проблем с музиката
kyossev
Регистриран на: Вто 21 юли 2009 19:05
Местоположение: Варна | Ивайловград
проблем с музиката
Мнениеот kyossev » Вто 24 ное 2009 21:46
Колеги,имам cd Sony,усилвател Sony,и каса JBL,обаче проблема е,че докато свири cd-то спира сигнала към буфера и остават да свирят само колоните вътре в купето...това става за секунди!изключва се и веднага се включва и така постоянно...като съм постоянно в движение почти не включва а като съм на място си думка нормално...някакви идеи...
__smirnoff__
Регистриран на: Нед 12 дек 2004 16:34
Автомобил: Golf 2
Двигател: PN 1990
Re: проблем с музиката
Мнениеот __smirnoff__ » Вто 24 ное 2009 23:47
провери си масата на усилвателя, ако е разхлабена и не е затегната добре, или ако не прави добър контакт се получава така :)
sashot
Регистриран на: Чет 07 фев 2008 16:09
Мнениеот sashot » Сря 25 ное 2009 8:57
Има и други варианти, освен разхлабена маса. Например разхлабена връзка на захранващ плюсов проводник, разхлабени контакти на изхода към субуфера... Или сработване на защитата на усилвателя, поради някаква причина.
Като си на място на работещ двигател изключва ли?
kyossev
Мнениеот kyossev » Сря 25 ное 2009 12:56
Ами не съм сигурен,мисля,че не...и да изключва е много рядко...
sashot
Мнениеот sashot » Сря 25 ное 2009 19:02
Търси лош контакт по веригите... захранване, маса, вход, изход към говорителя, кабел на субуфера... Вероятно при друсането по време на движение контактът някъде се нарушава.
