Губи обороти при студен мотор В5
Dulgia77
Регистриран на: Вто 18 ное 2008 12:02
Мнениеот Dulgia77 » Вто 03 ное 2009 0:59
Карам Пасат В5 1.8 125 к.с.,сутрин на студено не може да фиксира оборотите. За около 20 сек. оборотите варират от 1400 до 400-500 в мин. След това закрепва на 1200 и всичко е ОК. При следваши паления през деня всичко е перфектно докато дойде следващата сутрин и пак наново цялата сага. Някакви подобни случай колеги или нещо кооето да ми е от полза за диагнозата?
drakano
Регистриран на: Съб 05 май 2007 13:15
Автомобил: S6 2.2TQ ABT
Двигател: AAN
Re: Губи обороти при студен мотор В5
Мнениеот drakano » Вто 03 ное 2009 9:27
Като палиш веднага ли пали или от 3-4 оборот? Имаш ли газова?С колко бензин караш в резервоара?
Dulgia77
Мнениеот Dulgia77 » Вто 03 ное 2009 9:31
Пали си веднага,нямам газова и резервоара си е винаги пълен. Според мен има нещо в автом. смукач или ..........
FiReDeSiRe
Регистриран на: Съб 31 окт 2009 11:25
Автомобил: Passat B5.5 1.8T
Местоположение: Burgas
Мнениеот FiReDeSiRe » Вто 03 ное 2009 17:54
Ами при мен се получава същото, когато паля сутрин, оборотите играят и след няколко минути закрепва на 800 и после няма проблем. Със същия Passat съм, но 150 кс. Може би е нормално... Да кажат колеги с повече наблюдения. 8)
vw20v
Регистриран на: Чет 31 яну 2008 20:28
Мнениеот vw20v » Сря 04 ное 2009 11:42
Винаги питате .Тя причината най-често е температурен датчик , ама тези коли е хубаво да минат един Ваг Ком,че после да се ремонтират .
drakano
Двигател: AAN
Мнениеот drakano » Чет 05 ное 2009 16:13
Почти съм сигурен, че е дросела. Аз съм имал такъв проблем, но първо иди на диагностика, или ми пиши да се видим и да ти направя една диагностика.
След това има няколко варианта.
Dulgia77
Мнениеот Dulgia77 » Пет 06 ное 2009 9:42
Диагностика съм правил хиляди пъти,последния в Юнитрейд - показва че колата е тип топ,никакви грешки. Ако искаш дай телефон да ти звънна ,пък ще се разберем кой кога може и как да се борим с проблема, щом имало няколко варианта.Ако искаш пищи ми на майла : nikeng@mail.bg
dimitar iv
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 16:04
Мнениеот dimitar iv » Пет 06 ное 2009 9:46
+1 за дроселова клапа. При мен беше същото на 1.8Т
Alex_Heat
Регистриран на: Нед 06 сеп 2009 22:16
Автомобил: Audi TT
Двигател: 1.8T
Местоположение: V. Tyrnovo
Мнениеот Alex_Heat » Пет 06 ное 2009 21:02
Аз съм пуснал подобна тема. При мен оборотите също играят и се чуват експлозии от двигателя, даже веднъж се угаси сам. Интерестното е, че продължава да го прави при оптимална температура на двигателя 90 градуса, когато го паля. Къде мога да направя добра диагностика на колата във Велико Търново?
Dulgia77
Мнениеот Dulgia77 » Пет 06 ное 2009 21:34
Смених дросела през март 09г. ,смених обтегача и веригата преди 3 седмици. Нали се сещате че това са 1500лв. и когато е студено сутрин продължава да мъчи оборотите за около 20 сек и после ок
