Как да ми светнат Габаритите
- teo_ss
- Регистриран на: Съб 31 дек 2005 21:23
- Местоположение: Силистра
От известно време Не ми светят преден и заден десен габарит. Крушките са наред бушона също и на се сещам от какво е. Не се наемам да търся причината и си мисля да ги свържа паралелно с левите ама да не се прецака нещо ел.инсталациятя? Дали има такава опасност и някой правил ли го е това?
- Bojo
- Регистриран на: Чет 08 юли 2004 9:16
- Местоположение: Хасково '89 Golf 2 GT 1.8 RP
Май темата е за "Технически форум за..." Не си казал каква е колата.
Провери си кабелите. Минават от вътрешния край на прагорете. Гледай под стелките. В багажника се вижда най-добре къде отиват. И по кабела по кабела и...
П.П. Не ги свързвай паралелно. Май са на различни бушони т.е. ще минава по-голям ток през бушона и...
- teo_ss
Проблема ти е в ключа за фаровете. Когато колата не е на контакт и си включил мигача светят ли
Не не светят не е от ключа шото левите пък ми светят
При мен проблема беше ,че с годините контактът между крушките и пластинките беше окислен ( може и да не се види с просто око) и не даваше добър контакт. Поизтърках пластинките с една отверка и готово.
това го прбвах ама със шкурка файда-нема
ще се опитам да проследя кабелите
- teo_ss
забравих да спомена че колата е Поло`86 Купе Сега като се мъчих да проследя кабелите ми се струва че захранващия кабел - имам предвит +, е един и същ с този за подгряването на задното стъкло. Някой запознат ли е? Щото ако съм се ориентирал правилно дори и да си свържа крушките няма да ми работи подгряването което е голям промлем.
- gstoyanov
- Регистриран на: Сря 25 яну 2006 22:22
teo_ss написа: ... и си мисля да ги свържа паралелно с левите ама да не се прецака нещо ел.инсталациятя?
teo_ss написа:П.П. Не ги свързвай паралелно. Май са на различни бушони т.е. ще минава по-голям ток през бушона и...
според мен като свържа повече консуматори на един токов кръг не се увеличава тока а съпротивлението - може крушките да светят много слабо но предполагам няма да е проблем предполагм
Bojo е прав за паралелното свързване - тока се увеличава (като при двата котлона на печката). Ако ги свържеш последователно - тогава съпротивлението нараства и токът намалява
Габарити
Габаритите не са ли по 4 вата някъде което е 0.3 ампера за преден и заден 0.6 ампера да се дигне тока на бушона нищо работа бушоните предполагам са 10 ампера... Връзваи ги към другите и тва е...
П.П. Паралелно разбира се, като светенето трябва да намалее пренебрежимо малко.....
- wili98
- Щраусолог
- Регистриран на: Вто 07 дек 2004 12:42
Не ги свързвай към другите..
1. Ако е трябвало немеца е щял да го направи по-малко материал е все пак.
2. Губиш опцията за светкане на ляв десен габарит на паркинг.. ще светят и двата в най-добрият случай.
Инсталацията ще издържи, бушоните също..
сметката е:
преден 5W
Заден 10W
15w x 2 = 30 w общо..
Няма проблем за кабелите които са 1/2 мм2 нито за бушона.. само вметване, че ако не се лъжа, бушона не е само за габаритите, а и за някой други работи...
сметката е:
преден 5W
Заден 10W
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 76 госта
