Golf MK4 Проблем с нулирането на малкия километраж
- miti4nia78
- Регистриран на: Вто 20 яну 2009 20:59
- Местоположение: Бедрок
Някой ако може да ми даде съвет за какво става въпрос преди да разглобявам таблото.Ето какъв е проблема-немога да зоноля километрите на малкия километраж.Брояча стига до 2000км и сам се занолявя от 0.Въртя ръчката на вътре,на ляво,на дясно но неще,ако някой даде някакъв съвет,ще съм му
- anger
- Регистриран на: Пон 07 мар 2005 18:50
- Автомобил: GTE GMK7 und Tiguan MK2 TDI
Re: Проблем с нулирането на малкия километраж Голф4
Натискаш и задържаш.
- miti4nia78
Не става,пробвал съм 100 пъти.като дам на контакт изписва сервиз,и надписа мига.натискам-задържам на ляво,задържам на дясно но не се занулява.
- Vladko
- Регистриран на: Вто 07 дек 2004 16:44
Счупена ти е щеката за нулиране.
- miti4nia78
- rocky
- Регистриран на: Съб 02 авг 2008 14:14
- Местоположение: Благоевград
и аз съм със същия проблем
- miti4nia78
това май няма оправия
- egoist_ok
- Регистриран на: Съб 20 окт 2007 18:23
- Автомобил: Golf 4 TDI 4 motion
- Двигател: ARL 2002
- Местоположение: Троян
На един мой познат беше така и изчистиха надписа "сервиз инспекшън" с Ваг-ком и всичко се оправи преди това как ли не пробвахме и все неще и неще. Само с Ваг-ком се оправи
- rocky
два пъти ми нулират "сървиз инспекъшъна" проблема не е софтуетен, а по-скоро механичен
а така като гледам таблото нямам си и идея от къде да почна да го разглобявам, иии като го разглобя евентуално какво да го правя...
- miti4nia78
и мен ме е страх да почна,защото знам,че ще го отворя и като немога да го сменя този механизъм, само ще оплескам повече нещата.ще си карам така
- Supawiza
- Регистриран на: Съб 17 юни 2006 8:25
А пробва ли да откачиш акумулатора за 10минути примерно?
А иначе таблото се сваля и разглобява супер лесно на Голф 4.
Говоря от опит понеже си монтирах рингове вътре
Има 2 видии в долния край на таблото ако имате чупещ волан както е при мен давате крайно надолу и изваждате първо долния край напред и навън цялата процедура ми отне около 10 мин.
- Dorian
- Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
- Двигател: AHF
И при мен явно се е счупило нещо защото само с натискне и задържане нищо не става
Но му хванах цаката-натискам завъртам надясно и задържам и се занулява.Вече 2г. работи тази схема,дори първо мислех че е така направено
- miti4nia78
и акомулатори свалях и задържам и натискам,наляво, надясно ,нагоре ,надолу,и неще и неще.
и аз имах същия проблем,наистина е супер лесно...при чупещ волан в крайно долу положение се поставя ...има една пластмаска по средата,след кормилната колона отгоре,под нея са двете видийки на които се крепи таблото. отвиват се видиите,леко се издърпва таблото. отзад има два куплунга,на двата края на таблото. те има едни червени "контрички"-лостчета които се преместват нагоре.отзад на талото има още видийки в краищата и стъклото се открива. при мене се беше откършила една бяла тънка пластмаска точно под бутона за нулиране. като направих бутона си нулирах и маслото и инспекта. само ви трябва отверка с "еврейски" звездички с по дълго рамо че видийките са дълбочко. лесно е -успех.
- valio kita
- Регистриран на: Вто 25 мар 2008 21:46
- Местоположение: София/Kюстендил
И аз имах този проблем....счупена щека за зануляване,отворих таблото и я залепих с моментно лепило.То предсравлява пласмасово краче в формата на буквата Г което докосва платката и дава сигнала за зануляване.
Потребители, разглеждащи този форум: toci_81 и 110 госта
