от къде идва този теч
chuntko
Регистриран на: Нед 17 авг 2008 20:47
Автомобил: Vw Touran Ecofuel
Двигател: 2008-BSX
Местоположение: Петрич
Мнениеот chuntko » Вто 01 дек 2009 23:20
имам теч на масло.капката идва точно на десния подкалник.не тече постоянно, но от време на време прокапва по няколко капки-Г4 TDI-90к.с-ALH. колата иначе няма проблем и си върви както трябва.ще се радвам на някъкви идеи
vaso18
T.N.T.
Местоположение: Троян
Re: от къде идва този теч
Мнениеот vaso18 » Вто 01 дек 2009 23:55
колега да не би да е от хидравличната помпа на моята им беше заминала симерината и бях с подпбни симптоми,то се познава ако ти намаля нивото на течноста в казанчето е ясна работа,може също и от рейката да идва теча
chuntko
Двигател: 2008-BSX
Мнениеот chuntko » Сря 02 дек 2009 0:16
мисля че е двигателно масло защото е супер черно.на хидравликата не трябва да е черно, или поне аз така си мисля.може и да греша.
vaso18
T.N.T.
Мнениеот vaso18 » Сря 02 дек 2009 0:23
да хидравличното е светло,ами на един познат имаше същия мотор като твоя и му беше протекла симерина на коляновия вал отиди на канал погледни я отдолу огледай би трябвало да си личи от къде тече
vromos86
Регистриран на: Пет 20 фев 2009 17:15
Местоположение: Айтос
Мнениеот vromos86 » Сря 02 дек 2009 1:20
Семеринга или някоя гарнитура огледай добре двигателя
Dobromirski
Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Мнениеот Dobromirski » Сря 02 дек 2009 7:43
Най-често прокапват така от кулера ! На кой подкалник викаш десен ? mhihi , че при теб май е в левият.
chuntko
Двигател: 2008-BSX
Мнениеот chuntko » Сря 02 дек 2009 18:46
като застанеш срещу нея, е левия колега- а като си вътре в нея е десния!!!
vaso18
T.N.T.
Мнениеот vaso18 » Сря 02 дек 2009 18:47
искаш да кажеш този пред шофьора :?:
chuntko
Двигател: 2008-BSX
Мнениеот chuntko » Сря 02 дек 2009 23:02
не- другия!!
chuntko
Двигател: 2008-BSX
Мнениеот chuntko » Сря 02 дек 2009 23:10
не колега -другия.не капе постоянно .ако е семерина би трябвало да капе постоянно -според мен, пък може и да греша
niki_68
Регистриран на: Съб 11 апр 2009 11:56
Местоположение: varna
Мнениеот niki_68 » Чет 03 дек 2009 13:34
абе колега на мен ми се струва че ще е от кулера
chuntko
Двигател: 2008-BSX
Мнениеот chuntko » Чет 03 дек 2009 19:36
колеги, пуснах тази тема защото търся по компетентни мнения-тук във форума винаги съм получавал такива.колата имаше този теч и преди, но я отнесох на "майстор" и не знам какво им направи но теча спря за около 6-7 месеца.питам-от какво беше а той-"нали сега не тече карай и не се коси".да ама не- теча пак се появи ,то са няколко капки, но ги има и то не всеки път.а има и друго-взе ми 140 лева.питам се нормално ли е това .ако теча е от кулера може ли да имам по нататъшни проблеми.иначе съм забелязъл че като я покарам извънградско на "ръчка" тогава прокапва.благодаря ви за търпението.очаквам идеи
edit0r
Регистриран на: Съб 24 май 2008 23:38
Мнениеот edit0r » Пет 04 дек 2009 21:00
по тръбата на кулера се отича масло от турбината може би
hahooto
Регистриран на: Съб 26 апр 2008 21:33
Местоположение: Асеновград
Мнениеот hahooto » Нед 06 дек 2009 14:02
омаслявати турбото по малко и испуска в кулера несе плаши караи и докато не проте4е
chuntko
Двигател: 2008-BSX
Мнениеот chuntko » Нед 06 дек 2009 21:12
а ако протече, после какво правим???
