Вазможно ли е от ламда сондата като ми е изгоряла да ми мени оборотите от време на време.
Кабелите и лулите са ми ОК и свещите ги сменях скоро.
Мени си оборотите
- DEKSTAR
- Регистриран на: Сря 14 дек 2005 15:01
В съвременните системи за впръскване на гориво едва ли не главна роля изпълнява датчика заа съдържание на кислород в изходящите газове(Oxygen Sensor).Обикновенно често го наричат ламбда-сонда или О2-датчик,понякога –датчик /не е точно на изхода/.
Както се вижда от наименованието на датчика, неговата задача се състои в това да преобразува информацията за съдържанието на кислород в изходящите/изгорелите/ газове в ел.сигнал,който от своя страна се пресмята в електронният блок за управление на впръскването (ECU).
В съвременните ДВГ за оптимална въздушно –горивна смес се счита смес в съотношение 14.7 части въздух към 1 част гориво.
Съотношението въздух и гориво в състава на горивната смес се определя от ел.блок по получният сигнал от датчика поставен на двигателя, качеството на приготвената смес се проверява от ECU по сигнала въведен в обр. връзка от датчика 02. При излишно обогатена или обеднена горивна смес ел.блок я корегира /коректира/ отчитайки показанията на ламбда-сондата.Тъй като датчика О2 изпълнява в системата за впръскване на гориво една от основните функции, работата на двигателя много зависи от неговото изправно състояние..
или тук
или тук
- mehanika_s
- Регистриран на: Нед 09 апр 2006 16:20
DEKSTAR написа:В съвременните системи за впръскване на гориво едва ли не главна роля изпълнява датчика заа съдържание на кислород в изходящите газове(Oxygen Sensor).Обикновенно често го наричат ламбда-сонда или О2-датчик,понякога –датчик /не е точно на изхода/.
или тук
Мененето на обороти не е задължително да е от ламбда сондата,има доста датчици и клапани от които зависи регулирането и образуването на сместа!Така че няма гаранция ,че е точно ламбда сонда и неможе тук с лека ръка да кажем "ламбда сонда" е прблема.Наи-добре е автомобила да се подвърже към диагностичен компютър само тогава може да стане ясно.
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
mehanika_s написа:Мененето на обороти не е задължително да е от ламбда сондата,има доста датчици и клапани от които зависи регулирането и образуването на сместа!Така че няма гаранция ,че е точно ламбда сонда и неможе тук с лека ръка да кажем "ламбда сонда" е прблема.Наи-добре е автомобила да се подвърже към диагностичен компютър само тогава може да стане ясно.
Попринцип си прав, но колегата си каза че ламбдата му не работи. По добре да си я смени(ако си сигурен че се е скапала) и после да се види как е колата. Все пак една читава диагностика е 30-40-50 лв. При мене ламдата неработи и това прави мизерии на ниските обороти, защото е много богата сместа - на по-високите се изчиства.
