Задна чистачка не работи
sveskovs76
Регистриран на: Пон 18 авг 2008 16:25
Местоположение: Стралджа
Мнениеот sveskovs76 » Вто 24 ное 2009 14:06
Така от каде да започна първо ток стига до задната чистачка ,кабелите са наред и вода си хвърля нормално във форума доста четох но от никаде не разбрах мойто голфе3 1,9 тди дв.1z 1995г. с две отделни релета ли са задните и предните чистачки.На таблото има реле 99 тук в форума пише че е за предните чистачки. Един приятел я гледа и каза че мястото над реле 99 е празно а там трябва да има реле за зад. чистачка.Не си спомням да сам свалял реле- чудна работа :roll:
fill
Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Re: Задна чистачка не работи
Мнениеот fill » Вто 24 ное 2009 14:11
Ако ти беше проблема в реле нямаше да имаш ток до моторчето на задната чистачка.
Преполагам проблема ти е в моторчето.
П.С. с пробна лампа ли си проверявал напрежението? Проверил ли си дали не ти се губи минуса ?
joker
Мнениеот joker » Вто 24 ное 2009 16:49
Я си виж в маншона на задната врата за скъсани кабели
the_tupan
Регистриран на: Вто 13 окт 2009 13:04
Мнениеот the_tupan » Вто 24 ное 2009 16:54
Мда на отделни релета са. :) За справка: http://media.photobucket.com/image/diag ... elay-1.jpg :beer
krasio00o
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Вто 24 ное 2009 19:42
Точно преди 3-4 дни си правих моите и проблема беше объркано реле на задната чистачка.Пробвай ако нечуваш да ти цъка реле значи най-вероятно е объркано(както при мен).Слагай го над реле 99 и трябва да тръгне.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 24 ное 2009 20:07
клеясала ос в корпуса - на 90% съм сигурен.
Колега сваляй и разглобявай. Остта корозира яко и запича в корпуса от ЦАН . Под гайката и шайбата на чостачката на остта има 1 О пръстен . С времето той се изхабява и не си върши работата. Стича се вода по остт и тя ръждясва. Когато се разглоби се шлайфа остта с шкура, слага се противозадиряща смазка с моS. На остта под металната шайба и гайката аз слагам 2-3 тефлонови шайби с дебелина 0,5-0,8 мм плътни по остта.
За да се разглби корпуса се налага да се разпробият 7-8 нита със свредло ф 2,8 - 3 мм. Със свредло ф 5-6 мм се маха главата на нита . Преди да се отвори капака се разпробиват отворите за нитовете със свредло
ф 3,2 мм и се нарязва резба М4 в тези отвори на корпуса.
Внимателно се надига капака от всички страни за да не се скъса гарнитурката . Като се отвори нататъка е ясно какво да се прави. Почистват се и контактите и пъпките от грес и нагар. При сглобяването ще трябват и 7-8 винта М4х 12-16 мм с плоска глава.
Успех
П.П. Много внимателно при сваляне на маркуча за да не се счупи пластмасовото Г по което се подава водата.
overapac
Регистриран на: Сря 03 дек 2008 23:56
Местоположение: България
Мнениеот overapac » Вто 24 ное 2009 22:12
ето схема:
sveskovs76
Мнениеот sveskovs76 » Сря 25 ное 2009 20:35
Така от каде да започна първо ток стига до задната чистачка ,кабелите са наред и вода си хвърля нормално във форума доста четох но от никаде не разбрах мойто голфе3 1,9 тди дв.1z 1995г. с две отделни релета ли са задните и предните чистачки.На таблото има реле 99 тук в форума пише че е за предните чистачки. Един приятел я гледа и каза че мястото над реле 99 е празно а там трябва да има реле за зад. чистачка.Не си спомням да сам свалял реле- чудна работа :roll:[/quote]
Всичко съм проверил кабелите са наред,моторчето работи,приятеля за когото говорих как ги върза но като бутнеш лостчето и предните и задните работеха едновременно но това беше за проба само-мисълта ми е че моторчето работи не е клеясало да речем :D.Някой знае ли какъв е номера на релето което трябва да сложа.Благодаря предварително.
krasio00o
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Сря 25 ное 2009 20:47
Моята също е 1z ,но 94 година и е с 2 релета.99 е за предните чистачки,имам и едно по малко мисля,че беше 19.Утре ще го погледна точно кой номер е и на коя позиция е.За проба може да сложиш реле 99 над мястото където си седи по принцип там където ти казва приятела.Ако тръгне задната чистачка няма какво да се чудиш :).
overapac
Мнениеот overapac » Сря 25 ное 2009 21:07
на схемата по горе са дадени две релета! :beer :beer :beer
krasio00o
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Сря 25 ное 2009 22:44
Преди малко погледнах моите.Значи реле 19 ми е за предните чистачки,а над него реле 72 ми е задната.
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Сря 25 ное 2009 22:53
И аз мисля да е 72 за задната..не съм сигурен,но със сигурност имам едно резервно за задна чистачка.Ако до края на седмицата не е разрешен казуса...да взема да го издирвам,а? :roll:
П.П.Вече го открих,72 е,с 4 пина
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Сря 25 ное 2009 23:03
Още нещо се сещам,сега като "открих" релето-ами навремето го свалих защото на служебната бангия постоянно се включваше задната чистачка.Птичината беше в лоста(нали като бутнеш напред се активира..),та заради него изскубахме релето на баничарката(то и без това не и трябва задна).Да не би и при тебе да е "замаскиран" подобен дефект в лоста?
sveskovs76
Мнениеот sveskovs76 » Чет 26 ное 2009 18:09
Днес за малко да си купя- по телефона един приятел беше в магазина ама 15 мин. и с 5 звъненета едвам го откриха в книгата и се оказа че е с 6 крачета което не е за вярване ама айде викам на френда взимай а то се оказа на края че нямали то поръчка,то капаро и всичката тази простотия за 11 лв.Отказах се и реших отивам на магазина спирам колата копувам пробвам на място ако не стане връщам докато го уцеля тва реле.Между другото реле 19 не е ли за стоп машинката някаде четох че е за там но може и да бъркам.
krasio00o
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Чет 26 ное 2009 18:18
Е най накрая реши ли проблема или не.Стоповете нямат реле.
