Стрелката на температурата не работи!ГОЛФ 3
asenkolev
Регистриран на: Сря 12 апр 2006 15:00
Местоположение: София , Golf III 1.6 1993 ABU
Мнениеот asenkolev » Сря 12 апр 2006 15:07
Здравейте.За първи път пиша в форума.От 2 месеца сам с Голфчето.Голф 3 GTL 1.6 75к.От както го взех стрелката на температурата неработи.Онзи ден забелязах че ми антифриза ми го няма и ходих в сервиза и ми смениха датчика за Т° и сега вече е ок.Вентилатора се включва когато трябва.Стрелката обаче, пак неработ.Там ми казаха, единият проблем няма нищо общо с другият.Термостата казаха че е ОК, бушоните също.И според тях проблема е в таблото.Не сам много запознат, но ми казаха че неможе да се оправи и трябва цяло ново табло.Или на старо.Кажете има ли начин да се оправи, или е вярно че трябва да сменям таблото.Ако трябва да го сменям, колко върви на старо, абе въобще дайте съвет какво да правя, че така немога следя температурата пък идва лято.
Благодаря!
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Сря 12 апр 2006 15:43
Имам цяло табло с часовник - 40лв.
Мога да ти го дам за проба само, за да се види къде е проблема. Самото табло се сваля за 5мин.
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Сря 12 апр 2006 15:46
проблема ти е лесен за отремонтиране.стрелката ти е пренавила. отиваш при някой жичкаджия да ти я оправи,че сам няма да можеше :wink:
П.П.
да не даваш повече от 15 лв.
asenkolev
Мнениеот asenkolev » Сря 12 апр 2006 15:49
Препоръчайте ми някой добъ,р да не се лутам на случайни!
Vasstop, ако се стигне до смяна на табло ще те потърся.10х
ANNIHILATOR
Регистриран на: Чет 11 авг 2005 9:06
Местоположение: Петрич
Мнениеот ANNIHILATOR » Сря 12 апр 2006 15:52
Може и само уредчето да си намериш много лесно се сменя. Само незнам дали някой ще се навие да ти продаде само уредчето!!!
asenkolev
Мнениеот asenkolev » Сря 12 апр 2006 15:56
ANNIHILATOR написа:Може и само уредчето да си намериш много лесно се сменя. Само незнам дали някой ще се навие да ти продаде само уредчето!!!
Тия от сервиза ми казаха, че не се продавало и трябвало цяло табло-350 лв, казаха!
DragoGT
1/8 перничанин
1/8 перничанин
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 18:31
Мнениеот DragoGT » Сря 12 апр 2006 16:06
да единият вариант е някой да го оправи другият е да купиш табло на старо и да смениш уредчето...
както виждаш табло на старо 40лв мани ги тия 350
asenkolev
Мнениеот asenkolev » Сря 12 апр 2006 16:20
Vaskoto1 може ли да го оправи, гледам че доста хора го препоръчват?Той работи ли Ел?
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Сря 12 апр 2006 16:31
asenkolev написа:Vaskoto1 може ли да го оправи, гледам че доста хора го препоръчват?Той работи ли Ел?
Да, работи. Обади му се.
kokovanev
Регистриран на: Пет 09 сеп 2005 16:28
Мнениеот kokovanev » Чет 13 апр 2006 8:50
Не бързай с покупките. Пробвай с друго табло дали температурата мърда и тогава разглобявай твоето. Да не излезе от окислени букси, прекъснати кабеляци /не знаеш как са опъвали, ако са сваляли таблото/ или кофти спойки - при буксата на самото табло и около нея. Табло с оборотомер е 60-80 лв. втора употреба. Много трябва да се внимава - ако вземеш от GTI и го сложиш на 1.4 ABD или 1.6 ABU примерно, ще показва щуротии. За табло от дизел да не споменавам въобще. Ако все пак е от уредчето за температурата и не можеш да го оправиш, си купи табло с часовник - доста по-евтино е - и му вземи само уредчето за температурата, за да го монтираш на твоето табло. Може да потърсиш и потрошено табло с работещо уредче за температура - цената ще е друга. Късмет.
П.П. От това, което съм изчел тука мисля, че Ваското е мн. компетентен мъж. Уговорете се с него, особено, ако не искаш да се "ограмотяваш" върху собствения си автомобил.
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Чет 13 апр 2006 9:44
Еми аз му предложих на човека - имам две табла. И двете са с часовник, едното е до 200км другото до 220км на километража. НЕ са от GTI и ще станат. Давам му го за проба, ако работи, да търси да си оправи проблема в неговото табло или ако реши да си купи втора употреба. И цена съм му дал ако има желание. Не виждам какво повече обсъждаме въпроса.
kokovanev
Мнениеот kokovanev » Чет 13 апр 2006 11:57
vasstop, не се сърди. Човека без помощ от тебе едва ли ще се оправи. А и цената не е висока. Даже е добре да има повече VW-фенове като тебе - да помогнат или да те упътят, когато имаш нужда. Добре, де - спам - млъквам по темата.
Последна промяна от kokovanev на Чет 13 апр 2006 12:19, променено общо 1 път.
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Чет 13 апр 2006 12:12
айде стига spam
kvalev
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 12:14
Местоположение: Sliven
ииииииииииии
Мнениеот kvalev » Чет 13 апр 2006 14:27
Аз си взех табло с оборотомер за 45 лева от моргата и го сложих на 1,4 мотора и нямам проблеми и хич не знам от какъв Голф е, е не е от дизел де ....
