Имам пасат с кобатура на двигателя 2000 16 в постепенност изгуби мощност.Правих ремонт на двигателя без никакъв ефект.След това сменях инжектори и бензинова помпа,всички видове датчици без датчика на хол.Колата няма празен вход на бензин.Като прекъсва и не може да се изфорцира.Има газова уретба,като на газ работи нормално само, че мощноста и на газ е слаба.
Ако някой е имал същият проблем моля да ми даде идея.
Проблем в мощността на пасата!!!
- kristianatanasov
- Регистриран на: Сря 14 мар 2007 20:28
- Местоположение: София][Passat B3,ABS
Re: Проблем в мощноста на пасата!!!
Виц:
Двама цигани музиканти се срешнали и единия се похвалил на другия:
-Хъъй брато,зех си страшен акордеон.....
-Какъв бе?
-Червен!!!
Така и твоето питане..
Вземи напиши какъв е Пассата: viewtopic.php?f=6&t=38785
и поне кода на двигателя(първите 2или3 букви)
-Какъв бе?
-Червен!!!
тодор.сл
- Регистриран на: Пон 02 ное 2009 15:45
- Местоположение: сливен
пасата VW Passat B4
тип на мотора:ABF 110kw
angel1223
- Регистриран на: Пет 11 апр 2008 10:10
генерацията провери ли я ? Катализатора как е .да не е запушен
Re: Проблем в мощността на пасата!!!
angel1223 написа:генерацията провери ли я ? Катализатора как е .да не е запушен
- teddy
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
- Автомобил: golf 4
- Местоположение: Плевен
аз също залагам на катализатора, щом всичко др. е наред
- COOLENSKI
- Регистриран на: Пон 13 апр 2009 11:53
- Местоположение: PLOVDIV
"Има газова уретба,като на газ работи нормално само, че мощноста и на газ е слаба."
защо да работи на газ със запушен катализатор, а на бензин да неиска?
Потребители, разглеждащи този форум: petiop и 50 госта
