здр колеги.....
моя проблем е следния...почнал съм едни джанти ббс рс 16 ...но при разглабянето скъсах единия от 16 болта, които свързват 2-та елемента на джантата...
ето снимка...
болтчето е титаниево и е 7мм....пробих дупка в средата за да се опитам да го извадя с някакъв инструмент,но не става......казаха ми при стругар...ако някой може да помогне,и е компетентен по въпроса, да каже!!!!
благодаря!!!
Скъсан болт на джанта - решено
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: търся помощ за скъсан болт
Може да се опита с Екстрактор!Обаче ,ако нямаш опит е опасно и него да не го счупиш вътре в скъсания болт!
red_fire
- Регистриран на: Нед 26 окт 2008 12:28
дали ще стане
- Stefan
- R.I.P Madcap
- Регистриран на: Пет 16 сеп 2005 8:50
- Автомобил: VW mk1 Cabrio VW mk2 Black Betty
- Местоположение: Чепеларе/Пампорово
Я разгледай тази тема
ЦЪК
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
jgj написа:кегега най-хубаво да идеш на струг
Идеален съвет
И как щему помогне стругаря ??Трябва му фрезист или голяма колонна бормашина за да разпробие скъсания болт. И джантата трябва да е здраво закрепена,за да не се мърда и да не избяга свредлото в мекия метал на джантата.
- miko
- Регистриран на: Чет 17 май 2007 12:02
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: 2.3 V5 AGZ 1999
Здравейте, аз съм виждал как се вадят скъсани болтове, става с един много странен инструмент който прилича на конусовидна шпилка с обратна резба. Пробива се дупка в скъсания болт и се навива шпилката и тъй като е с обратна конусовидна резба при навиване затяга в дупката и се отвива скъсания болт. Повечето стругари го имат а и съм го виждал и в магазини за инструменти
red_fire
опитах с шпилка за вадене нестава.. 1 болта е титаниев и неможе да се завие. а и направо смачква резбата на шпилката....фрезист къде има някои знае ли???
и на фрезист или на стругар да отидаааа...ве4е се обаркаххх
- kris11
red_fire написа:опитах с шпилка за вадене нестава.. 1 болта е титаниев и неможе да се завие. а и направо смачква резбата на шпилката....фрезист къде има някои знае ли???
Или на фрезист - закрепва се джантата и се пуска фрезер точно центриран по болта .Като се закрепи джантата самата маса има възможноста за преместване в 4 те посоки плавно и може точно да се центрира по болта. самия фрезе яде стария болт и не се стреми да бяга в страни и да се разбие отвора. Фрезера яде и закален болт.
Няма бягане в страни.
Друг вариант е на колонна бормашина и разпробиване със свредло / този вариант не е за предпочитане - все пак е свредло, самата джанта трудно се мести и стяга в менгеме за да попадне свредлото в центъра./Свредлото може да ибяга от закаления болт.
Струга е за разпробиане /разширяване /на отвор , който е в центъра или за намаляване на външен диаметър, или правене на втулки, резби на шпилки, болтове.
Не ми се вярва болта да е титаниев. Някой те е излъгал. Това е много скъп материал и джантата при толкова много болтове ще има златна цена.
Може да е от неръждавейка / CrNi материал, който се обработва доста трудно.
- joro_kem
- Двигател: AXR DFFA
колега, пробвай с друг шпилкоизваждач, най-вероятно си попаднал на боклук. аз също не вярвам болта да е от титан, по-скоро е закален. как си успял да разпробиеш болта?
- parno
joro_kem написа:как си успял да разпробиеш болта?
а баш
щом си го пробил собственоръчно а екстрактора се е замазал то той си е пълен шит
намери си читав и пробвай
ако го скъсаш иди да му наварят гайка и смело с тръбния
грубото помага
red_fire
болта е изваден....но как??
много трудно...на кориозен апарат.....изяжда болта и запазва резбата....16 лева на 4ас ...на мен ми излеза 40 лева...но как то се казва газарията немаа цена......мерси на вси4ки колеги които се отзовахааа
- PACH
- Bus Master
- Регистриран на: Пон 25 окт 2004 16:54
- Автомобил: VW Bus T3 Syncro
- Двигател: 1.9 M-Tdi
red_fire написа:болта е изваден....но как??
Обемна ерозия се казва
red_fire
да..нещо такова....
успяхме това е важно
успяхме това е важно- golf avenue
- Регистриран на: Пон 19 фев 2007 17:53
- Автомобил: vw golf variant
- Двигател: azj 02
well done, браво адаш. да му мисля аз как ще ги изкарвам моите
