Спря да ми работи колоната на шофьорската врата на Passat B3
Lenks
Регистриран на: Пон 14 сеп 2009 15:31
Мнениеот Lenks » Сря 18 ное 2009 16:22
От няколко дена спря да ми свири колоната на шофьорската на пасата и много ме дразни :banghead: Един ден просто спря да работи... Т.е работеше си после спря да работи, после за малко пак се пусна... Вечерта по същия начин и от тогава доколкото ми е известно не работи... Някой има ли идея от какво може да е, окабеляването е стандартно с евробукса, гледах, чистих ръчках нищо не стана... Съмнявам се да се е развалила, защото и преди го е правил тоя номер и то с повече от 1 колона, но някак си се оправя, но сега човърках и не успях да я оправя. Някой би ли ме посъветвал къде може да е проблема? Дали, ако вържа кабелите директно на CD-то и колоната може да се оправи... Как се вадят тия кабелчета от евробуксата, че не искам да режа?
i.e.i
Re: Спря да ми работи колоната на шофьорската врата на Passat B3
Мнениеот i.e.i » Сря 18 ное 2009 16:32
Виж буксите на говорителя.
Lenks
Мнениеот Lenks » Сря 18 ное 2009 16:34
Как да стигна до тях, предполагам тези на вратата говориш? Лесно ли се свалят корите?
stefp
Регистриран на: Чет 02 ное 2006 16:47
Мнениеот stefp » Сря 18 ное 2009 17:04
Ако имаш мултицет ,премери на буксата към касетофона ,съпротивлението на говорителите ,може да имаш прекъснат кабел (най-вероятно във вратата ) .
kacarov_dupnitsa
Автомобил: Ауди А6
Мнениеот kacarov_dupnitsa » Сря 18 ное 2009 17:08
i.e.i написа:Виж буксите на говорителя.
:да:
Lenks
Мнениеот Lenks » Сря 18 ное 2009 17:46
Утре след работа ще проверя, дано се стига лесно до буксите да не изпочупа нещо :D Мултицет нямам :(
kacarov_dupnitsa
Автомобил: Ауди А6
Мнениеот kacarov_dupnitsa » Сря 18 ное 2009 18:09
махаш мембраната или там както се казва която седи на таблото с една отверка Фнимателно разбира се и си гАтов :wink:
Lenks
Мнениеот Lenks » Сря 18 ное 2009 18:18
какво табло човек? Аз говоря за колонката която е на шофьорската врата долу в дясно на вратата се пада, не пищялката на таблото, тя доколко успях да чуя работи...
karabakalov
Регистриран на: Чет 06 авг 2009 20:53
Местоположение: targovishte
Мнениеот karabakalov » Сря 18 ное 2009 22:48
колега първо кабелите на евро буксата се вадят доста трудно ако буксата е оригинална от страни на нея трябва да има едно жълто щивче което трябва да махнеш първо и после със пинсети с тънак връх разтваряш пинсетите колкото гнездото и ги пъхаш на вътре докраи оставяш ги така и с малки клешти изърпваш кабела на вън (към теб)така за всеки кабел за китаиските букси режеш,но ако коланата е от типа (джоб на вратата)мисля че бяха с вградено усилвателче и там е по сложен вапроса защото по кабелите има ше нешо странно за свързване мейдо другото тези колони правят доста магарий провер и кабелите които жлизат от копето във вратата и буксата им може да има нещо окислено там по краче та та на буксата
спорет мен ако е евро буксата подобре режи що то една букса е 5 лева и ако много се самняваш че проблема е от нея по добре я подмени с нова
дано сам бил полезен
passenger
Регистриран на: Пон 30 окт 2006 21:08
Местоположение: София Б5 1.8 ADR, Газ / Бензин
Мнениеот passenger » Чет 19 ное 2009 9:57
Провери и в маншона на врата между двете панти (там където кабелите минават от купето във вратата) от години отваряне затваряне кабелите се разместват/сгъват и т.н. просто провери цял ли е ?
Lenks
Мнениеот Lenks » Чет 19 ное 2009 13:00
Добре колеги, сега слизам и я почвам :bishop
kacarov_dupnitsa
Автомобил: Ауди А6
Мнениеот kacarov_dupnitsa » Чет 19 ное 2009 13:06
Lenks написа:какво табло човек? Аз говоря за колонката която е на шофьорската врата долу в дясно на вратата се пада, не пищялката на таблото, тя доколко успях да чуя работи...
Моя грешка не съм те разбрал :wink:
Lenks
Мнениеот Lenks » Чет 19 ное 2009 15:10
Колеги оправих я :drunk Проблема се оказа евробуксата! И по-точно тази която идва от колоните (кафява на цвят, оригинална. Първо проверих при маншона на вратата, всичко си беше нормално, кабелите в добро състояние, не видях нищо нередно... После проверих при буксата на колоната, лесно се стига до нея с махането на 2 винчета... И там всичко беше ток... Та реших да видя дали проблема ще е в радиото или някъде по жиците... Направих си 2 жички от кабели и пробвах да видя дали колоните ще свирят на друг канал... И явно като разчовърках вътре нещо по буксата или се е наместило или изчистило не знам, но се оправи след известно време ръчкане... Предполагам решението е временно т.е. докато не ми го направи пак тоя номер, тогава или директно ще вържа жиците или направо нова букса ще купя :)
karabakalov
Мнениеот karabakalov » Чет 19 ное 2009 21:13
колега копуваи нова евро букса и сменяи че такива бели може дати направи
данестане така да ходи сидето на ремонт :beer
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 7 госта
