КЪде е термостатЪТ на Golf 1.9 TDI AHF?
Golf3_97
- Регистриран на: Чет 12 мар 2009 18:46
- Местоположение: Elian Pelin
Колеги, реших да си сменя термостата, само че не_знам кое от двете е под нафтовата помпа или отстрани на пластмасовия тройник.Мерси!
- rmk
- Регистриран на: Чет 10 юни 2004 19:37
- Автомобил: KIA Sportage 3
- Двигател: 1.6 GDI
Re: Каде е термостата на Golf 1.9 TDI AHF?
Под нафтовата помпа.
- Dorian
- Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
- Автомобил: Golf 4 TDI
- Двигател: AHF
Ето къде е и с описание за смяната
viewtopic.php?f=11&t=110943&hilit=%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82+AHF
Golf3_97
Мерси няма ше как по ясно да разбера.Немога да махна темата
Колеги ,а на AGR мотора на Голф 4 на същото място ли е термостата и коя марка е най-читава за термостат?
- gomez
- Регистриран на: Пон 26 мар 2007 16:27
Би трябвало да е на същото място, а за марка BEHR от Ауто + взех и съм доволен. 20-25 лева е .
- sukito
- Регистриран на: Пон 22 сеп 2008 17:00
- Автомобил: Golf mk4
- Двигател: AHF 2000
Подкрепям напълно мнението на Gomez
- Luciano
- Регистриран на: Чет 31 авг 2006 22:16
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: 1.9TDI AHF
Аз хвърлих един от Ауто+ на следващия ден след монтирането му.
Моя съвет е да си вземеш от Юнитрейд. Там за AHF беше към 50лв.
Golf3_97
Един приятел с AHF ми разправя че неговия сутрин на 1 градус примерно ако работи на едно място 4 минл му марда стрелката и след това като мине 3 км. изванградскос 80-90 км/ч. му стига работна температура. Аз за това смених моя термостат но разлика почти няма,а нищо общо като неговото загряване. Ако е прав значи трябва вярно да взема термостат от Юнитрейд
milenski_77
- Регистриран на: Съб 20 дек 2008 18:05
- Автомобил: Passat B7 variant
- Двигател: CFFB
- Местоположение: Оряхово
КОлега на твоя приятел колата може да има подгревни свещи в антифриза, които да подгряват допълнително, а при теб не и затова да загрява по-бързо.
Най-елементарната проверка на термостата е като запалиш и след като поработи малко пипни долния маркуч на радятора.Трябва да е студен като мъртвец, както и радятора. Това трябва да си остане така до 80 градуса на водата.После трябва да се стоплят.
