Голф 4 AKL ходова част
- Регистриран на: Чет 01 яну 2009 22:58
Колеги, здравейте! Някой знае ли поради какво всяка една неравност или дупка в пътя при много бавно каране се усеща страшно в волана? При вискока скорост няма проблеми. Гумите,джантите и тампоните на предните носачи са чисто нови,изчетох и доста теми но не срещнах нищо подобно. Дали е възможно да е от макферсоните или някое лагерче?
- Dorian
- Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
- Автомобил: Golf 4 TDI
- Двигател: AHF
Re: Голф 4 AKL ходова част
Кормилни накрайници
- maxpayne
- Регистриран на: Нед 28 сеп 2008 12:56
Ами просто си си купил голф, тва е положението, свиквай. Същото е и при мен.
- skotis
- Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:10
- Автомобил: VW Golf IV 1.8T GTI
- Двигател: AGU
Послушай колегата morfei1 - разликата била голяма. Трябва и аз да сменя тея тампони на макферсони за всеки случай...
Така като ги гледам май са зяпнали тампоните,какво ще кажете? Утре ще ги сменя и ще пиша дали тресенето от волана е изчезнало,ако не ще продължавам да сменям
Последна промяна от nevenrapof на Пон 26 окт 2009 14:17, променено общо 2 пъти.
Ами колега смени тампоните и после дай резултат, че като ти слушам оплакванията нищо чудно и аз да сменям мойте в най-скоро време.
- borledo
- Регистриран на: Пон 08 юни 2009 14:39
- Местоположение: Plovdiv
да да да даа и моите зеят така ше ги менкам... обаче колко време може да изкарам във сегашното положеие
- Haralampi
- Регистриран на: Пет 28 ное 2008 13:44
- Автомобил: VW Golf 4 - 2002
- Двигател: 1.6 16V - AZD
Да има известен луфт е съвсем нормално до колкото знам!!
Имаше критерии до колко е допустимо да е той и след колко е необходима смяна... опитвам се да го намеря.
Кои и как точно изглеждат въпросните тампони, които се сменят за да не изскачат така нагоре и колко струва това? Ето скица на горната част, номер 20 е пластмасовата капачка най-отгоре. Кое точно се сменя и от какво зависи това изскачане нагоре?
И при мен са леко нагоре (мисля малко по-малко от на снимката на колегата), обаче нямам проблем с неравностите във волана... возията на Г4 попринцип е твърдичка, спор няма... но извън това...
- hooligan_sk
- Модератор
- Двигател: EA113
Значиии по принцип си стърчат така... на око трудно може да се прецени дали са за смяна тампоните. Задължително има луфт, навии волана на едната страна и виж че от едната страна луфта е изчезнал а от другата е станал двоен
- Haralampi
Намерих това, което имах предвид - твърди се, че при отстояние над 20мм от каросерията трябва да се мисли за смяна на лагери - това отбелязано с номер 18 на горната скица (може би им се казва и тампони?)!
- pedalchobaba
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Лагера /средното на снимката/ се монтира вътре в тампона /това отляво/ и предназначението му е в него да се върти стеблото на амортисьора при завиване.
Препоръчително е при замяната на едното да се сменява и другото. Ето и разликата между нов тампон и стар, след експлоатация от около десет години.
Haralampi написа:Намерих това, което имах предвид - твърди се, че при отстояние над 20мм от каросерията трябва да се мисли за смяна на лагери - това отбелязано с номер 18 на горната скица (може би им се казва и тампони?)!
вътре в танпона има лагерче и то играй роля до известна степен с пластина играеща ролята на фиксатор.Когато танпоните легтат на бомбетата тогава вече са за смяна по БДС
- Haralampi
Лагера е номер 14 по скицата. Предполагам за него става дума?
Според мен обаче 20мм демек 2cm са доста малко отстояние... не съм мерил ама какво са 2cm.....
