проблем с оборотите на голф3
- mirko_81
- Регистриран на: Вто 01 дек 2009 18:30
- Местоположение: ямбол
здравейте колеги от скоро имам проблем с моя голф3 1,6 абу . като запаля си работи нормално но след около 5 мин като започне да се мести стрелката на температурата заповат да падат оборотите и гасне .доста четох за подобни проблеми но интересното при мен е 4е след като си загрее си работи нормално моля ако някои знае не6то нека сподели предварително ви благодая
- pesho_sl
- Регистриран на: Сря 09 яну 2008 18:16
- Автомобил: VW Golf IV
- Двигател: AGR 1998
Re: проблем с оборотите на голф3
mirko_81 написа:здравейте колеги от скоро имам проблем с моя голф3 1,6 абу . като запаля си работи нормално но след около 5 мин като започне да се мести стрелката на температурата заповат да падат оборотите и гасне .доста четох за подобни проблеми но интересното при мен е 4е след като си загрее си работи нормално моля ако някои знае не6то нека сподели предварително ви благодая
Я кажи сега кога работи нормално и кога не, че като ти чета обяснението излиза, че при загрял и при студен двигател си работи нормално.
- kocho_pushacha
- Регистриран на: Вто 10 мар 2009 11:06
- Местоположение: Сандански
- mirko_81
pesho_sl написа:mirko_81 написа:здравейте колеги от скоро имам проблем с моя голф3 1,6 абу . като запаля си работи нормално но след около 5 мин като започне да се мести стрелката на температурата заповат да падат оборотите и гасне .доста четох за подобни проблеми но интересното при мен е 4е след като си загрее си работи нормално моля ако някои знае не6то нека сподели предварително ви благодая
кагато е напълно студена е добре и каогато си вдигне 90 градуса пак е добре проблема ми е докато загрее тогава гасне и не си държи оборотите прсдполагам че е от около 50 до 90 градуса
- mirko_81
проблема ми започва когато стрелката на температурата запо4не да се вдига а това зимата става все по бавно . но след като си вдигне градусите около 80 предполагам проблема си изчезва
- tarikata88
- Регистриран на: Пон 17 ное 2008 23:48
- Местоположение: Ямбол
смени ли си бубината
- mirko_81
не съм искам да посабера оште малко мнения а колко ще ми излезе ако е бобина
- overapac
- Регистриран на: Сря 03 дек 2008 23:56
- Местоположение: България
не е бобина!!
dido_s_golfa
- Регистриран на: Чет 03 дек 2009 0:03
- Местоположение: plovdiv
КОлега и аз имах същияпроблем ходих на майстор. и той каза .че това е от някакво си термостатче на моно инжекцията което с годините се разцентровало ,или нещо такоав и започва да не работи като хората !
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Дидо, повече не ходи при тоя майстор!
Проблемите ви най-вероятно са износен ТПС:
viewtopic.php?f=17&t=172454
Горното е за АБС-мотор, но принципа е същия.
- pesho_sl
Мислех си за температурния датчик, ама ако беше той нямаше да запали изобщо. Значи трябва да е ТПС-а.
- mirko_81
извинявам се за невежеството си ама какво е тпс
- mirko_81
overapac написа:не е бобина!!
според тебе какво е колега
- overapac
дърпа въздух от някъде ,стъпково моторче,тпс,но не и бобина!
- mirko_81
моторчето ми е ясно ама това тпс какво е про6тавай за незнанието ми
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 93 госта
