Дюза сълзи
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Дюза сълзи
Мнениеот bobitur » Сря 11 ное 2009 12:27
След проверка на стенд и чистене на дюзите едната се разтече отвън . Колата пали нормално и работи добре, само че като поработи малко почва да сълзи четвърта дюза. Питам знаещите не може ли да се сложи тефлонова лента или нещо подобно да спре да тече. Като гледам няма пукнатини по основата й (където се разглабя за да се смени разпръсквача) и мисля че от там тече. Не смея да е натегна прекалено много, че като гледам колко е ситна резбата и колко е тънкостенна да не би да е пукна аз. Мотора е 1Z, дюзите са на 190 атмосфери.
Andonov
Местоположение: Ямбол
Re: Дюза сълзи
Мнениеот Andonov » Сря 11 ное 2009 12:38
Щом си свалял разпръсквачите за да спреш теча трябва да смениш дистанционната шайба, която е между дюзата и разпръсквача.
Така става понякога. И аз имах такъв проблем след 3 пъти сваляне на разпръсквачи. :)
bobitur
Двигател: 1Z
Re: Дюза сълзи
Мнениеот bobitur » Сря 11 ное 2009 12:52
Andonov написа:Щом си свалял разпръсквачите за да спреш теча трябва да смениш дистанционната шайба, която е между дюзата и разпръсквача.
А тя скъпа ли е? И продават ли е в магазините въпросната шайба? А не може ли да се шлайфа с паста върху стъкло.
Andonov
Re: Дюза сълзи
Мнениеот Andonov » Сря 11 ное 2009 13:01
Нямам си идея, колко може да е цената, като нова.
Няма как да се шлайфа, защото има едно "зъбче".
Аз поне не си играх.
boko
Регистриран на: Чет 25 сеп 2008 1:29
Местоположение: Хасково
Re: Дюза сълзи
Мнениеот boko » Сря 11 ное 2009 14:09
Да не ти пикаят малките маркучета за обратната нафта...виж провери тях, че един път като се свалят и се разширяват и прокапват...смяната им е елементарна и 1 метър маркуче за дюзите струва 4-5 лева
bobitur
Двигател: 1Z
Re: Дюза сълзи
Мнениеот bobitur » Сря 11 ное 2009 14:29
boko написа:Да не ти пикаят малките маркучета за обратната нафта...виж провери тях, че един път като се свалят и се разширяват и прокапват...смяната им е елементарна и 1 метър маркуче за дюзите струва 4-5 лева
За съжаление не е от тях тече от основата. Ако някой колега има разглобена дюза и въпросната шайба е не течаща да постне или на лично ще се споразумеем.
А ще има ли проблем да се кара така колата докато се отстрани повредата. Като изключим сълзенето на нафта. Ще дърпа ли въздух и ще пада ли компресията на този цилиндър.
Последна промяна от bobitur на Чет 12 ное 2009 14:59, променено общо 1 път.
Zinoto
Re: Дюза сълзи
Мнениеот Zinoto » Сря 11 ное 2009 18:56
В ауто плюс трябва да ги има тия шайби, чувал съм за цена 1 лев за брой. Възможно е да станат и от друг модел кола.
bobitur
Двигател: 1Z
Re: Дюза сълзи
Мнениеот bobitur » Сря 11 ное 2009 20:19
Zinoto написа:В ауто плюс трябва да ги има тия шайби, чувал съм за цена 1 лев за брой. Възможно е да станат и от друг модел кола.
Ами то ако е така ще купя направо 1 комплект. Ама не ми се вярва да е 1 лев. Щом като е само с поръчка и 10 работни дни.
gomez
Регистриран на: Пон 26 мар 2007 16:27
Re: Дюза сълзи
Мнениеот gomez » Чет 12 ное 2009 11:23
За моя Голф 4 си взех от Ауто+ и бяха около 1 лев. Имаха ги в наличност. Мисля че се казваха дифтунги.
Andonov
Re: Дюза сълзи
Мнениеот Andonov » Чет 12 ное 2009 11:26
Не говоря за дифтунгите, които са медни и се намират между главата и дюзата.
Въпросната шайба е между дюзата и разпръсквача.
bobitur
Двигател: 1Z
Re: Дюза сълзи
Мнениеот bobitur » Чет 12 ное 2009 15:40
Ами решил съм да взимам втора употреба дюза. Ама се чудя дали ако е добре(разпръсква на мъгла и е 190 атмосфери) дали да е разглабям да е чистя. А дали имат разлика с AHU или всички 90к.с. на 190 атмосфери са еднакви.
Поздрави на всички.
greda
Регистриран на: Вто 04 сеп 2007 14:18
Re: Дюза сълзи
Мнениеот greda » Чет 12 ное 2009 17:37
На 1Z и AHU дюзите са абсолютно еднакви. Ако цената на втората употреба те устройва - ОК, но според мен си оправи старата. Със сигурност ще ти е по-евтино.
Ако не ти се ходи по скъпи сервизи и наистина си в Пловдив, добър вариант според мен е "Ники 96". Намира се под моста към митницата. Със сигурност ще има и шайба, и ще я настрои.
Успех.
Andonov
Re: Дюза сълзи
Мнениеот Andonov » Чет 12 ное 2009 18:45
И на AFN-a са същите. Само разпръсквача е друг, но въпросната шайба е същата.
policaqqq
Регистриран на: Пон 07 апр 2008 0:34
Re: Дюза сълзи
Мнениеот policaqqq » Чет 12 ное 2009 20:04
те дюзите ще са еднакви но може на различни килограми(атмосфери) да отварят :?
Andonov
Re: Дюза сълзи
Мнениеот Andonov » Чет 12 ное 2009 20:42
policaqqq написа:те дюзите ще са еднакви но може на различни килограми(атмосфери) да отварят :?
:no-no
Потребители, разглеждащи този форум: dafi_dimo, w_smith и 74 госта
