Светлините на стоповете
plamen-roni
Регистриран на: Чет 22 окт 2009 20:19
Автомобил: SEAT EXEO TDI
Двигател: CAGC-2010
Мнениеот plamen-roni » Вто 03 ное 2009 20:39
Собственик съм на голф от два дни 1.8 АБС-90к.с.Снощи забелязах,че колата като е загасена и натисна педала на спирачките ми светват стоповете отзад(Става въпрос,че колата не е нито на контакт,нито на габарити,къси или дълги светлини,контактния ключ даже беше в джоба ми :roll: )Мисля си,че нещо е объркана инсталацията на стоповете.И другия ми проблем е,че днес забелязах някакви следи по ножа на предната броня и си мисля,че е антифриз и като се загледах видях,че в ъгала на радиатора имаше капчица охладителна течност.Мисля утре да се поогледам дали не е някое съединение,но ако не е може би ще се наложи свалене и лепене на радиатора.Не ми се рискува с тези препарати който ги слагат за запушване на течове от радиаторите.Ако някой знае кадърен майстор от Варна за лепене на радиатори нека да сподели!
plamen032
Регистриран на: Нед 23 юли 2006 16:35
Re: Светлините на стоповете
Мнениеот plamen032 » Вто 03 ное 2009 21:00
Стоповете са си така. Не БАРАЙ. Това по ножа сигорен ли си че е антириз, зашото над ножа между бронята и радиатора има малко джобче, където се задържа вода и може да те заблуди. Виж ако е мазно значи си за радиатор. Ориентирал си се добре относно добавките. С тях може да се вкараш в много кофти филм :banghead:
tisho_psg
Регистриран на: Нед 29 мар 2009 19:01
Местоположение: BG
Мнениеот tisho_psg » Вто 03 ное 2009 21:01
колега,това с светещите стопове при изваден ключ го има и при моя голф,така че явно така са си вързани стандартно.
Но нека още някои колега да потвърди (или отрече) светенето при изваден ключ.
plamen-roni
Двигател: CAGC-2010
Мнениеот plamen-roni » Вто 03 ное 2009 21:11
А за добавка и дума да нестава,необичам да правя цигански номера с колата си!А за теча утре ще го разгледам по подробно и ще пиша пак.Благодаря на колегите за бързите отговори!
mariovasi
Двигател: TSI
Мнениеот mariovasi » Вто 03 ное 2009 21:29
tisho_psg написа: да потвърди (или отрече) светенето при изваден ключ.
Абсолютно нормално.
alex929
Регистриран на: Нед 05 ное 2006 12:09
Мнениеот alex929 » Вто 03 ное 2009 21:52
Да така с голфовете светят си като коледни елхи.Нормално е няма място за тревоги :beer
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Вто 03 ное 2009 21:59
По дефолт са си така стоповете. Следи ди нивото на охлаждащата течност и ще разбереш има ли действително загуба или си се заблудил.
swifter
Регистриран на: Нед 28 яну 2007 15:00
Автомобил: 1999 Skoda Octavia AGN
Двигател: 2003 VW Passat TDI AVF
Местоположение: Велинград
Мнениеот swifter » Сря 04 ное 2009 12:05
Стоповете са си така. Това не е Фиат, като махнеш ключа и да не свети нищо.... :-)
dr_ivo
Регистриран на: Вто 25 ное 2008 19:41
Мнениеот dr_ivo » Сря 04 ное 2009 12:41
Така са си стоповете,нормално е.
plamen-roni
Двигател: CAGC-2010
Мнениеот plamen-roni » Пет 06 ное 2009 20:32
Ходих при мой познат тази вечер,за тече от радиатора.Каза,че теча е от датчика,който имам дифтунга.От там сълзи и се спуска към ъгъла на радиатора.Ще източим антифриза хем за да го сменим,хем и за да манажим с високо устойчив силикон това уплътнение.Как мислите дали ще стане с силикон?
the_tupan
Регистриран на: Вто 13 окт 2009 13:04
Мнениеот the_tupan » Пет 06 ное 2009 20:49
swifter написа:Стоповете са си така. Това не е Фиат, като махнеш ключа и да не свети нищо.... :-)
Малко е извън темата, ама...Имам един приятел, който реши, че трябва да си вземе Рено Меган, въпреки отчаяните ми опити да го разубедя и днес ми сподели, че когато спре на светофар и са му пуснати чистачките и те спират! :shock :shock :shock и като тръгне пак се включват! На това аз му викам гениална,нечовешка даже направо извънземна(френска) инженерна мисъл! Така че приятелю радвай се, че ти светят стоповете на колата.
Бързият
Вечен БАН
Регистриран на: Пет 12 яну 2007 16:57
Местоположение: Радомир
Мнениеот Бързият » Пет 06 ное 2009 20:52
the_tupan написа:
Не виждам кое му е чудното . На доста от по-новите коли е така - чистачките са на интервал , спираш и те или увеличават интервала , или спират :)
the_tupan
Мнениеот the_tupan » Пет 06 ное 2009 21:19
Бързият написа:
the_tupan написа:
Да ама става въпрос за кола произведена през далечната 1996 година и със сигурност няма сензор за дъжд. А и не е ли основната идея на чистачките да ти осигуряват по-добра видимост. Или може би просто инженерите смятат,че като спреш на светофар и спира автоматично да вали. mhihi Малко е дразнещо и безсмислено поне според мен.
Потребители, разглеждащи този форум: FEN_NA_TDI, Google [Bot] и 73 госта
