Неще да запали, няма искра: Решено - реле 30!
Wish_Master
Регистриран на: Сря 09 май 2007 18:37
Мнениеот Wish_Master » Нед 29 ное 2009 22:54
Здравейте колеги. Тази вечер голфчето ме остави на пътя. Излязох за 2 часа да се разходя по центъра и когато реших да се прибирам, колата неще да запали. Лампата на маслото свети, стартера върти но не пали. Проверих маслото, посредата на маркерите е, под колата няма нещо текло и тн. Всичко дотогава си беше наред, не ми е правила каквито и да е проблеми, нито с масло, нито с друго нещо. Утре ще ходя да гледам по светло, но какво ще ме посъветвате да проверя първо? Възможно ли е от някой датчик за ниво на маслото, който пречи да се запали колата когато нещо не наред? Лоша работа :(
Последна промяна от Wish_Master на Вто 03 авг 2010 19:23, променено общо 3 пъти.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Неще да запали, лампата на маслото свети постоянно
Мнениеот radotom » Нед 29 ное 2009 22:59
Ех, бате, да беше припомнил и каква е колатааа...
Така, де! Какъв мотор? ;)
Wish_Master
Мнениеот Wish_Master » Нед 29 ное 2009 23:01
Извинявам се, от притеснение и нерви съм пропъснал. Голф 3 1.6 AFT, няма газово ако това има значение.
rudoni
Мнениеот rudoni » Нед 29 ное 2009 23:08
как върти стартера - леко и бързо ,или по старо му - малко по бавно и тежко? с приятел провери дали се върти палеца вътре в капачката - той да върти на стартер , а ти гледай дали върти.ако върти - бягай на диагностика , ако не - на майстор за смяна на ремък! :)
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 29 ное 2009 23:22
Шанса да е свързано с маслото е микромален, според мен.
Някакви странни шумове преди това?
Не помня на AFT делкото на разпределителния вал ли беше, или чрез паразитния се върти. Погледни палеца. Ако е на паразитния вал- по някаква причина може той да не ще да се върти, а от там не се върти и делкото и маслената помпа.
Wish_Master
Мнениеот Wish_Master » Нед 29 ное 2009 23:26
В интерес на истината наистина ми се стори, че върти по-леко и бързо, но може просто така да ми се е сторило. По принцип пали почти веднага. Погледнах ремъка на хидравликата и климатика, беше си наред. Паркирах си съвсем нормално. После просто се качих и видях, че лампата свети и като тръгна да въртя не пали. Не съм чул нищо като паркирах, тъй като бях пуснал радиото. При качване не се е чуло нищо нередно.
Wish_Master
Мнениеот Wish_Master » Пон 30 ное 2009 15:58
Здравейте. Преди малко гледах пак колата. Мисля че нещо се побърквам. Снощи ми се стори, че чувах помпата, но днес изобщо не върти. Гледах бушона, здрав е. Бензин според индикатора и скорошното зареждане трябва да има до първата бяла черта. Иначе си върти нормално, нито по-трудно, нито по-лесно, просто няма никакви признаци да припали. Маслото си е в нормите, няма текло под колата. Предполагам лампата свети постоянно, защото така или иначе не се стига до запалване. Т.е. вече изключвам варианта свързан с маслото за възможен. Най-странното в случая е, че снощи всичко си беше нормално при паркирване, как така изведнъж може да е станало нещо немога да си го обясня, без никакви признаци преди това, нито ми е придръпвала, нито съм имал друг път проблеми със запалването или каквото и да било по двигателя.
Въпрос: Ако няколко пъти подред дадеш на контакт, помпата всеки път ли трябва да върти или само първия път докато подкачи? Питам, защото нямам спомен как е било нормално.
Ако съм прав за бензиновата помпа, какво бихте ме посъветвали да взема като марка и ориентировъчна цена? Отново припомням двигателят е 1.6 101 коня АФТ.
:cry:
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Пон 30 ное 2009 16:01
За да изгасне така отведнъж може да е от две неща - или бобината, или бензиновата помпа. Помпата обаче като си отива има симптоми уж. За Бобината - няма никакви. Просто колата гасне или не иска да запали. Извади една свещ, доприя до металния колектор за да има маса и накараи някой да се опита да запали. Според това дали има или няма искра проблема ще ти е ясен.
skotis
Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:10
Автомобил: VW Golf IV 1.8T GTI
Двигател: AGU
Re: Неще да запали, май е бензинова помпа...
Мнениеот skotis » Пон 30 ное 2009 17:46
Щом не чуваш бензиновата помпа колега, не е ли ясно че е тя? Аз така мисля поне, щом не се чува да върти...
Успех
alex_zazy
Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
Мнениеот alex_zazy » Пон 30 ное 2009 18:35
Въртете с ч извадена свещ и всичко ще е ясно! Ако има искра помпа ако не бубина хол или комутатор!
Wish_Master
Мнениеот Wish_Master » Пон 30 ное 2009 19:01
Утре ще пробвам токовете, че вече се прибрах в нас. Малко срамна ситуация, но нямам ключ за свещи. Обаче вчера слушах точно за помпата и по спомени измежду паниката, притеснението и ядът, я чувах да върти, а днес няма никой. Все едно съм сънувал. Както и да е, утре ще търсим проблема с един приятел и ще пиша какъв е бил, ако го открием :)
peachbaby
Регистриран на: Вто 23 дек 2008 10:33
Мнениеот peachbaby » Вто 01 дек 2009 13:00
здр.колега.преди време и аз имах този проблем но за късмет ми се случи пред нас.при мен беше помпата.това го разбрахме като един опитва да пали а друг с едно дърво потупва резервоара.на няколко пъти се опита да препали но не успя.явно помпата ту работи ту не.купих си нова помпа vdo немска/само помпа без корубата/за 280лв от ауто плюс.така си реших проблема.имаше и други марки помпи но не исках да рискувам.дано сам ти бил полезен.и аз съм с афт 101коне.viewtopic.php?f=5&t=127761
NovobranecGT
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Мнениеот NovobranecGT » Вто 01 дек 2009 13:31
А не смяташ ли, че ако извикаш компетентен човек да я погледне или я издърпаш до сервиз, ще си спестиш много нерви, пари и загубено време :?: От нищо-нещо никога не може да стане :!: И все пак, за да не ме порежат модераторите, ще дам 2 жокера, за човек без инструменти и познания :wink: Взимаш една свещ, вадиш лула от някой цилиндър, пъхаш свещта в лулата и я допираш на маса. Когато въртиш на стартер трябва да има искра, много е просто. Ако не можеш да чуеш помпата, за да си сигурен че наистина не работи, вадиш захранващия маркуч към дюзите, някой дава на контакт и ако не изпръска нищо, работата е ясна :!: Оттам нататък ще се разбере къде да се търси проблема, дали в запалителната или в хранителната уредба на двигателя 8)
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Вто 01 дек 2009 16:05
.... или в ремъка.
Защо мисля така ли? Заради контролата на маслото.
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Вто 01 дек 2009 16:19
Ммм, колегата е прав за ремъка. Ако е от него и искра няма да има, щото няма кой да върти делкото и да дава сигнал за датчика на хол.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], isildil и 56 госта
