Проблем с катализатора на VW Passat b 5.5 1.8t.
petio7878
Регистриран на: Вто 14 апр 2009 20:52
Местоположение: sliven
Мнениеот petio7878 » Пон 09 ное 2009 21:24
Прецака ми се катализатора и се наложи да го махнем,и понеже колата е с две ламбсонди една преди него и една след него сега имам проблем с тях.Ако имате някакви решения,ще съм ви благодарен ако помогнете.
Peteff
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
Re: Проблем с катализатора на VW Passat b 5.5 1.8t.
Мнениеот Peteff » Вто 10 ное 2009 7:52
и какви проблеми точно имаш ?
Lisho
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 15:41
Мнениеот Lisho » Вто 10 ное 2009 9:33
petio7878 написа:Прецака ми се катализатора и се наложи да го махнем,и понеже колата е с две ламбсонди една преди него и една след него сега имам проблем с тях.Ако имате някакви решения,ще съм ви благодарен ако помогнете.
Решението е да си сложиш отново катализатор иначе няма оправия.Ако Пасатката беше преди 96г. разбирам да махнеш катализатора, но при кола след 2000г и Евро 4 :wink:
При тази кола няма как да избушиш катализатора или да поставиш на негово място нещо си.Защото имаш контрол на входа и контрол на изхода на катализатора.Този контрол играе основна роля в управлението на горивния процес.
В това SSP_039_ru_EOBD.pdf а също така SSP_035_ru_Fabia_Двигатели 1,4(55kW) и (74kW).pdf стр.34-39 е описано по-подробно.
petio7878
Мнениеот petio7878 » Вто 10 ное 2009 20:06
Lisho написа:
В това SSP_039_ru_EOBD.pdf а също така SSP_035_ru_Fabia_Двигатели 1,4(55kW) и (74kW).pdf стр.34-39 е описано по-подробно.[/quo
Не съм искал да го махам,просто питата се счупи и взе да дрънчи и беше неизбежно махането му.Иначе попаднах на ето това:http://images.google.bg/imgres?imgurl=http://www.audiworld.com/tech/pics/eng114_pict00134.jpg&imgrefurl=http://www.audiworld.com/tech/eng114.shtml&usg=__Jrz4EiK5dvxVSIqRgjQUc2I1OnI=&h=480&w=640&sz=276&hl=bg&start=4&um=1&tbnid=mf31b94v_q1NEM:&tbnh=103&tbnw=137&prev=/images%3Fq%3DO2%2Bsensor%2B1.8t%26hl%3Dbg%26client%3Dfirefox-a%26rls%3Dorg.mozilla:en-US:official%26sa%3DN%26um%3D1
Знам,че е добре да не се маха,но в този случай нямаше как така че проблема трябва да се решава по някакъв начин.
petio7878
Мнениеот petio7878 » Вто 10 ное 2009 20:12
Peteff написа:и какви проблеми точно имаш ?
На борд компютъра постоянно се появява Check engine и на Ваг кома дава грешка на втората ламбдсонда.
А да не говорим,че колата гори като ламя!Имаш ли идея как да се оправи или просто питаш за проблема?
petio7878
Мнениеот petio7878 » Чет 12 ное 2009 10:12
Помагаите хора,неможе никои да не се е зблъсквал с този проблем?
vw16v
Регистриран на: Вто 23 авг 2005 15:34
Мнениеот vw16v » Чет 12 ное 2009 10:16
Доколкото знам се слага емулатор,който лъже компа ,че я има тая сонда.Някъде из ауди форума бях мярнал нещо по въпроса във връзка с махането на катализатора,може да погледнеш и там.Всъщност основната ламбда сонда си е тази преди катализатора,а втората е няква екопростотия,сложена само за бела.
petio7878
Мнениеот petio7878 » Чет 12 ное 2009 19:57
vw16v написа:Доколкото знам се слага емулатор,който лъже компа ,че я има тая сонда.Някъде из ауди форума бях мярнал нещо по въпроса във връзка с махането на катализатора,може да погледнеш и там.Всъщност основната ламбда сонда си е тази преди катализатора,а втората е няква екопростотия,сложена само за бела.
Да така е първата е основна,но като махнахме катализатора потока към втората се осилва и дава грешка,и от там голям проблем.Мерси ще потърся и в vw форума.
petio7878
Мнениеот petio7878 » Пон 23 ное 2009 0:37
Ето някакво решение,но тябва да го пробвам но немога да открия тея гаики наречени (non foulers)http://forums.evolutionm.net/evo-how-requests-questions-tips/215795-5-o2-cheater-non-fouler-how.html Някои ако знае ли каде мога да ги открия в БГ?
kirhadj
Регистриран на: Съб 19 май 2007 14:39
Мнениеот kirhadj » Пон 23 ное 2009 9:33
Най-бързо и лесно на стругар. Ако му обясниш какво искаш, не би трябвало да има проблеми да ги направи.
petio7878
Мнениеот petio7878 » Сря 25 ное 2009 0:15
kirhadj написа:Най-бързо и лесно на стругар. Ако му обясниш какво искаш, не би трябвало да има проблеми да ги направи.
На там клонят нещата.Или поръчка от англия,ама малко скъпичко идва но няма как.
radosttina
Регистриран на: Пон 28 дек 2009 22:16
Местоположение: gr. Chepelare
Мнениеот radosttina » Пон 28 дек 2009 22:36
Здравейте искам да попитам, дали може да се изтърбуши катализатор на Passat 4 и ще има ли последствия от това ?
Peteff
Мнениеот Peteff » Вто 29 дек 2009 5:42
radosttina написа:Здравейте искам да попитам, дали може да се изтърбуши катализатор на Passat 4 и ще има ли последствия от това ?
изтърбушвай смело, последствията са положителни за автомобила ти. има цяла тема "махане на катализатор"
GoOd
Регистриран на: Нед 08 яну 2012 20:22
Местоположение: Silistra
Мнениеот GoOd » Чет 26 юли 2012 13:46
Моят катализатор на Пасат B5.5 вчера го изтърбуших както е казал по горе колегата petio7878 и всичко е наред с колата за сега! няма проблеми с компютъра и така нататък.... :bowdown :bowdown :bowdown Който се съмнява дали ще стане заради тази ланда сонда да не се притеснява, а да маха смело :)
kokoms2
Регистриран на: Съб 08 окт 2011 20:26
Местоположение: sofia
Мнениеот kokoms2 » Чет 23 авг 2012 9:20
да не пускам нова тема за пасат б5 1,8т,97г. да го махам ли или да не го барам
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], Ивайло Димов и 58 госта
