Всички ТДИ-ПД ли "текат".....?
- smurf
- Регистриран на: Пон 13 фев 2006 19:57
- Местоположение: Димитровград
Такааа, въпроса ми е следния: защо и откъде изтича масло, покрай интеркулера ( AJM мотор )? Направо прави малки локвички прясно масло под десния ъгъл на колата, а от вътрешната страна на ножа на бронята е....не знам как да го нарека, страшно натупване на масло....Искам да поясня, че преди 2-3 месеца свалях кулера, изчистих го, измих двигател, всичко което беше омаслено, почиствах всмукателни колектори и т.н....профилактика.....и пак си тече и тече и вече силно започва да ме дразни този теч.....някакви идеи?
- gomez
- Регистриран на: Пон 26 мар 2007 16:27
Re: Всички ТДИ-ПД ли "текат".....?
Турбото ти заминава.
- smurf
този отговор съм го чувал, може ли малко по-подробно защо и как? надявам се отговарящите тук , ще имат предвид личен опит на свои автомобили или на такива, който са поправяни от тях....
- niks76
- Местоположение: Париж
пасат или голф?
- niks76
ами пи4 турбината ти е взела дала-оттам идва и маслото в кулера или другия варянт е сигментите да не държат и подкартерното налягане да е по голямо и пак да духа масло през отдушника на мотора-оттам влиза в турбото и пак отива в интеркулера
- smurf
хмммм направо ме замисляте много сериозно........по принцип няма проблеми с вървежа, не съм забелязал проблем....само преди 2 дни, като че ли по едно време "забиваше" и не искаше да набира, но след малко се оправи и пак си върви както преди......да започвам да си търся турбина ли?
- kondzhagyulo
- Регистриран на: Нед 10 авг 2008 17:24
- Местоположение: Балчик
Открий точно проблема и тогава прави каквото е нужно. Не си купувай турбина, която не е евтина, защото може да си я наредиш за окраса във вкъщи ако се окаже, че не е от нея
- dragozow
- Регистриран на: Нед 02 ное 2008 8:12
При мен също течеше там на същия мотор. Оказа се един изваден маркуч. Отиди майстор да го види.
- smurf
няма извадени маркучи, никакви незакачени кабели и т.н. всичко изглежда изрядно, колата върви добре, но си тече и тече.....не бързам още за купуването на турбина, но трябва да съм подготвен какво ме очаква.....други мнения?
- GodLike
- Регистриран на: Чет 19 яну 2006 9:27
- Автомобил: VW Touran
- Двигател: CRKB 7DSG Highline
Радвам се, че се подготряш. Много хора на твое място биха побързали да разкарат колата и следващия да си чупи главата.
- smurf
трябва човек да е подготвен, особено при хора като мен, където колата е единствена и се кара постоянно, не съществува варинат : колата седи и чака с месеци, събиране на пари за турбо, а цифрата не е малка и е хубаво да се знае от по-рано......нали затова събирам мнения...
- Dobromirski
- Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ARL 150+ hp
- Местоположение: Плевен
Kака Деса-поетеса написа:Щом текът околоплодните води , очаквай скоро да роди
Сори за спама, но колегата си го просеше
- dragozow
Отиди на майстор де. Трябва да го види, наистина може да не е турбината. Без диагностика това за турбината са предположения.
- smurf
добре де, къде по-точно да отида и в какво се изразява "диагностицирането на проблем с турбина?"
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 101 госта
