Проблем със светлините Пасат 5
- martimitev
- Регистриран на: Нед 15 фев 2009 14:21
- Местоположение: България
Здравейте колеги.Проблема ми е че когато си пусна фаровете ми светват само габаритите отпред и от зад,както и таблото,но не ми работят късите и дългите светлини.Всичко останало е наред,габарит за мъгла,мигачи и стоп светлини.Бушончетата са наред,
както и крушките които даже сминих профилактично/Н7/.Дългите ми светят само когато държа лосчето за светкавица или блиц не знам как се казва.
Благодаря за отговорите ви предварително.
- Peteff
- Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
- Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
Re: Проблем със светлините Пасат 5
да не е нещо от лостчето за къси/дълги ?а може би копчето за фаровете. мога да ти пратя ел схема на б5 . драсни лично ако евентуално ти е необходима за да си провериш ел трасето така да го нарека
- martimitev
Благодаря за отговора колега.За схемата няма нужда аз така или иначе не мога да я разчета
но утре ще огледам някаде някой кабел да не се е откачил.И мен ме съмнява малко ключа за фаровете,някой знае ли колко струва нов.
- gicho76
- Регистриран на: Пон 30 окт 2006 19:21
- Автомобил: VW Golf VI Variant
- Двигател: 1600 tdi CAYC
- Местоположение: Асеновград
към 20лв. е по моргите , но не бързай със смяната!
1. извади ключа - натискаш го навътре и завърташ все едно ще пускаш габаритите, и издърпваш навън към теб
2. дай на контакт
3. пусни светлините от ключа /няма значение че не работят/
4. дай на късо жълт/черен с жълт кабел и ако светнат светлините отиди за нов ключ, вадиш/слагаш буксата и готово.
4.1. Ако не светнат при окъсяването значи проблема не е в ключа, виж дали при контакт на жълт/черен има +12волта, и ако няма търси назад към буксите и акумулатора къде се губи /може временно да си пуснеш мост от червен /+12волта постоянни/ към жълт/черен и така пак ще светнат, но внимавай да не ги забравяш че и без контакт ще светят /зумера ще ти напомня все пак ако ти работи/.
2. дай на контакт
- COOLENSKI
- Регистриран на: Пон 13 апр 2009 11:53
- Местоположение: PLOVDIV
При положение че си го свалил, както колегата казва, няма смисъл да купуваш ново "втора употреба", самия ключ е направен много здраво, практически няма какво да му се счупи или изгори. Вътре в него са само пластини и гърбици за контакторите, с памуче със спирт се излъскват клемите и всичко става като ново.
На мене ми светеше постоянно фара за мъгла и след като го почистих си свети когато аз го пусна.
По снимките ще стане по бързо и лесно....
Заповядайте всички с проблеми в ключа...
- KGL
- Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
- Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
- Двигател: CUAA 2016
Като сме се заговорили за фарове. Смятате ли, че мога на мястото на габаритната крушчица да сложа диодна крушка, която да свети силно и да я ползвам като DL, сега докато карането на фарове през деня е задължително. Пасата е Б5 '98.
GVG
- Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:53
- Автомобил: PASSAT B6 2.0 TDI
- Двигател: CBDC 2010
- Местоположение: София,
Можеш да сложиш диодна крушка, но не свети силно. Santo_Trafikante ме отказа от това и сложих диодна крушка от 5W.
- KGL
GVG написа:Можеш да сложиш диодна крушка, но не свети силно. Santo_Trafikante ме отказа от това и сложих диодна крушка от 5W.
И какъв е резултата?
- gicho76
viewtopic.php?f=11&t=119163&hilit=%D0%B6%D1%8A%D0%BB%D1%82%2F%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD&start=45
тук съм написал моя вариант на ДРЛ за Пасат Б5
GVG
Към KGL:
Свети нормално, като габарит, само че бяло. Сложих такава, защото монтирах ксенон и не исках нещо да жълтее във фара.
- bobich
- Регистриран на: Нед 27 юли 2008 19:41
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBAB
Колега я качи някоя снимка или на лични прати да видя как изглежда с тези диоди , че и аз ще слагам такива . Какви парички ги взе и откъде???
- martimitev
Колеги оказа се ключа за фаровете.Купих си нов 87 евро.Сега всичко е наред.
Благодаря ви за отговорите.
- Peteff
Трябваше да опиташ да го изчистиш бе колега . Шеше да спестиш тази сума .
- martimitev
Да може би трябваше но отидох във VW и ми го смениха,а и процедурата ми се стори сложна.Темата може да се.
Потребители, разглеждащи този форум: petiop и 49 госта
