Проблем с Пассат B3 - не отчита километрите
- ExTr3mNuQ
- Регистриран на: Вто 24 ное 2009 13:26
Колеги имам следния проблем.Скоро сложих газово BRC; когато карам на газ, не ми отчита изминалите километри на таблото.Това е само на газ - когато карам на бензин този проблем го няма.Някой знае ли на какво се дължи това?
- The_Machine
Re: Проблем с Пассат B3 на ГАЗ !
Ъ?!?
Как така не ти отчита изминатите километри?!
На какво това? На километража?!
Няма логика...
Няма логика...
- kacarov_dupnitsa
- Регистриран на: Сря 15 юли 2009 12:01
- Автомобил: Ауди А6
- Местоположение: Станке Димитров
и на двата циферблата ли не отчита
- ExTr3mNuQ
Да и на двата не отчита.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Че си с Пассат- разбрах
Ама с какъв
Модификация, код на мотора и най-вече- с жило ли ти е километража или с електронен датчик?
Скороста отчита ли?
Ама с какъв
Скороста отчита ли?
- ExTr3mNuQ
Значи колата е Пасат B3 90та година.Колометражът е с жило.Днес проработи но от време на време засича и спира да отчита като го зануля запова да отчиа и пак спира.Иначе скороста я отчита.Предполагам че жилото някаде заяжда....
- gr_kanev
- Доктора
- Двигател: AXD
- Местоположение: Търговище
Според мен проблема ти е в таблото, и по-точно частта с отчитането на изминатите километри.
Местя в раздела за Пасат.
- miti_kamenov
- Регистриран на: Чет 14 фев 2008 18:52
- Местоположение: Монтана
Re: Проблем с Пассат B3 - не отчита километрите
Просто няма логика на бензин да отчита а на газ не,имах същият проблем с отчитането на дневният километраж,като стигне 9ката и заседне ,след това почне да отчита ,проблемът беше в зъбните колелца,реших проблема с цял километраж взет от колега от форума.
Предполагам че и при теб е същият проблем,щом си с жило.
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
miti_kamenov написа:Просто няма логика на бензин да отчита а на газ не,
- ExTr3mNuQ
Да и при мен е така когато стигне 9 и спира... !
- miti_kamenov
ExTr3mNuQ написа:Да и при мен е така когато стигне 9 и спира... !
Правилен отговор
Има доста колеги който предлагат километражи разгледай обявите
- ExTr3mNuQ
А дали е проблем ако сложа километраж с оборотомер а не с часовник ?
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
Никакъв проблем...само гледаи мигачите къде са.Има които са горе 2 и които са долу с една лампа.Гледаи да е като твоито.
Ако си взимаш друго табло с оборотомер гледай къде са мигачите и предавателните числа и да знаеш че е много трудно да си намериш с една лампа долу за мигачите, оборотомер и 920 предавателни числа аз си търсих доста време. Има много писано относно таблата.
Потребители, разглеждащи този форум: MMM1 и 36 госта
