Задна чистачка не работи
- Регистриран на: Пон 18 авг 2008 16:25
- Местоположение: Стралджа
Така от каде да започна първо ток стига до задната чистачка ,кабелите са наред и вода си хвърля нормално във форума доста четох но от никаде не разбрах мойто голфе3 1,9 тди дв.1z 1995г. с две отделни релета ли са задните и предните чистачки.На таблото има реле 99 тук в форума пише че е за предните чистачки. Един приятел я гледа и каза че мястото над реле 99 е празно а там трябва да има реле за зад. чистачка.Не си спомням да сам свалял реле- чудна работа
- fill
- Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Re: Задна чистачка не работи
Ако ти беше проблема в реле нямаше да имаш ток до моторчето на задната чистачка.
Преполагам проблема ти е в моторчето.
П.С. с пробна лампа ли си проверявал напрежението? Проверил ли си дали не ти се губи минуса ?
- joker
Я си виж в маншона на задната врата за скъсани кабели
- krasio00o
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: ADR 1998
Точно преди 3-4 дни си правих моите и проблема беше объркано реле на задната чистачка.Пробвай ако нечуваш да ти цъка реле значи най-вероятно е объркано(както при мен).Слагай го над реле 99 и трябва да тръгне.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
клеясала ос в корпуса - на 90% съм сигурен.
Колега сваляй и разглобявай. Остта корозира яко и запича в корпуса от ЦАН . Под гайката и шайбата на чостачката на остта има 1 О пръстен . С времето той се изхабява и не си върши работата. Стича се вода по остт и тя ръждясва. Когато се разглоби се шлайфа остта с шкура, слага се противозадиряща смазка с моS. На остта под металната шайба и гайката аз слагам 2-3 тефлонови шайби с дебелина 0,5-0,8 мм плътни по остта.
За да се разглби корпуса се налага да се разпробият 7-8 нита със свредло ф 2,8 - 3 мм. Със свредло ф 5-6 мм се маха главата на нита . Преди да се отвори капака се разпробиват отворите за нитовете със свредло
ф 3,2 мм и се нарязва резба М4 в тези отвори на корпуса.
Внимателно се надига капака от всички страни за да не се скъса гарнитурката . Като се отвори нататъка е ясно какво да се прави. Почистват се и контактите и пъпките от грес и нагар. При сглобяването ще трябват и 7-8 винта М4х 12-16 мм с плоска глава.
Успех
П.П. Много внимателно при сваляне на маркуча за да не се счупи пластмасовото Г по което се подава водата.
Успех
- overapac
- Регистриран на: Сря 03 дек 2008 23:56
- Местоположение: България
ето схема:
[/quote]
Всичко съм проверил кабелите са наред,моторчето работи,приятеля за когото говорих как ги върза но като бутнеш лостчето и предните и задните работеха едновременно но това беше за проба само-мисълта ми е че моторчето работи не е клеясало да речем
.Някой знае ли какъв е номера на релето което трябва да сложа.Благодаря предварително.
- krasio00o
Моята също е 1z ,но 94 година и е с 2 релета.99 е за предните чистачки,имам и едно по малко мисля,че беше 19.Утре ще го погледна точно кой номер е и на коя позиция е.За проба може да сложиш реле 99 над мястото където си седи по принцип там където ти казва приятела.Ако тръгне задната чистачка няма какво да се чудиш
- overapac
на схемата по горе са дадени две релета!
- krasio00o
Преди малко погледнах моите.Значи реле 19 ми е за предните чистачки,а над него реле 72 ми е задната.
И аз мисля да е 72 за задната..не съм сигурен,но със сигурност имам едно резервно за задна чистачка.Ако до края на седмицата не е разрешен казуса...да взема да го издирвам,а?
П.П.Вече го открих,72 е,с 4 пина
Още нещо се сещам,сега като "открих" релето-ами навремето го свалих защото на служебната бангия постоянно се включваше задната чистачка.Птичината беше в лоста(нали като бутнеш напред се активира..),та заради него изскубахме релето на баничарката(то и без това не и трябва задна).Да не би и при тебе да е "замаскиран" подобен дефект в лоста?
Днес за малко да си купя- по телефона един приятел беше в магазина ама 15 мин. и с 5 звъненета едвам го откриха в книгата и се оказа че е с 6 крачета което не е за вярване ама айде викам на френда взимай а то се оказа на края че нямали то поръчка,то капаро и всичката тази простотия за 11 лв.Отказах се и реших отивам на магазина спирам колата копувам пробвам на място ако не стане връщам докато го уцеля тва реле.Между другото реле 19 не е ли за стоп машинката някаде четох че е за там но може и да бъркам.
- krasio00o
Е най накрая реши ли проблема или не.Стоповете нямат реле.
