Astra DTI - ЕГР клапан -да или не.
zdravko_dimitrov1986
Регистриран на: Сря 17 окт 2007 17:51
Местоположение: Самоков
Мнениеот zdravko_dimitrov1986 » Сря 18 ное 2009 15:59
Здравейте колеги.
Имам малко странно питане - става въпрос за Хлопел Астра с двигател DTI 16V 101кс.
Както ви е известно тези двигатели имат ЕГР клапан. На една такава Астра, на мой близък уж беше сменен ЕГР клапана, но ние не можем да разберем дали е така, или сме преметнати.
Интересува ни къде се намира въпроснияат клапан на въпросният мотор, и ако не е същото което са сменили майсторите -как се казва частта, кооято реално е сменена
Прилагам следната снимка.
Това е въпросният двигател.
Частта, която реално е сменена се намира в близост до ботуша на левият амортесьор, зад черната пластмасова тръба идваща от възд. филтър.
Отпред от дясно на двигателят, точно до акомулатора има още два подобни чарколяка. Приличат на цилиндърчета с капачки и излизащи от тях кабелчета.
Дано сте разбрали неграмотното ми описание.
Как се казват те за какво служат и каква им е цената това е въпроса.
Поздрави.
joromnt
Re: Astra DTI - ЕГР клапан -да или не.
Мнениеот joromnt » Сря 18 ное 2009 16:07
Здравко, огледай малко снимката. От близката страна/предната част на колата/ на средата горе-долу има написано със стрелкичка "EGR valve"- те това ти е ЕГР клапана. А за другите неща които наричаш че са като цилиндърчета с капачета, въобще не мога да ги видя от снимката.
Мнениеот zdravko_dimitrov1986 » Сря 18 ное 2009 16:14
Сега прилагам снимка на въпросните чарколяци.
- това са тези до акумулатора
а това е въпросната, която е сменена
- до левият ботуш.
Та как се казват тези чарколяци и каква им е цената на един бр.
Сега се ровя във форума на хлопел. Но все още нищо не съм намерил.
От два часа чета теми за ЕГР.
Поздрави.
jordanpar
Регистриран на: Вто 20 фев 2007 15:01
Мнениеот jordanpar » Сря 18 ное 2009 16:44
Това са някакви вакуумни или соленоидни клапани.ЕГР-а би трябвало да е това:
Мнениеот zdravko_dimitrov1986 » Сря 18 ное 2009 17:08
Мерси за отговора.
Продължавам да чета в опел форума, но има десетки теми.
И аз съм на мнение, че са някакви вакуумни клапани,но още не съм намерил потвърждения.
Сега набарах една интересна тема при хлопелите.
Интересува ме и каква е цената на едно такова нещо, защото ни оръсиха 340лв за една такава част, а на нас много ни се вижда.
Малко търсим под вола теле, но.
Поздрави.
jordanpar
Мнениеот jordanpar » Сря 18 ное 2009 17:19
Ето ти една такава тема.ти май си дал същите снимки.и като че ли тея 340 лева са възмножко.
http://www.opelclub-bg.com/forum/index.php?showtopic=49680
П.С. Всъщност май не са много за тая джаджа.Ето коментар от същата тема:а иначе ново е около 330лв за GM и около 220 за по евтин варянт.
Мнениеот zdravko_dimitrov1986 » Сря 18 ное 2009 19:21
Снимките ги намерих чрез гугъл изображения.
Иначе и аз открих въпросната тема и я прочетох цялата.
Наистина ми беше много полезна.
Явно майстора си е свършил съвестно работата
Благодаря ти за вниманието.
Може да се катинари или да се трие.
Поздрави.
jordanpar
Мнениеот jordanpar » Сря 18 ное 2009 19:40
:beer
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Чет 19 ное 2009 20:55
[quote="jordanpar"]Това са някакви вакуумни или соленоидни клапани.ЕГР-а би трябвало да е това:
/quote]
точно това е
струва има няма 300 като нов :?
Мнениеот zdravko_dimitrov1986 » Чет 19 ное 2009 21:23
340лв е платена въпросната част.
Но проблема се проявява все още.
А той е следният - светва една лампа на таблото и колата губи мощност. Изобщо не набира. Човека има дете и жена и е опасно да се кара така.
Сега след смяната на тази част - пак се проявява въпросният проблем.
Утре ще пиша още отзиви - днеска колегатабеше на път до София.
Ще пиша утре.
Моля темата да не се закл. за сега. Защото ако не се оправи да искаме пък съвет.
Поздрави.
jordanpar
Мнениеот jordanpar » Чет 19 ное 2009 21:35
Познат имаше абсолЮтно същия проблем.Астра дизел 100 коня.
Оправи се с премахване вътрешността на катализатора,нов дебитомер /уж бил почнал да сдава така или иначе багажа/ и донастройка софтуерна на ЕГР клапана мисля.
Признаците при него бяха-колата си набира,изведнъж при по-разко форсиране в движение светва лампата на таблото със напречната светкавичка като изображение /предполагам чек-енджина/.И турбото умираше.След рестарт се оправя,но при дадените условия пак така.Проявяваше се и като се опитваш да тръгнеш на първа без газ,особено при лек наклон нагоре.
Мнениеот zdravko_dimitrov1986 » Пет 20 ное 2009 10:06
В нашият случай лампата има форма на нещо като и аз не знам като какво.
Но не е светкавица. Прилича на водопроводен кран или не знам и аз какво. Жълта е фигурката.
Колегата сега каза - че пак се появява въпросният символ но само до 2000 оборота и то градско.
Извън града нямал проблеми.
Колата днес отново я оставихме на майстора да видим какво ще я правят. По някое време през деня ще пиша.
Поздрави.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пон 23 ное 2009 9:54
zdravko_dimitrov1986 написа:В нашият случай лампата има форма на нещо като и аз не знам като какво.
Поздрави.
Ако е тази фигурката означава повреда в двигателя
и е от много общ характер. Много са вариантите, които могата да я накарат да светне. Обикновенно една компютърна диагностика открива проблема.
Мнениеот zdravko_dimitrov1986 » Пон 23 ное 2009 11:03
Точно това е фигурката.
Но след смяната на въпросният клапан, колегата за сега не се оплаква. От време на време въпросният символ пак се появява, но колегата каза, че като натисне газ и се оправя и изчезва.
Поздрави.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пон 23 ное 2009 19:35
jordanpar написа:Проявяваше се и като се опитваш да тръгнеш на първа без газ,особено при лек наклон нагоре.
Че това е мисия невъзможна са такъв таралясник локомотив. Без обороти няма ряз.
А за ЕГР а не се чуди той е консуматив , както и турбото . Като се има в предвид , че ЕГР а е с неизвестен произход , дори и от "Каргоекспрес" / е може някои да се обидят/ - уж е от Унгария , ама ..
Ама като се спомина турбото нямаше такъв символ . Ефекта беше недвижимо имущество- няма мърдане.
