Обезвъздушаване сприрачки на Б3 с ABS
klavdii
Регистриран на: Нед 01 ное 2009 10:37
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот klavdii » Нед 08 ное 2009 10:09
Колеги, какъв е реда на колелата за обезвъздошаване а спирачната система на Б3 с АБС и как става това. Предварително благодаря за помоща!!!!
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Обезвъздушаване сприрачки на Б3 с ABS
Мнениеот radotom » Пон 09 ное 2009 0:03
Започваш винаги с най-далечното колело- демек- задно дясно ;)
После е задно ляво, предно дясно и предно ляво.
Особенност на този тип АБС-системи е, че за обезвъздушаване на задните колела не трябва да се помпи на спирачния педал ;)
Даваш на контакт (а ако не си сигурен в акумулатора - палиш колата) Помпата на АБС-а вдига налягане и единственото, което трябва да направиш е да развиеш щуцера за обезвъздушаване на съответното задно колело и да чакаш да потече бистра и чиста, без балончета, спирачна течност ;)
За предните колела, за съжаление, без помпене не става! :?
Разбира се- през цялото време трябва да се следи да не свърши течноста в казанчето ;)
Ако ще сменяш течноста - не забравяй и съединителя! :012:
Помпите му са на същата тази спирачна течност от казанчето ;)
Lisho
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 15:41
Мнениеот Lisho » Пон 09 ное 2009 10:09
radotom написа:Започваш винаги с най-далечното колело- демек- задно дясно ;)
Тази процедура валидна ли е за смяна на спирачна течност на Passat B5.5 с ABS Bosch 5.3 ?
Благодаря предварително.
Петре
Регистриран на: Пет 21 дек 2007 22:01
Автомобил: Golf II
Мнениеот Петре » Пон 09 ное 2009 10:23
radotom написа:Ако ще сменяш течноста - не забравяй и съединителя! :012:
Какво имаш предвид да не забрави съединителя?
Нещо сменя ли се по помпите при смяна на спирачна течност?
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 09 ное 2009 12:22
Lisho написа:Тази процедура валидна ли е за смяна на спирачна течност на Passat B5.5 с ABS Bosch 5.3 ?
Реда на обезвъздушаване- много вероятно- да.
Начина на обезвъздушаването - и представа си нямам :lol:
Ама вероятно ще трябва да помпиш :(
Петре написа:Какво имаш предвид да не забрави съединителя?
Не, не се сменя по помпите, а във :lol:
По-точно- сменя й се течноста ;)
Просто развиваш щуцерите и с помпене на педала на съединителя подменяш и неговата течност ;)
klavdii
Мнениеот klavdii » Съб 05 дек 2009 17:30
Колеги, някой може ли да да каже от къде се сменя спирачната течност на съединителя на Р3 с АБС. Ако може да покаже това с картинка или схема !!!!!
koyota
Регистриран на: Вто 17 мар 2009 21:41
Местоположение: nova zagora
Мнениеот koyota » Сря 13 яну 2010 19:39
точиш целия казан/около 600гр./...спирачки и съединител се захранват от едно и също място...УСПЕХ :wink:
sweetlulu
Регистриран на: Съб 14 фев 2009 21:47
Местоположение: София - Голфсбург
Мнениеот sweetlulu » Чет 14 яну 2010 16:00
Има ли вероятност ако спирачната течност е остаряла педала на съединителя да е станал по - твърд?
Timex
Регистриран на: Пет 20 ное 2009 13:41
Мнениеот Timex » Пет 26 фев 2010 13:15
Как се точи казанчето за спирачната течност?
Петре
Автомобил: Golf II
Мнениеот Петре » Пет 26 фев 2010 13:45
Спринцовка-50 кубика
gdd55
Регистриран на: Сря 17 май 2006 17:03
Мнениеот gdd55 » Чет 04 мар 2010 21:47
sweetlulu написа:Има ли вероятност ако спирачната течност е остаряла педала на съединителя да е станал по - твърд?
Не точно обратното ако е мек течноста ев за смяна, като я смениш става доста твърд
keymaker
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
Автомобил: Passat+T4
Двигател: ABS+AAB
Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
Мнениеот keymaker » Пон 08 мар 2010 8:24
1.колкото повече се износва съединителя толкова по-твърд става педала.
2. ако маркуча се скапе от некачествена течност пак става твърд ,но тогава се връща бавно(пускаш рязко съединителя,а той зацепва със закъснение,но това е чак последната фаза)
