проблем с турбото
когато вдигна 2.500-3000 оборота и турбото изключва ,в движение връщам контакта и пак давам на контакт и тръгва пак просто тябва да се рестартира явно!преди 9 месеца го отваряха и му сменяха втулки и го почистиха пак правеше същият проблем.утре ще ходя да го тестваме в движение с компютър пък да видим!
Ако някой има някакви идеи какъв е проблема моля да ми пише! ще съм благодарен
Шаран 1.9 tdii 110коня проблем с турбото
- batsasho1
- Регистриран на: Пет 10 фев 2006 20:50
Re: Проблем с турбото на Шаран 1.9 tdii 110коня
пренадува, трябва се свали и да се почисти направляващия апарат.
- djdaka
- Регистриран на: Чет 06 апр 2006 20:39
- Автомобил: VW Tiguan R-line
- Двигател: CUV 150hp
milen78 написа:проблем с турбото
Потърси колегата ifidik , той е от Варна и ще останеш доволен от услугите му.
Поздрави.
- niks76
- Местоположение: Париж
за Варна и областа си остава само Ифидик ,като доктор на тди моторетки
п.с не е казано 4е само от зацапана геометрия забива...........
- milen78
- Регистриран на: Пон 02 ное 2009 22:52
- Автомобил: Sharan 1.9TDII 110cc
- Двигател: AFN 1997
днес ми я закачиха на компа и показа 2 грешки (FFFF) и другата (управлението на турбокомпресора)
гледахме лостчето което управляво разтоварването и т.н. движи се свободно мисля че за 8-9 месеца откакто е изчистено не може да се задръси остават маркучите -проверихме ги и там нямаше проблем само ми се видя нещо странно че единият маркуч който отива към клапаните (н75 и другия егр ли беше)идва или взима вакум от кутията на въздушният филтър
там обаче си личи че е слагано допълнително едно болтче което е разпробито и стегнато с контра гайка(става щицерче) и там е хакнат маркуча !!!колата я купих нововнос преди 10 месеца и уж не е пипана в българия[color=#000000]поне не съм аз?!?!
утре ще ходя при този дето ми го препоръчаха по горе и ще пиша какво е станало[/color]
- milen78
сега Шарана върви като самолет
: сега си карам и хич не ми пука
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Честито!
Нека ти или Иво (ifidik) да обясните какъв беше проблема, за да знаят и следващите, които страдат от него
п.п. Не използвай 'шарен' текст, освен ако не е много важно да се подчертае някой пасаж. Така затрудняваш четенето
- milen78
ами ще кажа само че при мен проблема се оказа че е от много отдавна всъшност се оказа клапан н75 и от там спукан маркуч на вакума в компютъра,задръстен дебитомер и т.н.
Закачиха ми го на вагкома и всичко излезе на яве
Мисля че ifidik може да обясни по подробно все пак той я оправи
И още веднъж Благодаря!!!
Последна промяна от milen78 на Пет 20 юли 2012 22:13, променено общо 1 път.
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
Лека корекция.
Оправи ника на колегата - ifidik
predatora007
- Регистриран на: Нед 11 апр 2010 21:03
- Местоположение: sofia
да попитам ,а в софия имали такъв добър майстор за ТДИ двигателчета на шаранчета .
кой бихте препоръчали
ето това е и моят проблем, само дето е на голф 4 AHF 110 коня , и съм от СОФИЯ , смених вече вакум цилиндърчето което командва турбото , махнах катализатора , смених вакуум маркучетата и отново забива по някое време рестартирам двигателя и отново мого да си карам яко , обаче не за дълго. и последно в София каде да си решим такъв проблем ?
santana1
- Регистриран на: Нед 21 ное 2010 20:41
predatora007 написа:да попитам ,а в софия имали такъв добър майстор за ТДИ двигателчета на шаранчета .
Спокойно мога да препоръчам колегата nasko1978!Много съм доволен-коректен и разбиращ!
Колеги имам същият проблем описан по горе със забиване на турбината,само дето съм с Пасат Б5 1.9TDI 110к.с AFN,та ако някой знае майстор дето може да помогне в София нека даде адрес.
Предварително Благодаря!!!
- vasko__2
- Регистриран на: Чет 19 фев 2009 0:05
trayan4o написа:ето това е и моят проблем, само дето е на голф 4 AHF 110 коня , и съм от СОФИЯ , смених вече вакум цилиндърчето което командва турбото , махнах катализатора , смених вакуум маркучетата и отново забива по някое време рестартирам двигателя и отново мого да си карам яко , обаче не за дълго. и последно в София каде да си решим такъв проблем ?
0878 810128 Мартин- звънни му и ще свършите работа със сигурност.
