Катализатор на GOLF 3 GTI 115кс
- borkata31
- Регистриран на: Съб 07 фев 2009 19:06
- Местоположение: sevlievo
Като се задръсти катализатора освен че не върви колата друго правили и как може да се разбере дали е затулен.Незнам любопитно ми е. ...
- danielfilth88
- Регистриран на: Съб 13 сеп 2008 20:41
Re: Катализатор на GOLF 3 GTI 115кс
Един майстор ми беше казал, колега, че в БГ няма как да не ти е задръстен с нашите горива. Аз съм супер доволен откакто го махнах преди 2 месеца.
- vladovelin
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
- Автомобил: Golf3 GTI
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: Пазарджик
Здравей колега,
аз съм със същата кола и двигател, като теб.Катализатора още е на колата - цял.Пробега по километраж е 205 000 км. Средния разход е 7 - 7,3 л/100км.Забелязал съм през лятото на магистралата при висока скорост по-продължително време се появява една миризма на развалени яйца.Мисля си, че е от катализатора.Дали това е признак за запушване не зная.
- bat_vane
- Регистриран на: Сря 17 юни 2009 17:04
- Местоположение: Белово/Пловдив
Аз карам абсолютно същия Голф , на 220 000 км съм и вашите думи ме плашат леко , има ли вероятност и с моя катализатор да си имам проблеми ?
- GRUEL
- Регистриран на: Пет 24 авг 2007 17:18
- Автомобил: 1995 Golf III GT
- Двигател: AEK
Точно това е един от признаците за запушен катализатор. Почне ли да мирише - на боклука (тъй де, на вторични, че са си пари все пак...)
- borkata31
Мои приятел си го махна защото вътре в купето много мирише на пушек.Обаче на голфове те на самия катализатор е хваната ламбдасондата.
- overapac
- Регистриран на: Сря 03 дек 2008 23:56
- Местоположение: България
е и ,изтърбушваш го и готово,ламбдата въобще не ти пречи!!!
- teddy
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
- Автомобил: golf 4
- Местоположение: Плевен
Колега няма какво да му мислиш. Свалиго тоя пусти катализатор-нищо няма да изгубиш можеш само да подобриш вървежа
- Mladen88
- Регистриран на: Чет 11 яну 2007 20:53
колега освен миризмата след премахването ще усетиш и разликата във вървежа и в разхода.в по горните постове видях разход който и аз имах но след премахването на катализатора по магистралата с нормално каране можеш да видиш и 5.8 на борда.така че махай
- borkata31
Mladen88 написа:колега освен миризмата след премахването ще усетиш и разликата във вървежа и в разхода.в по горните постове видях разход който и аз имах но след премахването на катализатора по магистралата с нормално каране можеш да видиш и 5.8 на борда.така че махай
Колега като махна катализатора промени ли се звукът на кола по ли е шумна или няма разлика.
- freshenero
- Регистриран на: Съб 05 май 2007 18:44
- Автомобил: Sharan
- Двигател: ADY 2000
- Местоположение: КаНдахар-КюстеНдил
Има разлика вьв звука и то много дразнеща.Аз го махнах и вече сьжалявам,даже мисля да си намеря що годе читав и пак да сложа,понеже звука ме дразни та....незнам.,ако сложиш резонаторно гьрне нещата са малко по добре.Аз моя го изтьрбуших и сложих надупчена трьба и вата,уж за заглушаване,ама не стана това което очаквах.а тези работи за вьрвежа,ако очакваш,като го свалиш да литнеш,се откажи.
- alex_zazy
- Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
- Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
Ако е запушен или тръгна да се задръства естествено, че ще има разлика. Сложи си един хубав резонатор дето като погледнеш през него да има някава прещипка или заглушка не само права надупчена траба и ще ти мирне главата!
- pesho_sl
- Регистриран на: Сря 09 яну 2008 18:16
- Автомобил: VW Golf IV
- Двигател: AGR 1998
freshenero написа:Има разлика вьв звука и то много дразнеща.Аз го махнах и вече сьжалявам,даже мисля да си намеря що годе читав и пак да сложа,понеже звука ме дразни та....незнам.,ако сложиш резонаторно гьрне нещата са малко по добре.Аз моя го изтьрбуших и сложих надупчена трьба и вата,уж за заглушаване,ама не стана това което очаквах.а тези работи за вьрвежа,ако очакваш,като го свалиш да литнеш,се откажи.
Аз сложих права тръба без дупки и нямам проблеми със звука. Остана само крайното гърне да се завари и е 6. Но забелязах, че май имам спукан колектор. Някой да знае как се оправя или трябва нов?
- alex_zazy
Ako не бръмчи не го пипай. Спука ли се съвсем и почна да пляка може да се завари ама от специалист и кара известно време.
miroslavkonstantinov
- Регистриран на: Вто 20 яну 2009 7:56
Слагате траба ф50 на мястото на котализатора заваряте сондата за трабата и нямате проблем не става по шумна аз съм така вече 2-3години дори ми се стори че взе да харчи малко по малко и да върви повече.Отначало и аз си мислех че може да харчи повече като сменя мястото и наклона на сондата но маисторите ми казаха че са нямали проблеми до сега и наистина се убедих.А пък ако не ви се дава пари за маистор просто изтърбушете катализатора предполагам че ефекта ще е същият.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 60 госта
