Форматиране от RAW на FAT32 файлова система
- LUDsAUDI
- Регистриран на: Чет 31 май 2007 18:03
Колеги помагайте, тръгнах да си форматирам една памет карта Микро СД през карт рийдъра, обаче какво точно е станало и аз не разбрах, форматирала се е в RAW файлов формат. Когато тръгна наново да я форматирам ми казва, че тъпия уиндолс не може да го направи, през Disk Managеment в Control panel-а също не става. Четох разни форуми, пробвах със Start>Run>cmd> format K:/fs:fat32 ефекта е отново нула. От три часа ми побелява косата, има ли оправия или изгарям с картата, 8гб е не ми се хвърля? Моля за съвети и обеснения като на бавно развиващ се, не съм на ти с компютрите! Мерси
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Re: Форматиране от RAW на FAT32 файлова система
Start -> Settings -> Control Panel -> Administrative Tools -> Computer Management
In Computer Management, click "Disk Management" on the left which is under "Storage." In the lower portion on the right, you should see a list of all the volumes. Right-click on the one you want to format and click "Format"
If it is a removeable drive you want to format, use "Removable Storage" under "Storage" instead of "Disk Management."
Това е пак през диск мениджмънт, но има някаква отметка в ляво за премахващ сторидж. Немога да си го преведа сам, гугъл преводачката също толкова може.
П.С За тия 8ГБ, защо не опиташ направо в НТФС формата!?
Едит: Ето още един линк с някакви фрий неща http://3d2f.com/tags/raw/fat32/
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
Точно това е софта за форматиране на карти и USB .
Не е за препоръчване да се ползава Уиндоуса че понякога ги скапва.
- LUDsAUDI
Дръпнах я тая програмка открива ми картата, обаче отново не я форматирва. Казва ми The device is write protected при положение, че чопчето на картата майка не е на Lock. Прочетох от няколко места за http://www.ghacks.net/2009/04/03/usb-fl ... rotection/ , но нямам такава папка - StorageDevicePolicies. Някакви идеи?
- Andonov
А пробва ли на фотоапарат или телефон?
Праобвай да заключиш (с копченцето) картата, да я поставиш на компа, след което да я отклюяиш и да пробваш отново.
Ако това не помогне може да опиташ с Partition Magic. Върши доста добра работа.
Пиши ако не помогне и той. Ще мислим варианти.
- vw_golf_4_tdi
- Регистриран на: Чет 09 юли 2009 23:31
- Местоположение: Varna
http://ubuntu.com
теглиш live cd-то
боот-ващ от него
Application-> Terminal
вътре в терминала пишеш:
sudo su
fdisk -l
най - вероятно ще ти се казва /dev/sdb1 флаш паметта, освен ако нямаш няколко хард диска
mkfs.vfat -F 32 -v /dev/sdb1
теглиш live cd-то
боот-ващ от него
sudo su
fdisk -l
- LUDsAUDI
Пробвах я на 2 телефона и не я разпонават, фотоапарата я намира но като му дам формат я форматирва отново в RAW формат или не я форматира и аз нз, защото след тоя формат като я свържа към компютъра е отново RAW. Относно да мърдам чопчето на картата, поне 10 пъти пробвах всякакви комбинации и в средата го слагах и в друга майка го бутах същата работа. С Partition Magic ми беше една от първите работи да пробвам въобще не го намира а и не видях опции някъде да търся други устройства, иначе ми излиза харда 500гб разделен на 5 и с него няма проблеми, освен това си преинсталирах Windows-a вчера и би трябвало да нямам никакви софтуерни проблеми. Относно колега със съвета за Ubuntu, дръпнах, инсталирах, рестартирам и стигам до "Unable to find a medium containing a live file system" и до там, пробвах 2 пъти го теглих и 2 пъти инсталирам и все това ми излиза. Утре ще пробвам в един приятел под Линукс да видя дали ще може, и с това ми се изчерпват вариантите. Във фотоапарата работи и няма проблеми, обаче аз я ползвам за телефон така, че ми е бледа утеха, но все пак би трябвало картата да е наред нали? Очаквам пак някакви съвети
- Ivailo
- Регистриран на: Пет 27 апр 2007 15:21
- Автомобил: VW Golf mk3
- Двигател: AAZ
- Местоположение: София/Видин
НЕ е нужно да инсталираш ubuntu-то!
- Scirocco GT II
- Регистриран на: Пет 10 юни 2005 12:42
- LUDsAUDI
Трябва ама уви изкарва ми "The device is write protected" , даже си дръпнах РЕГ файл, който да ми направи този файл http://www.ghacks.net/2009/04/03/usb-fl ... rotection/ , обаче пак няма ефект. Дори с програмата панасоник и след няколко опита за формат вече ми разчита картата като 1кб а не като 7.43гб. С Ubuntu-то немога да се оправя някакво по простичко обяснение може ли, изложил съм какъв ми е проблема с него. В момента съм дал картата да ми я форматират през друг фотоапарат, и ако пак не стане май ще е подарък за някой със фото, защото вече ми писна да се занимавам с нея и съм я полу прежалил, ще си купувам друга по-малка май
- Scirocco GT II
Format size adjusment посочи ли го като ON и Format type full(erace ON) от option на програмата?
P.S.
Преди това пробвай и convert K: /fs:fat /v
P.S.
LUDsAUDI написа:...Start>Run>cmd> format K:/fs:fat32...
- izzo
- Регистриран на: Съб 19 юни 2004 7:06
- Автомобил: 96 Puntamera
- Двигател: diesel
- Местоположение: Kвартала на обречените
LUDsAUDI написа:...
ОТ. Нещо втората лепенка не ми се връзва ама грам с емблемата под чистачката.
