Проблем с нивомера на бензина
orgasmatron
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 19:47
Автомобил: Passat B4 Syncro
Двигател: AGG
Мнениеот orgasmatron » Съб 08 апр 2006 18:55
Та вторник пътувайки към созопол малко след чирпан колата загасна и се оказа че е изгоряла бензиновата помпа, смениха я в сервиз в стара загора, след това реших да сипя бензин, напълних реззервоара догоре, тръгвам но стрелката показва 60 литра, караха до бургас стрелката отиде до 30л, общо взето си показва каквото си иска когато си поиска, предполагам че или нещо е изкривено или вързано на обратно. в момента не сън в софия и не мога да се ровя из документацията на пасата.
Та въпроса ми е има ли някой представа какво се е случило и може ли да се отстрани с подрчни материали и средства, в момента съм командировка и нямам никакво свободно време а пък много се драня на тази стрелка :)
май забравих да спомена колата е Пасат б4 комби, 1.8 моноинжекция
volen777
Регистриран на: Съб 17 дек 2005 13:54
Местоположение: Свищов
Мнениеот volen777 » Съб 08 апр 2006 21:49
При мен го имаше същия проблем на Б3 ABS Mi(без повреда в бензинова помпа). Още като го взех от Горубляне за път към вкъщи изведнъж падна на 0 а бях заредил за 50лева спрях на близката бензиностанция и заредих за още 50 и посел като тръгнах ми показа над 60литра в резервоара. Закарах я на алармаджия/жичкажия и той каза, че некав елемент по таблото бил изгорял и го смени и си проработи както трябва но за съжаление аз неразбрах какво точно е сменил. Ако има по знаещи нека споделят.
Pav3l
Регистриран на: Пон 01 авг 2005 18:07
Автомобил: bmw
Двигател: 1998
Местоположение: Usa
Re: Проблем с нивомера на бензина
Мнениеот Pav3l » Нед 09 апр 2006 11:41
orgasmatron написа: ... стрелката показва 60 литра, караха до бургас стрелката отиде до 30л, общо взето си показва каквото си иска когато си поиска ...
А стрелката за температурата ходи ли и тя както си поиска?
Ако и тя се "разхожда" заедно с тази на горивото - стабилизатора има слаби връзки,
ако е само на горивото може и буксата при резервоара да не е наместена добре...
orgasmatron
Двигател: AGG
Мнениеот orgasmatron » Пон 10 апр 2006 18:22
абе гледахме го с колегите, ама не смеем да пипнем да не вземем някаква поразия да направим, само седим и цъкаме и се чудим.
Ако някой от колегите знае читав сервиз в бургас или околията да каже, ще съм му силно благодарен
иначе стрелката на температурата не прави никакви номера, отчита си коректно
Passat_bs
Регистриран на: Пон 08 авг 2005 22:43
Мнениеот Passat_bs » Вто 11 апр 2006 10:46
И аз имам същия проблем със стрелката на горивото, но на температурата не дава ядове.
boyan.chav
Регистриран на: Съб 07 авг 2004 23:26
Автомобил: VW Golf IV 1998
Двигател: 1.4 16v 75hp AHW
Мнениеот boyan.chav » Пет 14 апр 2006 11:04
освен като са ти слагали помпата да са ти прецакали поплавъка, защото и на мен това ми се случи с помпата и като ми сложиха новата помпа вече стрелката ми показва винаги на към 10-15л. защото ми изкривиха поплавъка :? виж да не е от това :wink:
radoslav
Регистриран на: Чет 20 апр 2006 21:21
Мнениеот radoslav » Чет 20 апр 2006 21:28
Не съм на ти с колите :roll: , но и при мен го има същия проблем, за съжаление след посещение на официалния сервиз се оказадатчика който се намира на бензиновата помпа - цена 200 лв., а и за съжаление го няма по магазините на всякъде става с поръчка!
Дано съм бил полезен!
radoslav
Мнениеот radoslav » Нед 23 апр 2006 14:51
Става въпрос за датчика, който се намира в резервоара при бензиновата помпа и отчита нивото на бензина!
orgasmatron
Двигател: AGG
Мнениеот orgasmatron » Чет 04 май 2006 18:36
Проблема е решен, нещо се било откачило от някаква писта, е закачиха нещото и сега всичко си е наред. Хората ми обясниха точно какво беше но се опитвах да правя 45 неща едновременно и не запомних
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 43 госта
