Кислороден датчик (ламбда сонда): B1 S1 на passat B5
TheKingslayer
Регистриран на: Пон 11 авг 2008 14:01
Мнениеот TheKingslayer » Чет 12 ное 2009 13:55
Здравейте. Това ли е кислородния датчик B1 S1 (Bank 1, sensor 1) на Passat 1,8T/APU/2000год? Щом има сензор 1 явно има и сензор 2 - преди и след катализатора, но кой е 1 и кой 2?
Има ли някакви по-специални изисквания за демонтирането му?
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: Кислороден датчик (ламбда сонда): B1 S1 на passat B5
Мнениеот pas1.8mi » Чет 12 ное 2009 14:15
Демонтира се при леко затоплен колектор-около 50-60гр!Пробвал съм го това на моят Пасат и стана много лесно!Преди това опитвах на студено и не стана!Правих справка по Руският форум и там така препоръчваха за демонтажа!За втората Ламбда сонда не мога да ти помогна!Успех!
vw16v
Регистриран на: Вто 23 авг 2005 15:34
Мнениеот vw16v » Чет 12 ное 2009 15:57
APU е само с една ламбда преди катализатора,поне на моя е така .Вече следващия мотор AWT мисля се води ,са две ламбда сонди една пред и една след катализатора ,но този мотор го слагат вече на пасат В5.5 .
kirhadj
Регистриран на: Съб 19 май 2007 14:39
Мнениеот kirhadj » Чет 12 ное 2009 18:33
И аз съм с този двигател, но нямам втора сонда.
:banghead: А и годината е същата.
Къде ги гледаш тези работи за сондата?
TheKingslayer
Мнениеот TheKingslayer » Чет 12 ное 2009 20:39
На VAG-COM ми излезе грешката 17521 - Oxygen (Lambda) Sensor: B1 S1: Internal Resistance too High, която грешка дори при изтриване се появява отново. Като се поразтърсих за B1 S1 се оказа, че passat b5 има два датчика - преди и след катализатора (s1 и s2). Не се посочваше обаче конкретен двигател, така че намирайки ето този сайт за AEB и AWM http://www.audiworld.com/tech/eng114.shtml помислих, че и APU е с 2 датчика.
Явно е моя грешката и щом казвате, че APU е само с един кислороден датчик, това означава че имено този е B1 S1.
kirhadj
Мнениеот kirhadj » Пет 13 ное 2009 7:53
Колега, всъщност в описанието става въпрос за двигател ATW, който е с две сонди.
Ето е една схемичка.
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Мнениеот ChimeyJimmey » Пет 13 ное 2009 8:51
В твоята схема сензорите са 6 (шест).
2 (две) широколентови и 4 (четири) универсални ламбда-сонди с подгряване.
Мисля, че до 2000 г. няма втори датчик на 1.8Т, след катализатора. :?
TheKingslayer
Мнениеот TheKingslayer » Пет 13 ное 2009 9:20
kirhadj написа:Колега, всъщност в описанието става въпрос за двигател ATW, който е с две сонди.
Благодаря колега. Няма значение, че на схемата датчиците са 6. Веднага се вижда кой датчик е B1 S1.
И още един въпрос:
В кои групи на VAG-COM може да се проследи работата на въпросния сензор?
Единствената, която намерих е 01-Engine / Meas. Blocks-08 / Group 001 - OxygenSensor (-10%-10%). Но тук се измерват проценти а не волтове.
kirhadj
Мнениеот kirhadj » Пет 13 ное 2009 9:30
Схемата е за онагледяване на всички възможни сонди. :beer
marshal
Регистриран на: Пет 06 ное 2009 6:19
Мнениеот marshal » Сря 25 ное 2009 19:31
Здравейте на всички,
Гледах един Пасат, на който тези датчици са за смяна и ме интересува дали лесно се сменят и колко горе долу струват нови и втора ръка и изобщо има ли смисъл да се слагат втора ръка, предвид че издържат около 80 хил. км.
Ако се сменят лесно, след това трябва ли да се правят някакви настройки или нещо подобно, което задължително се прави в сервиз?
Мерси предварително!
