Закъсал колега, проблем с барабан
BeckoTDI
Регистриран на: Нед 09 дек 2007 1:24
Автомобил: VW Touareg-Audi Coupe-VW Golf 3
Двигател: BPE-ABK-AAZ
Мнениеот BeckoTDI » Пет 13 ное 2009 16:17
Звъна ми (Митко)Spectre спукал гума на Искърското дефиле, сложил резервната, но болтовете за летите джанти явно са му по дълги, защото при слагането на метланата джанта като навие болтовете до край и при движение стържат във вътрещноста на барабана.
Аз разглобен барабан не съм виждал и не мога да му дам съвет дали да кара така!
Моля някой който е запознат къде евентуално стържат по дългите болотве в барабана да каже дали може да кара така да се прибере до София или да ходя да му занеса по къси болтове?
Последна промяна от BeckoTDI на Пет 13 ное 2009 17:14, променено общо 1 път.
dobrin
Чингис хан
Re: Закъсал колега, проблем с барабан - спешно???
Мнениеот dobrin » Пет 13 ное 2009 16:22
Карал съм така, но доста малко по същата причина - до първата гумаджийница. Не мога да ти кажа къде опира, но ако може, нека кара бавничко до първия гумаджия и да си оправи гумата. Ако няма вариант, ей го къде е? Къде е всъщност, че то Искърското дефиле е дълго понятие.
Varbona
El Presidente
Регистриран на: Пон 28 юни 2004 14:31
Мнениеот Varbona » Пет 13 ное 2009 16:25
Затова се носи втори комплект къси болтове като си с лети, а резервната е железарка... Не че това помага на Spectre де, но мен добре че ме светнаха навремето, добре е да се знае.
BeckoTDI
Мнениеот BeckoTDI » Пет 13 ное 2009 16:26
В спуканата гума се набило големичко желязо и не знае дали може да се оправи, става въпрос за след Бов. Той по скоро пита какво може да прецака ако кара така дали в накладката на барабана стърже или по някакво място където и да издалбае малко няма да е проблем. :roll:
ludiafen
Регистриран на: Съб 05 сеп 2009 16:57
Местоположение: из България
Мнениеот ludiafen » Пет 13 ное 2009 16:29
колега шайби нещо неможе ли да сложат поне малко ще скъсят разстоянието,на болта.
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
Двигател: AHF 1999
Местоположение: Асеновград
Мнениеот 6669 » Пет 13 ное 2009 16:32
Стърже в пружинките на накладките най вероятно, а шайби не може да подложи защото болтовете са конусни. Ако сложи отпред ламаринената джанта е малко по-вероятно да не упира !
BeckoTDI
Мнениеот BeckoTDI » Пет 13 ное 2009 16:43
MuTa4eTo написа:Стърже в пружинките на накладките най вероятно, а шайби не може да подложи защото болтовете са конусни. Ако сложи отпред ламаринената джанта е малко по-вероятно да не упира !
Това е идея! Как не се сетих, нали и аз преди няколко дена като спуках гума си сложих патерицата отпред с дългите болтове направо :oops: Би трябвало да стане предложих му този вариант сега ще пробва :да:
pakumba
Регистриран на: Вто 01 фев 2005 17:25
Мнениеот pakumba » Пет 13 ное 2009 17:12
ако не да сложи по 1 шайба между джантата и барабана.
BeckoTDI
Мнениеот BeckoTDI » Пет 13 ное 2009 17:14
Чухме се сега, сложил е желязната джанта отпред и за сега е в джижение :)
vanko_VW
Автомобил: Ford Focus
Местоположение: Враца/из България и чужбина
Мнениеот vanko_VW » Пет 13 ное 2009 17:29
същото нещо ми се случи и на мен,само че с Мерцедес :arrow: минах около 10км. за да се прибера,единственото нещо което си замина бяха болтовете(след като ги свалих бяха се изпилили около 2-3мм.),така че си мисля,че колегата може се прибере :wink:
ако има проблем,може да звънка да му занеса и без това се чудя кво да правя :banghead: :banghead: :banghead:
0887845293-Иван
Каспър
Регистриран на: Съб 03 ное 2007 0:11
Автомобил: Insignia A Sports Tourer 2014 4x4
Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Мнениеот Каспър » Пет 13 ное 2009 20:22
MuTa4eTo написа:.. Ако сложи отпред ламаринената джанта е малко по-вероятно да не упира !
Браво :applause: Малко акъл, ама на време. Това е решението при такъв проблем, ако човек не си носи къси болтове.
lrlmodo
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Местоположение: София, Овча купел
Мнениеот lrlmodo » Пет 13 ное 2009 22:01
Опира в накладките вътре
Двигател: AHF 1999
Мнениеот 6669 » Съб 14 ное 2009 11:04
Радвам се, че съм помогнал навреме ! :)
Spectre™
Регистриран на: Пет 02 дек 2005 20:51
Местоположение: село София
Мнениеот Spectre™ » Съб 14 ное 2009 11:44
Колеги мерси за бързите отговори... съвета на MuTa4eTo свърши отлична работа... :bowdown , дано не се е прецакало нещо в барабана, че покарах така около 100-200 метра...
Дано има и шнс да залепят гумата..., защото са ми 4тири еднакви коплект... :?
: vw fen Благодаря отново на всички...
