конзола за буст метър
achodemo
Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Местоположение: Габрово
Мнениеот achodemo » Пет 20 ное 2009 13:03
Колеги интересува ме ,някой слагал ли е конзола за буст-метър на лявата колонка и по-точно искам да знам дали по принцип има такава която да пасва на ГОЛФ 4 !
Купих си една от най-разпространените конзоли ,но няма нищо общо с профила на колонката! Моля споделете ,ако знаете от къде мога да си намеря ! Благодаря предварително! :roll:
bangobango
Регистриран на: Пет 26 сеп 2008 22:59
Двигател: AFN
Re: конзола за буст метър
Мнениеот bangobango » Пет 20 ное 2009 14:11
Колега сблъсках се със същия проблем. Не пасва и на колонката на пасат Б5 но аз я измислих без рязане пилене и шлайфане, но остана един момент за доизкусуряване. Обаче предполагам, че ти си купил единична и сега в единия край на конзолката имаш ръб, който пречи при напасването към колонката. Аз си купих двойна конзолка и я разполових и така избегнах грозния ръб и просто я залепих към колонката със канаколит - стана хем чисто, хем здраво. Проблема при мен е, че сега отпред зее един отвор понеже профила на конзолката е доста по-голям от този на колонката и издирвам нещо, с което да затворя мястото.
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Пет 20 ное 2009 21:56
мдаа аз на мойто китайче такова рязане му метнах че няма накъде.Като цяло тея конзоли и ефтини и скъпи,все идват по широки от колкото колонката-освен ако колата не е с наиистина широка колона.Другия проблем че няма много такива магазини,че да отидеш и да мериш-а от интернета земаш ама не знаеш кво ще дойде.
ceneto
Регистриран на: Пет 16 яну 2009 8:46
Мнениеот ceneto » Съб 21 ное 2009 23:38
по интернета има доста добри предложения
ама са в щатите и то става голямо чакане и разправия
аз съм с китайска конзола изрязана, доизградена и претапицирана
fox_vt
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Нед 22 ное 2009 18:05
моя е същия но много добре се е получило при теб с тапицерията :да:
The_Game
Регистриран на: Нед 24 фев 2008 21:25
Автомобил: Golf IV
Двигател: ALH 1999
Местоположение: Ловеч
Мнениеот The_Game » Нед 22 ное 2009 21:53
Как точно се прави тая далавер с тапицирането ?
achodemo
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Мнениеот achodemo » Нед 22 ное 2009 22:08
Да така наистина става много добре , кажи как става претапицирането :bowdown :bowdown :bowdown
ceneto
Мнениеот ceneto » Пон 23 ное 2009 17:27
претапицирането + доизграждането на конзолата ми го прави Миро(от р&б аудио) дето се занимават с аудио инсталации
иначе всеки тапицер на тавани на коли би трябвало да може да го направи
купуваш си плат(еднакъв или много близък до оригиналния) за двете колонки и при тапицера
в моя случай момчето не го е шило и е махнало одолу дунапрена за да е поеластичен плата
иначе съм гледал в интернет същите варянти с малък шев по средата, като този варянт е претапицирана
само конзолата .
мойта китайска конзола беше много голяма и има много орязване по нея и след това доизграждане
мисля че с стъкломат (имаше една тема в чуждите сайтове как да си направим къстъм конзола ама не си спомням сайта
кат го намеря ще постна пак)
Сега само че имам друг проблем като дам гас и много бръмчи уреда.
Знам че трябва някъкъв дросел(стеснение) да се направи ама как да си го направя и от какво
ако някой знае да сподели .
Последна промяна от ceneto на Вто 24 ное 2009 17:43, променено общо 2 пъти.
achodemo
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Мнениеот achodemo » Вто 24 ное 2009 0:47
а от къде може да се намери такъв плат ? :oops:
ceneto
Мнениеот ceneto » Вто 24 ное 2009 8:55
ами моя плат го купи Миро (момчето от Р&Б аудио)
аз предполагам че го е купил от
Ауто Текстил в Горубляне
Иначе аз си бях купил от един тапицер за 5 лв
едно парче ама другото беше по-близо до цвета на старите колонки
ако си падаш по направи си сам
ей тука е описано как се прави конзола
http://www.a4mods.com/index.php?page=we ... category=4
bangobango
Двигател: AFN
Мнениеот bangobango » Вто 24 ное 2009 9:55
Бръмченето се избягва като прегънеш прозрачното мъркуче, което е в комплекта на едно място. Първо си установи при какво прегъване спира да ти бръмчи. Лятото в жегата е кофти с това прегъване понеже мъркучето се размеква и направо се залепва от вътре и спира буквално целия поток. Ако го прегънеш трябва да знаеш, че няма да отчита вярно. Моя със сгъвката ходеше до 1.3-1.4бара. След като ми залепна и спря да работи махнах сгъвката и сега бръмчи яко ама ходи до 1.7бара. Сега за зимата ще си го прегъна поне да не ме дразни, а ще мисля за нещо по-оригинално (не менте) за лятото.
ceneto
Мнениеот ceneto » Вто 24 ное 2009 17:42
малко офтопик
бръмченето и трептенето го оправих,
като сложих 5 мл масло в маркуча
и го изчаках да се стече към най-ниската му точка
засега е ок дано това масло не се появи някой ден в купето mhihi
EB 7817
Регистриран на: Сря 09 сеп 2009 20:06
Местоположение: габрово
Мнениеот EB 7817 » Вто 24 ное 2009 21:36
Колега аз моите сам си ги направих!Ето
