Здравейте колеги.
Искам да си купя сеат кордоба sdi 2002г (4099лв заслужава ли си) бихте ли ми казали проблемен ли е много този мотор и колко кинти ще ми трябват за ремаци и ролки.
Мерси предварително.
Отзив за сеат кордоба
- ivan20071983
- Регистриран на: Сря 05 дек 2007 23:44
- Автомобил: Passat
- Двигател: AHL
- Dizel_fen
- Регистриран на: Сря 29 апр 2009 18:58
- Местоположение: Хасково,VW Polo 1.9D AEF
Re: Отзив за сеат кордоба
Максимална мощност 63.9 PS (63.0 bhp ) (47 kW ) 63,9 к.с. (63,0 к.с.) (47 кВт)
@ 4000 rpm @ 4000 об. / мин
Specific output Специфични продукция 33.2 bhp/litre 33,2 к.с. / литър
0.54 bhp/cu in 0,54 к.с. / Cu в
Maximum torque Максимален въртящ момент 125.0 Nm (92 ft·lb ) (12.7 kgm ) 125.0 Nm (92 фута · LB) (12.7 KGM)
@ 1600-2800 rpm @ 1600-2800 об. / мин-това е за кордобата!
Ми моето поло е 64 конски сили и е чист дизел и трябва да знаеш,че не е от най бързите
.А пък на купето на кордобата незнам как ще върви,може би по зле! Иначе не е капризен мотор ,стига да е читав вземай го.Но на моменти когато ти трябва мошност ти няма да я имаш и малко е дразнещо да те изпреварват камиони,автобуси и кво ли не .А пък аз поддържам 140 км в час и ме правят луда калинка.При изпреварване се кръстя и смело на пред!
- niks76
- Местоположение: Париж
полото ти е доста по назад във времето с безкамерното СДИ;също е куц кон ,но пак е по динами4ен
към колегата:това модела 99-02г или модела след 02г визираш?
- ivan20071983
- Автомобил: Passat
- Двигател: AHL
ми незнам пише 2002г
http://www.snimka.bg/?profile,uploadinfo;aid=442778
Последна промяна от ivan20071983 на Пет 13 ное 2009 18:28, променено общо 1 път.
- ivan20071983
- Автомобил: Passat
- Двигател: AHL
май да
- niks76
ако е от този сорт ,ока4ването е на голф2-3(много сполу4лива комбинация)мотора е на голф4 с кутията(кутията е слабо място-4упи се 4есто)
- ivan20071983
- Автомобил: Passat
- Двигател: AHL
а към 200-300лв дали ще ми стигнат за ролка и ремъци
- ivan20071983
- Автомобил: Passat
- Двигател: AHL
Благодаря ви колеги за отзивите но колата са е взели днес някой ме изпревари.
