Пасат в3 проблем
- Регистриран на: Съб 14 ное 2009 14:26
Пасат в3 проблем
Здравейте,имам такъв проблем; карам Пасат В3 1.8 моно abs двигател,от извесно време спря да пали на бензин(и на газ е),студен,топъл,няма значение.Но работи на бензин нормално като го запаля на газ.Забелязах,че дюзата не хвърля бензин в момента на стартирането,с други думи няма гориво при завъртане и стартиране на бензин. КАКЪВ ЛИ И Е ПРОБЛЕМА?
Re: Пасат в3 проблем
АБС много лесно се диагностира! няма ли диагностика около теб?проблем в пулта газ - бензин може да е ! някой свестен да го провери!
открих проблема. Контактния ключ някак изключва електриката за дюзата в режим на стартиране.А може би и горивната помпа,не знам,нея не я чвам когато работи стартера.Както и да е проблема е решен,нова контактна част за ключа и съм готов.
- zfa159
- Автомобил: Skoda Karoq + Passat B4 Syncro
За да няма гориво до дюзата може да има много причини :
-> реле на помпата,поставено от газаджиите - което да е изгоряло.
-> основното реле на помпата да е изгоряло.
-> да не се управлява дюзата - проблем в копчето газ/бензин или проблем по кабелите и релето,което я пуска и спира (поставено от газаджиите).
Ако не можеш да се справиш сам звънии и мини към сервиза и с Иво ще го видим - не е кой знае каква философия.
