Въпрос за центровка на горивна помпа?
Здравейте.Реших да си закача голфа (1,9 тди 110к.с.) на vagcom да видя дали има нещо нередно.Оказа се че аванса на горивната помпа е с 1,5 градуса преджарение а трябва да е повече (нешо около 2,0-2,5). Въпроса ми е трябва ли да го коригирам или мога да си карам и така защото корекцията ще ми струва около 50лв. На какво може да се отрази тая разлика в предварението? Поведението на колата е добро: пали винаги без проблеми,разхода е добре (6/100) само от време на време малко ми трепери на свободна.
- bobitur
- Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
- Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
- Двигател: 1Z
Re: Въпрос за центровка на горивна помпа?
khbhy написа:Здравейте.Реших да си закача голфа (1,9 тди 110к.с.) на vagcom да видя дали има нещо нередно.Оказа се че аванса на горивната помпа е с 1,5 градуса преджарение а трябва да е повече (нешо около 2,0-2,5). Въпроса ми е трябва ли да го коригирам или мога да си карам и така защото корекцията ще ми струва около 50лв. На какво може да се отрази тая разлика в предварението? Поведението на колата е добро: пали винаги без проблеми,разхода е добре (6/100) само от време на време малко ми трепери на свободна.
Ами потърси някой колега от форума от твоя град да ти е оправи. Иначе може да не е желателно да се вдигне повече от това. На таблицата на Ваг трябва да е под долната линия, над нея не е хубаво да е.
Това с треперенето може да е от маховик, ако си с демферен, ама си карай колата и не се занимавай щом пали и върви добре.
П.П Това в сервиз ли ти казаха 50 лева за корекция на центровката на помпата. На мен ми се струва много ама във Варна може да е толкова.
Поздрави.
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Не си бутай колата дори и да не е на идеалното положение не си струва да даваш 50 лева и пак няма да е идеално Кви са тези цени, спокойно можеш да изчакаш да ти стане ремъка за смяна и тогава да го смениш при човек, който ще ти нагласи и центровката ако има нужда.
Еми ремъка ще стане за смяна след 20000км т.е. след около 2 години
но по вашите постове вземам да се замислям дали да не изчакам. А сега като е със закъснение по малко мощност ли имам? И вибрациите на празен ход които се получават от време на време дали са от това защото демфера ми е добре.
PS: колата не пуши в никакви цветове
- banushev
- Регистриран на: Чет 08 окт 2009 17:16
- Местоположение: Варна/Белене
колега къде си я карал тука във варна на диагностика да взема да закарам и аз мойта да видят дали и има нещо
До меи-то някаде имало.Иначе на мене моя монтьор ми я направи но да му давам данните по форумите затова ще се въздържа
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
banushev написа:колега къде си я карал тука във варна на диагностика да взема да закарам и аз мойта да видят дали и има нещо
Tyk няма да съжеляваш.
viewtopic.php?f=13&t=125832
- banushev
благодаря колеги за инфото.а иначе при иво съм ходил когато сменях ремъците и ролките и трябва да кажа че съм много доволен от работата му.начи ще се обърна пак кам него!
послепис:колата ми е от скоро и понеже съм бос в тая област се чудя някви срещи не се ли правят във варна на хората който са от тука че имам 1200 въпроса....
поздрави
поздрави
Ще ми драснете ли едно ЛС с кординатите на иво защото много съм чел и никаде не съм ги срещал.Адреса на сервиза ще е супер
- banushev
колега прати му ЛС на ifidik и той ще ти отговори(поне при мене така стана)
Абе днеска ми се стори че запали по-трудно?!? Възможно ли е ГП да е била добре центрована и да се е разцентровала сама? Да е преплъзнала или нещо такова?
- Andonov
Може само да ти е мръднала зъбчатката или да и е изтървала гориво.
- doctora88
- Регистриран на: Вто 13 окт 2009 7:23
Колеги не знам за вас ам мен в Плд ми искат 300лв, да ми центроват помпата колата ми започна да пуши като подавам газ и не варви мн мн .казаха помпата центровка.Ам 300 кинта....Моля помогнете
Каде си ходил ти бе?!? 300лв ми звучат страшно много. На мен 50 не ми се дават - само ме притеснява да нямам проблеми със запалването зимата
- doctora88
Ми колега бях в бош сервиза там ми иксат 300лв. аз само там знам че правят реглаж на механични помпи.Моля помогнете и кажете каде да ида.Поздрави
