ръжда на задния капак
chriss
Регистриран на: Чет 26 яну 2006 18:24
Автомобил: VW MK4
Двигател: ATD PD TDI
Мнениеот chriss » Нед 09 апр 2006 12:27
Харесал съм Golf 1,9 TD, 1993 г нов внос от Италия. Има малко забележки вътре в купето, иначи отвън е супер никъде следи от удари, въобще колата има линия. На задната врата обаче / багажника / има ръжда на две места, избила е в долния край на капака. Не знам това нормално ли е все пак колата е карана на юг и на какво може да се дължи при условие, че никъде другаде няма ръжда / гледал съм я и отдолу. Какъв друг съвет бихте ми дали да проверя състоянието на мотора - на стенд ли да я карам и как мога да разбера долу горе реалните км на таблото пише 120 хил , а на мен не ми се вярва?
GodLike
Регистриран на: Чет 19 яну 2006 9:27
Автомобил: VW Touran
Двигател: CRKB 7DSG Highline
Мнениеот GodLike » Нед 09 апр 2006 12:44
Имаше някаде статия(и то много изчерпателна) какво да гледаш при покупка на автомобил на старо. Поразтърси се малко :wink:
rusiq_24
Регистриран на: Чет 30 мар 2006 14:49
Мнениеот rusiq_24 » Нед 09 апр 2006 12:52
Т ръжда на задния капак я имат вси4ки 3ки с тая година (ако не е правено естествено) не е никакав проблем,а за километрите не ми се вярва особенно ако е дизел. :roll:
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Нед 09 апр 2006 14:09
Ходи наснимай я добре да сме малко по сигурни в приказките.
Стандартен бъг е там ръждата, но не и за авто от Италия .
rusiq_24
Мнениеот rusiq_24 » Нед 09 апр 2006 14:29
Амииии моита е от Италия 93г и си я има :roll:
Deputata
Регистриран на: Нед 12 фев 2006 0:23
Автомобил: VW Golf3 1900 TD
Двигател: AAZ 1994
Местоположение: Троян
Мнениеот Deputata » Пон 10 апр 2006 8:57
Пич, мойта е 94г. от Германия пак има лека точка ръжда над предното стъкло по средата, на тавана. Според мен е нормално да има, тия коли са вече над 10 години и при положение че са правени от рециклиран материал ти какво искаш. Твоето е лесно боядисваш целия заден капак и готово, при мен е малко по-зле че съм металик и незнам как ще стане? Дайте някакви съвети?
kamelia
Регистриран на: Пон 03 апр 2006 6:02
Мнениеот kamelia » Пон 10 апр 2006 17:47
L&R написа:Ходи наснимай я добре да сме малко по сигурни в приказките.
Моят е също от Италия и има ръжда на същите места като на колегата :)
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Пон 10 апр 2006 21:41
Аз карах до преди половин година Голф 3 1.9 GTD 1993г. и също имаше ръжда на задния капак. Беше внос от Германия. Ръждата беше на две места - и двете точно под задния прозорец. Явно това им е болка на тази година Голфовете. А освен това виж демпферната шайба на коляновия вал - на нея се въртят всички ремъци - за водна помпа, алтернатор, сервото и ако има климатик. Гледай внимателно, защото ако има вибрации трябва да се сменя, а пък нова струва над 600 лева. Пробвах и с втора употреба, ама всичките са криви, щом са стигнали до продажба втора ръка. Също така и ако има ел. шибидах - чупят се водачите и след като го отвориш, после трябва да го затваряш на ръка и с помощта на отверка. Успех.
rusiq_24
Мнениеот rusiq_24 » Вто 11 апр 2006 8:12
Deputata-ами батка те вси4ки са металик до колкото знам,даже моита се води перла 17,50лв 100гр. ама не виждам някакъв кои знае какъв проблем.Ами не е задължително да се пръска целия таван или както при мен капак а се отцепва само проблемния у4астък и се слива боята.Нищо не си ли4и после повярваи ми :dance:
Потребители, разглеждащи този форум: TheEx0rcist и 69 госта
