Може ли да се източва бензин от Golf3 GTI
Ugeorge
Регистриран на: Нед 27 ное 2005 9:09
Мнениеот Ugeorge » Пет 14 апр 2006 8:18
Някой дали е пробвал и ако има челъм ще съм благодарен ако го сподели.
Rabbit
Зайцевъд
Регистриран на: Сря 15 дек 2004 8:50
Автомобил: Audi
Двигател: BAT 2005
Мнениеот Rabbit » Пет 14 апр 2006 8:49
гадовете източват бензин от всичко. и ако мислиш, че разните защити в отвора на резервоара ги спират - не...ако резервоара е пластамасов просто го пробиват.
В крайна сметка за какво ти беше тази информация?
Последна промяна от Rabbit на Нед 16 апр 2006 22:25, променено общо 1 път.
madmen
Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:48
Местоположение: Сливница
Мнениеот madmen » Пет 14 апр 2006 9:14
Откачаш маркуча след помпата и даваш на контакт. Глей да не ти измие очите! :shock
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Пет 14 апр 2006 12:28
Ако е често си закачи тройник на маркуча на бензина.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Може ли да се източва бензин от Golf3 GTI
Мнениеот kris11 » Пет 14 апр 2006 20:44
Ugeorge написа:Някой дали е пробвал и ако има челъм ще съм благодарен ако го сподели.
Аха . :D Само ми го докарай :D . Кажи колко л . да ти оставя само за да се прибереш. Ако искш подробности дай на лични.
Има си спец технология.. така си храним Голфрета3та :D
nii
Незабравим член
Регистриран на: Пон 24 яну 2005 13:33
Автомобил: Golf 2 Automatic
Двигател: RP
Местоположение: кръчмата
Мнениеот nii » Пет 14 апр 2006 22:19
вдигаш колата, вадиш маркуча дето излиза от бензиновия филтър, слагаш парче друг маркуч, другия му край го ръгаш в тубата/легена, даваш на контакт и помпата почва сама да ти го излива.
недей да пушиш да не се запалиш.
и ако става въпрос за крадене на бензин :!: недей ша те хванат и ще те :seeex лошо
GALIANO
Регистриран на: Нед 16 апр 2006 19:39
Автомобил: Cupra 300
Местоположение: Germany
Мнениеот GALIANO » Нед 16 апр 2006 21:00
ами аз си имам един акумолатор кам нея е вързана бензиновам помпа от вектра А и недай си боже да имаш снадка под колата ли аз мога да ти направя и с :twisted: богом бензинче:))става на всяка кола
kris11
Мнениеот kris11 » Пон 17 апр 2006 18:17
Aко не се налага да вдигаш колата на крик. :D
Например я пробвай да се навреш под Алфата :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 76 госта
