Здравейте,
Може ли някой да ми даде схема на предпазителите, защото на капака някой са обозначени със знак да се види в книжката, а аз нямам.
Интересува ме кой е бушона за изхода 12V, който се намира в багажника.
Благодаря много предварително!
Схема на предпазителите за Голф 4
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
Re: Схема на предпазителите за Голф 4
Цецо, май е бушон №37, 20А е, ама не съм сигурен.
Провери го дали е Ок.
За какво ти е?!
За какво ти е?!
- pedalchobaba
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Бушон № 35 - 30 А.
Здравейте карам голф 4 1.9 ТДИ 110 коня 1998г. двигател AHF, че искам да питам нещо, на таблото имам лампа за колана която трябва да ми свети ако не съм си го сложил ама не свети та мисълта ми е дали този модел въобще имат такава екстра ако мога така да я нарека или е от бушон щото пък ми ги няма някой бушони и не мога да разбера кой е евентуално, много ще съм ви благодарен ако ми помогнете че е хубаво да ме подсеща сега че големи хайки има.
- pedalchobaba
Приятелю, за '98 година най вероятно нямаш контролата за тази индикация. Т.е не е монтиран датчика, който "надушва" дали колана е сложен.
Можеш да си пуснеш да ти светва на таблото с VAG COM, но тя ще те подсеща само при палене и след пет секунди ще гасне, без значение дали си се закопчал или не.
Точно след една седмица обаче лампата изобщо няма да ти прави впечатление.
От
[Select]
[17 - Instruments]
[Recode - 07]
Не е лошо да си запишеш петцифрения код, който ти излиза изписан, за да го вкараш после, ако объркаш нещо.
Обърни внимание на първите две цифри от кода. Ако искаш да си пуснеш индикацията за коланите го променяш като прибавяш +02.
[Do It!]
Толкоз.
Пример:
Ако кода ти е 01142 трябва да стане 03142.
или ако е 05142 трябва да въведеш 07142.
Надявам се да си ме разбрал.
От
[Select]
[17 - Instruments]
[Recode - 07]
[Do It!]
Толкоз.
Пример:
Последна промяна от pedalchobaba на Вто 24 ное 2009 21:31, променено общо 1 път.
forlando
- Регистриран на: Чет 20 сеп 2007 16:09
pedalchobaba написа:Бушон № 35 - 30 А.
Колега, мерси много. А имаш ли представа на този бушон, освен този 12V изход какво друго е вързано?
- pedalchobaba
Май нищо друго.
Това е захранването на 12 в. консуматори в багажника. Като самобръсначки, прахосмукачки, лаптопи ...
Да благодаря за подобното оняснение радвам се че има хора като теб.
- pedalchobaba
В зависимост от оборудването на автомобила с тези, първите две цифри от кода, по същия начин се пускат още две индикации:
+01 - износени накладки /в случай, че са с кабелчета/
+04 - намалена течност в казанчето за чистачките /ако на него има дакъв датчик /
Деактивирането става обратно. Махаш.
Ако първите две цифри в кода са 00 значи всичко е деактивирано.
forlando
Мерси много колега, точно той е
Сега друга питанка... лампичката, която е там до изхода, дето осветява багажника... тя на кой бушон е ?
Да и аз бих искал да знам!!!
- houzeboy
- Регистриран на: Пет 03 окт 2008 18:26
И аз бих искал да знам номера на бушона за лампата в багажника и бушона за задната чистачка.
Благодаря много на този, който се отзове.
MeM
- Регистриран на: Пон 15 фев 2010 20:45
- Местоположение: гр. Перник
houzeboy написа:И аз бих искал да знам номера на бушона за лампата в багажника и бушона за задната чистачка.
Задната чистачака е номер 27 и е 15А.
Ето едно полезно линкче относно бушоните http://www.tdibg.com/index.php?option=c ... &Itemid=31 Аз я имам преведена тази страница в word вариант.Сам съм си превеждал.Ако на някой му трябва преведена да ми пише и ще му я пратя.
stefan57
- Регистриран на: Сря 27 май 2009 19:36
- Местоположение: sliven
Описание на бушоните - Голф IV
Очаквайте скоро да е преведено на БГ. MKIV FUSE СПИСЪК
1. Шайба дюза нагреватели, светлина жабка, памет модул седалка контрол (10а).
2. Светлини мигач (10а).
3. Реле мъгла светлината на арматурното табло ключа за лампата регулатори (5A).
4. Регистрационен номер светлина (5A).
5. Комфортни система, круиз контрол, климатроник, А / С, отопляеми модули седалка контрол, автоматични ден / нощ огледало интериор, контролния модул за многофункционален волан, контролен блок в волана (7.5A).
6. Централно заключване (5A).
7. Back-светлини, сензор скоростомер скоростта на превозното средство (VSS) (10а).
8. Отворен
9. Антиблокираща спирачна система (ABS) (5A).
10. Модул за управление на двигателя (ECM): бензинови двигателя (10A); дизелов двигател, модел 2000 г.> (5A).
11. Блокът с контролните прибори, смяна заключване Solenoid (5A).
12. Data Link Connector (DLC) Захранване (7.5A).
13. Спирачките задните светлини (10а).
14. Вътрешните работи осветлението, централно заключване (10а).
15. Блокът с контролните прибори, модул за предаване контрол (TCM) (5A).
16. А / С съединителя, след тече охлаждаща помпа (10а).
17. Отворен.
18. Фар високо греда, право (10а).
19. Фар високо греда, ляво (10а).
20. Фар ниска греда, право (15а).
21. Фар ниска греда, ляво (15а).
22. Паркинг светлини право, дясна маркер (5A).
23. Паркинг светлини ляво, странични габаритни ляво (5A).
24. Предното стъкло и заден прозорец помпа за миене, моторни чистачки (20а).
25. Свежият въздух вентилатор, климатроник, A / C (25A).
26. Rear Window defogger (25A).
27. Моторни за задните чистачки (15а).
28. Горивната помпа (РП) (15а).
29. Модул за управление на двигателя (ECM) бензинов двигател (15A); дизелов двигател (10а).
30. Power шибидах контролния модул (20а).
31. Предаване контролния модул (TCM) (20а).
32. Дюзи: бензинови двигателя (10A); дизелов двигател (15а).
33. Фар за миене система (20а).
34. Управление на двигателя елементи (10а).
35. 12 V контакта (в багажното отделение) (30A).
36. Фарове за мъгла (15а).
37. Терминал (86S) по радиото, инструмент клъстер (10A).
38. Централно заключване (с ел. стъкла), лека багажното отделение, дистанционно / врата резервоар за гориво, моторни да отключите заден капак (15A).
39. Спешни светлини (15а).
40. Dual Tone рог (20а).
41. Запалка (15а).
42. Радио (25A).
43. Управление на двигателя елементи (10а).
44. Отопляеми седалки (15а).
Fuse аранжировки в предпазител скоба / батерия:
S162. Свещи (охладител) (50A).
S163. Горивната помпа (РП) реле / светят Plug Relay (50A).
S164. Охладителна фен контрол (FC) контролния модул / охлаждащ вентилатор (40A).
S176. Релета панел интериор (110A).
S177. Генератор (GEN) (90 Amp.) (110A).
Генератор (GEN) (120 Amp.) (150A).
S178. ABS (хидравлична помпа) (30A).
S179. ABS (30A).
S180. Охладителна вентилатор (30A).
<Предишна
това е превода
8. Отворен
17. Отворен.
41. Запалка (15а).
42. Радио (25A).
S179. ABS (30A).
<Предишна
това е превода
Последните 3 с "S" отпред тези дето са над акумолатора ли са ?
