светлините в купето MK3 ?
- ReD_LiNe
- Регистриран на: Сря 23 юли 2008 22:01
- Местоположение: Сливница
Вчера ми направи впечатление че не светят диодчетата на конзолата с "врътките" за парното.Всички други светят само те - не ? Въпроса ми е те на отделен бушон ли са и ако да кой е ? или просто са изгорели диодчетата ?
Re: светлините в купето MK3 ?
Най-вероятно е изгоряла лампичката(само една е и се намира под средната врътка).
- plamen-roni
- Регистриран на: Чет 22 окт 2009 20:19
- Автомобил: SEAT EXEO TDI
- Двигател: CAGC-2010
a тази средна врътка лесно ли се маха,за да може да се подмени крушката?
За да махнеш врътката просто трябва да я издърпаш по- силно.Под нея има една пластмаса(май светловодител ѝ казват).Нея също я издърпваш и се показва една малка дупка в центъра.Та точно в нея е тая лампичка, ама доста трудно се маха.Аз използвах една малка пинсетка за да бръкна там и да я издърпам.Другия начин е да разглобиш централната конзола, но май ще ти бъде по-трудно.
- ReD_LiNe
туку що направих първи - неуспешен опит да сваля диодчето без да разглабям цялата конзола. свалих врътката лесно но пинсетката ми беше прекалено широка. ще намеря по подходяща и предполагам че ще ставе
П.С the_tupan Благодаря за бързия отговор
- mania
- Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Сигурно ли е, че са само с едно диодче? На мен от трите врътки средната ми свети.
- nkpenkov
- Регистриран на: Пон 27 окт 2008 20:37
една е лампичката. средната врътка свети само тя защото е замърсен светловода. това е една прозрачна пластмаса коята отвежда светлината и до трите врътки.
най-добре е за смяна на лампичката на врътките на парното да се направи:
1. маха се пласмасовата кора около врътките, става като леко се подигне с отверка от края и се освободи.
2. отдолу се виждат 4 винта в ъглите. отвинват се. сваля се и пепелника.
3. издърпва се внимателно цялата конзола на врътките с парното навън.
4. така се вижда светодиода и светловода.
5. избърсва се всичко хубаво от прахоляка, сменя се лампичката и по обратния ред се сглобява.
не е никак сложно. все пак голфчето са го правили немци, които са известни с инженерна мисъл. няма какво да се обърка
- ReD_LiNe
Вторият опит се оказа успешен
повторих процедурата но с доста по малка пинсетка извадих диодчето и сложих новото . на диода пише 1.5W възможно ли е да се сложи по мощно диодче за да осветява по добре крайните врътки
повторих процедурата но с доста по малка пинсетка извадих диодчето и сложих новото . на диода пише 1.5W възможно ли е да се сложи по мощно диодче за да осветява по добре крайните врътки Re: светлините в купето MK3 ?
Ами мойта(изгорялата) беше 1.2 W,обаче купих 2.1 с идеята да свети по-добре и за сега няма проблеми.Тя че свети спор няма, но свети само средната.Май и аз ще трябва да разглобявам всичко.
Утре ще пробвам технологията на nkpenkov
- vaso18
- T.N.T.
- Регистриран на: Сря 18 юли 2007 13:27
- Местоположение: Троян
viewtopic.php?f=11&t=1891&start=0
ето цяла тема как кой и по какъв начин са си променяли осветлението по интериора
колеги,а как да ги накарам и 3те врътки да светят ? в момента свети само средната и тази в дясно, и то половината от тази в дясно, свалих капачето гледах гледах и ми изглежда вс изрядно ? и нищо не измислих..
ahhi написа:колеги,а как да ги накарам и 3те врътки да светят ? в момента свети само средната и тази в дясно, и то половината от тази в дясно, свалих капачето гледах гледах и ми изглежда вс изрядно ? и нищо не измислих..
Ами колега ставаме двама!
- vaso18
- T.N.T.
vaso18 написа:viewtopic.php?f=11&t=1891&start=0
ясно колега,ако ме опътиш и къде да ги вържа диодите ? сиг зад централната врътка където се намира диодчето? и тряба ли да пробивам нещо за да се покажат диодите както ти си направил на другата тема?
- vaso18
- T.N.T.
да трябва да се пробие
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 92 госта
