Пасат Б5 няколко въпроса
garsona
Регистриран на: Вто 22 сеп 2009 20:12
Автомобил: Passat B5TDI Honda Accord6 vtec
Двигател: ATJ F18B2
Мнениеот garsona » Чет 05 ное 2009 19:40
Имам пассат 5-ца 97 година седан , и имам въпрос , на багажника ключалката се отключва и заключва без акумолатор , а на шофьорската врата се върти свободно (с голям луфт и не се осеща същата плътност и механизама ) . Интересува ме на вашите пасатчета как е тази работа по същия начин ли е ?
Също така ме интересува каде се намира датчика за задна скорост че намене не ми работи бялата лампа като давам на задна скорост ?
Имате ли лампа в багажника , при мене имам цокъла ама никви други жици и букси няма и съответно е тъмно ?
Layer
Re: Няколко въпроса за пасат Б5
Мнениеот Layer » Пет 06 ное 2009 12:24
токущо пробвах ключалките.еднакви са навсякъде.няма луфт
за лампата на задната, провери крушката,замери кабела.
датчик трябва да има някъде на скоростния лост.
за багажника лампата и на купето плафона се активират от ключалките-голяма болка са на Б5
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Пет 06 ное 2009 12:55
garsona написа:... а на шофьорската врата се върти свободно (с голям луфт и не се осеща същата плътност и механизама ) ...
Същата ситуация е при мен. Пак шофьорска врата. И не работи отключването/заключването от тази брава. При мен се оказа потрошен патрон. Патрона представлява един масивен цилиндър, от края на който излиза едно като плоска отверка и влиза в пластмасово зъбче на бравата. Тази "отверка" трябва да върти зъбчето заедно с въртенето на ключа в патрона. Обаче при мен връзката между патрона и "отверката" е потрошена и двете се въртят независимо едно от друго.
garsona
Двигател: ATJ F18B2
Мнениеот garsona » Пет 06 ное 2009 16:59
За лампата в багажника няма никакви кабели и розетка в която да сложа касетата с крушката , интересува ме по-конкретно датчика каде се намира ако може снимков материал !
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Пет 06 ное 2009 22:41
Лампата в багажника се намира точно по средата на багажника, под задният прозорец. Ако имаш 3ти стоп на кората зад задните седалките, лампичката на багажника се пада точно под него. Кабелите за 3тия стоп и лампата на багажника вървят в един сноп.
passat123
Мнениеот passat123 » Пон 09 ное 2009 23:54
Имаш лампа във багажника !
svepldi
Регистриран на: Пон 24 мар 2008 9:53
Автомобил: VW Passat B5
Двигател: AFN
Мнениеот svepldi » Пет 15 яну 2016 18:07
Колеги, къде се намира датчика за лампата в багажника? Махнах кората и гледам механизмите, но не мога да видя къде е датчика. Пасат Б5 седан. Поздрави!
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 15 яну 2016 18:16
В бравата
