Причина за висок разход б3 1,8 ми RP motor
player123
Регистриран на: Сря 10 юни 2009 20:01
Мнениеот player123 » Съб 14 ное 2009 17:58
здравейте колеги след като напправих основен ремонт а предница ( viewtopic.php?f=59&t=169142 ) се получи след това се получи много голям разох на бензин нещо от сорта на 15 в града .. а иначе си харчеше 10 макс при нормално каране.Единят кабел на свещите беше заминал а другите бяха добре смених ги обаче се оказа че пак 3тият се прееба и като гизжадих яко зелана прах изчистих го с шкурка и го изолорах с банд но нищо не се промени какви може да са причините за този разход и къде мога да ги търся.Моля помогнете ми.Благодаря предварително на колегите. love.vwcluborg
П.П. Ако може да пишат хора който могат да помогнат не такива които ще спамят :)
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Причина за висок разход б3 1,8 ми RP motor
Мнениеот radotom » Съб 14 ное 2009 22:29
player123 написа:...и като гизжадих яко зелана прах изчистих го с шкурка и го изолорах с банд но нищо не се промени
:shock Плеаре, къде е този зелен прах?!?
Само като инфо- зеления налеп е меден окис (по-точно- хидроокис) и означава, че там влиза влага и медта кородира.
По ВВ кабели изолация с изолирбанд не върви :?
Сорри, амаа... нов! :(
Може просто да си е бил яко менте, не знам.
player123
Мнениеот player123 » Съб 14 ное 2009 23:14
това ли е причината за разхода ?
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 14 ное 2009 23:26
Не мога да отговоря.
При всички случаи- ако прекъсва работата на цилиндъра заради гаден кабел- много вероятно ;)
player123
Мнениеот player123 » Съб 14 ное 2009 23:50
странното е че старите кабели ги маханах защотото един беше скъсан и сложих нови и пак 3 тият се скъса и е пълен с зеленото .. :(
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 15 ное 2009 0:47
Продават се и по единична бройка. Не е задължително да е комплект ;)
Ако можеш- потърси си 'Tesla'. Чета добри отзиви за тях из форума :да:
Хммм... Огледай да не закача някъде... :dontknow:
player123
Мнениеот player123 » Нед 15 ное 2009 11:53
най-добре да направя една диагностика на двигателя при читав човек какво мислиш ? и той да каже какво трябва да се прави
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 15 ное 2009 13:27
:да: Уговори се с Ваското или Никси ;)
ligustrum
Регистриран на: Пет 21 мар 2008 23:33
Мнениеот ligustrum » Нед 15 ное 2009 18:16
radotom написа::да: Уговори се с Ваското или Никси ;)
...па после пиши,че и азе нещо съм дигнал разхода вероломно death кабели не съм сменял досега
player123
Мнениеот player123 » Нед 15 ное 2009 20:39
сега довечера ваското ще ми каже дали прави и ще ти кажа :)
nerka
Регистриран на: Нед 15 ное 2009 19:10
Местоположение: varna
Мнениеот nerka » Пет 20 ное 2009 1:07
ЗдравейПич колега.Аз съм със съштия мотор и имах съштия проблем.Не е от кабелите а проблема е в моното,вътре има една мембрана намирасе до дйозата под металната пластинка тя е със 4етри болта.Със сигорност е дала фира,другото което е ламда сондата която сигорно е мъртва.Пушили много отзад?Пиши какво е станало и успех...
player123
Мнениеот player123 » Пет 20 ное 2009 9:21
nerka здравей значи не пуши отзад но един човек ми гледаше колата и каза че моното ми е за смяна днеска ще ходя на диагностика на двигател и ще ми кажат на 100 % какво и е :) а това моно скъпо ли е ?
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 20 ное 2009 12:32
За ново ли питаш?
Приготви 4-5 пассата като твоя, продай ги и ще имаш кинта да го вземеш! mhihi mhihi
Няма такъв случай 'Моното е за смяна!' Винаги има начин да се отремонтира, па дори и да не е евтино.
Е! ако ТПС-а се е иизносил, стъпковото изгоряло, дюзата затлачена и дросела изкривен- да, може би по-изгодно ще е да се смени с друго, ама....
Ако е така- огледай в 'Продава' ;)
player123
Мнениеот player123 » Пет 20 ное 2009 16:02
оф така е кофти се получи не е моното трябва да се сменяват кабели свеши и капачка на делко + палче
kr1s0
Мнениеот kr1s0 » Съб 21 ное 2009 14:46
Колега същия проблем имах преди 1година и ми харчеше и на мен около 15.Оказа се , че е тампонът на моно-то.Смуче въздух и съответно с повече въздух трябва и повече гориво.Също така и ламбда сондата ми беше заминала та и нея смених и оттогава досега този мотор не е мръднал ! :bowdown :bowdown :bowdown
Потребители, разглеждащи този форум: petiop и 49 госта
