Пасат Б5 ключ за отвиване на пробка на скоростна кутия
mospec
Регистриран на: Пет 23 фев 2007 11:55
Мнениеот mospec » Нед 08 ное 2009 20:47
От къде мога да си купя ключ за отвиване на пробката за доливане на масло за скоростната кyтия ?
Последна промяна от mospec на Пон 09 ное 2009 12:44, променено общо 1 път.
koby
DarkSidE of The WorlD
Регистриран на: Вто 06 яну 2009 17:19
Местоположение: елин пелин
Re: Ключ за скоростна котия за б5
Мнениеот koby » Пон 09 ное 2009 9:13
mospec написа:От каде мога да си купа ключ за отвиване на пропката за доливане на масло за скоросната котия
То ключа не е ли шестограм
mospec
Мнениеот mospec » Пон 09 ное 2009 11:35
Не е шестограм а звездичка с 12 ръба и дупка в средата :shock
AmW
Мнениеот AmW » Пон 09 ное 2009 12:38
кУтия бе мен...
BRUKLLIN
Регистриран на: Пон 15 сеп 2008 21:31
Местоположение: Passat- TDI 110hp. AFN
Мнениеот BRUKLLIN » Пон 09 ное 2009 20:14
Пробката за доливане е шестограм,а за източване на маслото е звездичка с 12 ръба и дупка в средата.
mospec
Мнениеот mospec » Пон 09 ное 2009 21:27
Намерих това из нета не е ли това да доливане на масло за скоростите http://www.passat-b5.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
angel1250p
Регистриран на: Чет 07 фев 2008 23:11
Мнениеот angel1250p » Пон 09 ное 2009 22:03
Точно това е ключа шлиц 16 :D с дупка в средата кутията ти най-вероятно е механична или типтроник.Ако е механична отиваш в някой сервиз да ти я развият за да не се набутваш с ключа.След това взимаш една обикновена пробка със лимбус 17 и така .Тия шлицове мноо гадно превъртат и е неприятно :D
kirhadj
Регистриран на: Съб 19 май 2007 14:39
Мнениеот kirhadj » Вто 10 ное 2009 12:10
В Бриколажа го има. Аз си го купих от там, ама още не съм залягал да го пробвам.
BRUKLLIN
Мнениеот BRUKLLIN » Вто 10 ное 2009 20:25
mospec написа:Намерих това из нета не е ли това да доливане на масло за скоростите http://www.passat-b5.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
Точно това е колега.
Моята е шестограм(поне пет пъти сам я развивал),та затова предположих,че и твоята е такава.
KBK
Регистриран на: Пет 14 сеп 2012 16:43
Автомобил: VW PASSAT b5.5
Двигател: 2.0i AZM
Местоположение: Blagoevgrad / Sofia
Re: Ключ за скоростна кУтия за б5
Мнениеот KBK » Сря 10 окт 2012 16:59
Здравейте колеги. От скоро имам VW Passat b5.5 2,0-115 к.с.. Та като сменях абсолютно всички консумативи реших да сменя и маслото на скоростната кутия, но с учудване разбрах от моя майстор че не може да го смени ,защото нямал необходимия ключ за да отвие пробката на скоростната кутия. Попитах във VW сервиз колко ще ми струва и ми казаха че за труд 60 лв, и за масло 58.78 лв/л, а на мен ми трябва 2.25 л maikomila . За това се разтърсих из нета и най-накрая открих необходимия ключ и то само за 11.80 лв.
Ето даже линк към него, за да могат колегите с подобен проблем да не губят толкова време!
http://www.zimber-tools.com/klyuchove-z ... imber.html
Дано да съм полезен на някого. :)
efass89
Регистриран на: Сря 09 дек 2009 20:51
Автомобил: Mitsubishi Lancer
Двигател: BWC
Местоположение: Германия, Бургведел
Мнениеот efass89 » Чет 12 дек 2013 21:42
Колеги извинете че ви използвам темата, но вместо да пусна нова е по добре да я разширия малко :mhihi
Та въпроса ми е с такив ключ ли се развиват пропките на скоростите на Голфа 16мм Шлиц с дупка в средата.
Kолата ми е Golf Plus 1.6 FSI Аз лично не съм погледнал от долу :banghead на близо няма канал и с крика не ми се занимава но накрая май ще остана на нея
Намерих и това видео може да в полза на някого http://www.youtube.com/watch?v=4rA5bu4d1N8 но незнам да ли колата е FSI 2.0 или 1.6 но предполагам че нямат съществана разлика
KBK
Двигател: 2.0i AZM
Мнениеот KBK » Пет 13 дек 2013 8:48
Колега efass89, линка, който бях пуснал нещо се е прецакал, и го пускам на ново.
http://zimber-tools.com/kljuch-za-karter-i-probka-na-skorostna-kutija-na-vag-m16h-17mm-vw-audi-zimber-zr-36awh17m16.html
Зо моята кола това беше ключа, почти съм сигурен че и при теб е тоя, но все пак погледни хубаво снимката и пробката си отдолу и прецени.
efass89
Двигател: BWC
Мнениеот efass89 » Нед 22 дек 2013 17:10
:th_up Мерси Колега, но оказа се че моя е шестограмка 16мм.
Бях си поръчал предварително от другия вариянт ключ и сега ше се наложи да я върна :redface
vasko__2
Местоположение: sofia
Мнениеот vasko__2 » Вто 24 дек 2013 0:20
Сигурен ли си ,че е 16 мм? Не е ли 17?
efass89
Двигател: BWC
Мнениеот efass89 » Пет 27 дек 2013 23:33
Колега да ти кажа честно намериш там някаква си пробка измерих я с ролекта беше 16-17мм незнам точно, но със сигурност беше шестограмка :biggrin
Последна промяна от efass89 на Нед 29 дек 2013 22:43, променено общо 1 път.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], Plamenom, владислав и 62 госта
