Голф 3 проблем или параноя?
Golf 3 1.8
Регистриран на: Чет 23 дек 2004 20:27
Мнениеот Golf 3 1.8 » Вто 11 апр 2006 18:39
Значи проблема е следния колата загрява бързо и седи на 90градуса ,а перката се включва през 1мин някаде!Тва нормално ли е смених термостата и пак е същата работа карам 3км и вдига 90гр и си седи се там кво да правя изнервям се вече!
landwarrior
Регистриран на: Нед 10 юли 2005 19:25
Местоположение: land of the free,home of the brave
Re: Голф 3 проблем или параноя?
Мнениеот landwarrior » Вто 11 апр 2006 18:46
Golf 3 1.8 написа:Значи проблема е следния колата загрява бързо и седи на 90градуса ,а перката се включва през 1мин някаде!Тва нормално ли е смених термостата и пак е същата работа карам 3км и вдига 90гр и си седи се там кво да правя изнервям се вече!
зa ABF ли става дума ? според мен е нормално още повече сега е и по топло времето,при мен на 1.8моното перди след като смених термостата и антифриза ми загряваше супер бързо и си стоеше все на 90(примерно зимата във студовете рано сутрин 6:30 от нас до работа-около 4км ми заграваше и без проблеми достигаше 90градуса ) :roll:
Golf 3 1.8
Мнениеот Golf 3 1.8 » Вто 11 апр 2006 18:52
Da за абф ,ами аз искам термостат който да държи колата ами защо стария я държеше на 70 и като влезна в задръстване вдигаше 90?я колегите с абф да кажат на ква температура им работят колите!
FreAk
Регистриран на: Пон 10 окт 2005 13:36
Местоположение: София, В.Търново
Мнениеот FreAk » Вто 11 апр 2006 19:10
моя държи 70 градуса постоянно
при големите жеги в задръствания 90 градуса
Golf 3 1.8
Мнениеот Golf 3 1.8 » Вто 11 апр 2006 19:19
FreAk написа:моя държи 70 градуса постоянно
Ми е за тва говоря искам и моя да е така КВО ДА НАПРАВЯ кажете че ме мъчи от много време проблема с тоя шибан термостат ,а може би не е термостат?????Помогнете щот ще се самообеся или ще изчезна безкрайно :D :D :D
niikoo_1
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 0:10
Мнениеот niikoo_1 » Вто 11 апр 2006 19:43
Има и спортни термостати които отварят по-рано ей тука има няколко
http://autotech.com/prod_engine_cool.htm би трябвало и в Бг. да се продават. Мойта кола също си загравя бързо, дори перката ми включва малко преди 100градуса, но проблема май при мен е в датчика, така, че няма кво да се притесняваш карай си колата и не мисли за глупости
LD
Регистриран на: Пон 28 мар 2005 10:07
Мнениеот LD » Вто 11 апр 2006 20:20
Много си ти е добре колата, точно там трябва да си стои стрелката!
И моят стоеше на 70, а в задръствания на 90 и за това го смених, с новия зима, лято само 90 :!: :wink:
tankishev
Регистриран на: Пон 19 сеп 2005 17:16
Мнениеот tankishev » Вто 11 апр 2006 21:18
.... а това проблем ли е ... аз бях останал с впечатлението, че оптималната температура е 90 градуса и при нея се постига по-добро изгаряне на горивото отколкото при 70 градуса съответно по малък разход .... поправете ме ако греша и преди да си изхвърля стария термостат :roll: (че моята е внос от италия и отваряше на 70 та по този повод днес го смених с нов който си отваря при 87)
Vizor
Изгубена душа
Автомобил: Subaru Forester XT
Мнениеот Vizor » Вто 11 апр 2006 21:21
Да ти кажа при мен също е така стига до 90 градуса и си седи там
по някое време се включи перката за около 20 секунди и се изключва и до сега проблем не ми е правила .. термостат смених и датчик за температурата също щото моя беше капалдясал. От скоро го карам тоз г2 и съм с 1.8 двигател и до сега съм нямал проблеми хем термостата ми отваряше на 100 градуса беше един маняшки от 7лв :) Сега му сложих един як .. надявам се да държи поне
Immortal
Регистриран на: Съб 08 апр 2006 21:52
Мнениеот Immortal » Вто 11 апр 2006 21:25
Оптималната работна температура на двигателя е 90 градуса същевременно и по-малък разход дава.Нормално е.
Подържане на температура от 70 градуса говори за отворен термостат и водата върти непрекъснато в големия кръг.Трябва да се смени.
Golf 3 1.8
Мнениеот Golf 3 1.8 » Вто 11 апр 2006 22:38
tankishev написа:
Колега ако си пазиш термостата искам да го купя!!!
WASP
Регистриран на: Пет 30 дек 2005 2:42
Мнениеот WASP » Вто 11 апр 2006 23:08
Golf 3 1.8 написа:
tankishev написа:
Здравейте пичове,
скоро сменях термостат,(оригиналния walther или нещо подобно) При мене си държеше твърдо 70 С! В задръстване качваше на 90-95 С
В този ред на мисли,ако го искаш,ще ти го дам за някакви символични пари и :drive
Golf 3 1.8
Мнениеот Golf 3 1.8 » Вто 11 апр 2006 23:13
Колеги няма ли някой дет термостата да му е отварял на 80 или по малко градуси??
slav
Регистриран на: Пон 10 апр 2006 19:40
Местоположение: Любимец
Мнениеот slav » Вто 11 апр 2006 23:42
Здравейте. По въпроса за прословутите температури и термостати. Значи моят Голф също държи 70 градуса и само градско стига 90, и също е от Италия. И от всичко изчетено в тоя форум, а и от доста познати с голфове и пасати стигам до извода, че всички /или поне почти всички/ от Италия идват с такъв вид термостати. Някои ги сменят, други не им пука. От моите засичания излезе че няма прекалено висок разход с този термостат нито лятото нито зимата и цифрите за разход се движат около тези по книжката. А и през зимата парното си е доволно добро. Понякога си мисля дали немеца не си ги праща тези коли на юг с такива термостати оригинално. А иначе ще излезне ,че в Италия няма един свестен майстор щото слагат все грешни термостати. Иначе си работят - например моя малко преди 70 гр. долната тръба към радиатора започва да се затопля. Лично мое мнение е че ние сме с такъв климат, че можем да ги караме и с двата вида, без да имаме особени проблеми.
Според мен колега по твоя проблем всичко си е наред след като си минал към друг термостат нормално е така да ти се струва. Виж проблем може да има ако сега при тези температури ти се включва перката при родължително извънградско през 1 мин. Ако обаче си седи на 90 гр. най много и не подминава значи всичко е ОК.
batkata1
Регистриран на: Сря 29 мар 2006 9:37
Мнениеот batkata1 » Сря 12 апр 2006 7:52
След опит по вапроса за термостатите и градусите на колата бих казал следното. Термостата отваря на 87 градуса (масовите). Аз си купих Walker какъвто беше и оригиналния . Не мисля че има нужда да се притесняваш че колата ти работи на 90 градуса. Това е нормалния режим на работа на двигателя (загрял двигател). Перката при мен включва на 92 градуса (до колкото може да се вярва на показанията на датчика) малко след като отвори термостата за 10-15 секунди. С ABC мотор 1.8 Успех!
