw_manqk » Пон 02 ное 2009 23:04
Закачия на вак комп да я прегледат.
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Вто 03 ное 2009 0:05
:търсачкаа
