Търся спортни пружини Т4
projekt zwo
Регистриран на: Пон 19 яну 2009 11:49
Мнениеот projekt zwo » Чет 26 ное 2009 23:09
Здравейте, някой случайно да има спортни пружини за Т4? Едната ми се счупи и сега не мога да го карам.
PACH
Bus Master
Автомобил: VW Bus T3 Syncro
Двигател: 1.9 M-Tdi
Re: Търся спортни пружини Т4
Мнениеот PACH » Съб 09 яну 2010 2:55
Здравей колега, за съжаление шанса да намериш пружина от същия производител е много малка.Потърси в немския ebay за комплект две предни, или задни според това къде ти е проблема.
batchi
Регистриран на: Вто 02 окт 2007 23:09
Местоположение: Асеновград
Мнениеот batchi » Съб 09 яну 2010 15:12
Трябва ти задна, Т4 няма предни.Можеш да сложиш някаква по "смачкана" от Т3
projekt zwo
Мнениеот projekt zwo » Нед 10 яну 2010 23:21
Аз съм намерил,но в Германия и са малко скъпички-към 300 Евро.май ще слагам обикновени и ще трябва да сменя и амортисьорите.
aylin78
Регистриран на: Сря 13 яну 2010 16:04
Местоположение: Силистра
Мнениеот aylin78 » Пон 18 яну 2010 16:01
аз имам с4упена от самото на4ало и стои като спортна и се налойи заради не6а да си купя ножи 2 ако ти вьрши работа да ти я дам????и е оригиналната на буса сега6ните маи са някаде гараж пром
aylin78
Мнениеот aylin78 » Пон 18 яну 2010 16:09
тия дни ще сам в сф.можем да се срещнем и да ти я дам ако те интересува без тва ми стои в мазата и не ми трябва......дано сам бил полезен mhihi
Пайо01
Регистриран на: Вто 08 юли 2008 17:22
Мнениеот Пайо01 » Сря 20 яну 2010 23:42
425лв. комплект 4 бр Eibach :да: (даже мисля че ги имамам в склада)
PACH
Bus Master
Двигател: 1.9 M-Tdi
Мнениеот PACH » Чет 21 яну 2010 6:46
Пайо01 написа:425лв. комплект 4 бр Eibach :да: (даже мисля че ги имамам в склада)
За Т3 дали няма да ти се намери някоя пружина ? За отпред искам да е -70 мм отзад -50мм, в краен случай и четирите -50мм ?
projekt zwo
благодаря
Мнениеот projekt zwo » Нед 24 яну 2010 16:15
благодаря на всички.но си реших проблема-слагам 4 амортисьора нормални-газови билщайн и 2 пружини обикновени.само да се постопли времето
Пайо01
Мнениеот Пайо01 » Нед 24 яну 2010 22:16
За Т3 дали няма да ти се намери някоя пружина ? За отпред искам да е -70 мм отзад -50мм, в краен случай и четирите -50мм ?[/quote]
За Т4-Т5 произвеждат само
PACH
Bus Master
Двигател: 1.9 M-Tdi
Мнениеот PACH » Пон 25 яну 2010 0:20
Пайо01 написа:За Т3 дали няма да ти се намери някоя пружина ? За отпред искам да е -70 мм отзад -50мм, в краен случай и четирите -50мм ?
За Т4-Т5 произвеждат само[/quote]
ОК, благодаря за инфото ;)
Върни се в “T4, T5 и T6”
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 17 госта
