Проблем с ABS
Jujeto
Регистриран на: Пон 21 юни 2004 7:44
Проблем с ABS
Мнениеот Jujeto » Пет 29 окт 2004 9:11
Колеги кажете някои сервиз за диагностика на ABS, имам следния проблем като запаля понякога остава да свети което значи че не работи.Но това го прави когато си иска.
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Пет 29 окт 2004 9:28
значи на мен ми се е случвало подобно нещо.оказа се датчик на предна гума.
може би си праснал дупка някъде и да се е пре.....и си отчита когато си поиска.дано да е само това.
klamat
Регистриран на: Сря 30 юни 2004 8:19
Мнениеот klamat » Пет 29 окт 2004 9:56
Можеш да минеш през някоя мивка и да ти изпръскат хубаво с пароструйката около спирачките.
Може да премериш съпротивлението на всеки датчик (в куплунга на всеки или в куплунга на компютъра на ABS).
Ни за начало махни куплунга от компа на ABS за около 10 -15 мин после запалваш без да се движиш и почваш да движиш кабелите на датчиците като светне лампата ще разбереш от кои е
А най-добре е да отидеш да прочетат каква грешка дава. Всеки "нормален" сервиз има четец, но струва кинти.
и накрая можеш да изключиш лампата да не те дразни :D
PESO_G40
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 15:27
Мнениеот PESO_G40 » Пет 29 окт 2004 20:32
Значи ...
Как действа ABS "поне до колкото съм запознат"
При подаване на контакт компира за ABS-а тества
всеки един от сензорите като им мери съпротивлението,
ако някой от сензорите не отговаря на изискването той просто
дава сигнал като остава да свети лампата но ако всичко е наред
и загасне лампата през цялото време на движение следи подаваната
информация от сензорите и ако има разминаване по-голямо от 2 до 5 %
отново дава грешка в системата като пали контролната лампа...
Има и други действия относно захранването към блока
който се следят и отново могат да доведат до светване на контролната
лампа но затова не ми се пише че утре имам изпит.. :)
PESO_G40
Re: Проблем с ABS
Мнениеот PESO_G40 » Пет 29 окт 2004 20:34
Jujeto написа:Колеги кажете някои сервиз за диагностика на ABS, имам следния проблем като запаля понякога остава да свети което значи че не работи.Но това го прави когато си иска.
В твоя случей трябва да се търси проблем с веригите
и по точно със съпротивлението или с захранването което следи дали
колата е запалена или е на контакт..
